> теплопоступления от солнечной радиации, Холодсонабжение помещения
<Илья>
сообщение 26.11.2008, 15:48
Пользователь №: 25853
Всем наверное известны значения количества удельной теплоты от солнечной радиации на верт или гор остекленную поверхность в зависимости от географического положения помещения. Проблема заключается в том, что в каждой справочной литературе приводятся почему то разные значения. Вопрос. Какой литературой пользоваться или может быть есть какой то СНиП где можно с уверенностью взять эти значения и с уверенностью доказать что они верны. Подскажите пожалуйста, перерыл уже кучу литературы. Больше всего нравится когда одно значение представленно в ккал, Мдж и Вт, а при переводе из одной размерности в другую получаются абсолютно разные значения.
Ответов (1 - 10)
ivan-l-ing
сообщение 26.11.2008, 19:11
техник ОВ
Пользователь №: 7201
СНиП 23-01-99* СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ
Таблица 4 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2 54
Таблица 5 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2 54
Только уверенности это не добавит.
Климатические параметры для Российской Федерации рассчитаны за весь период наблюдений до 1980 г., для других стран СНГ - за период 1961 - 1990 гг.
Так что обдумав насколько солнышко прогорело введите поправочный коэф. типа: "чет доху...; 50Вт/м2 прокатит - один х...р тучи".
Mr. S
сообщение 26.11.2008, 20:23
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Илья а зачем тебе понадобилась удельная теплота от солнечной радиации?
Сообщение отредактировал Mr. S - 26.11.2008, 20:26
tuguzak
сообщение 26.11.2008, 23:32
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Считаю, что за нас уже "обдумали", написав в формуле 2.25 (СП под ред Павлова-Шиллера'92) и формуле 18 пособия 2.91; что брать наружную среднюю температуру мы должны по графе 8 "Таблицы наружного воздуха" СНиП 2.01.01-82 "Строительная Климатология и Геофизика".
<Илья>
сообщение 27.11.2008, 10:16
спасибо, подскажи, пожалуйста, как перевести МДж/м2 в Вт/м2 не могу никак найти это в калькулятор перевода физических величин. Есть размерность Вт/м2*ч но при переводе получается слишком маленькая величина, например, 500 МДж - 20 Вт/м2*ч. Или я что то не правильно перевожу.
Удельная теплота солнечной радиации или как ее еще называют поверхностная плотность потока солнечной радиации мне понадобилась для расчета теплопоступлений от солнечной радиации через оконные ограждения...
Гость_belaruso4ka_*
сообщение 13.12.2011, 14:08
[quote name='<Илья>' date='27.11.2008, 9:16' post='320290']
всё просто: 1Дж/см2 = 1Вт/м2
следовательно 1МДж/м2 = 100 Вт/м2 smile.gif
daddym
сообщение 14.12.2011, 1:55
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Для расчета теплопоступлений нужно брать пиковую величину. В РФ это примерно 1кВт/м2.
А в таблицах величина средняя за месяц так что 500 000 000 / 30 / 24 /60 /60 = 193 Вт/м2. Нахрена она правда нужна для меня загадка.
KVD
сообщение 15.12.2011, 19:17
Пользователь №: 144
А никто не встречал формулы пересчета теплового потока от солнечной радиации на фактическую температуру.
Например на температуру абсолютного максимума.
daddym
сообщение 16.12.2011, 12:56
Из: Moscow
KVD
сообщение 16.12.2011, 16:12
Пользователь №: 144
А серьезно)
Например насколько применима к расчету теплопоступлений от солнечной радиации методика приведенная в руководстве по расчету теплового баланса холодильных камер "ОСТРОВ".
Т.е. по дополнительному температурному перепаду стр. 12
Получается нормальная цифра.
Например у меня здание коробка из сендвич панели. Требуется поддержание температуры не выше 40оС при температуре абсолютного максимума 41,4оС.
По пособию 2.91 теплопоступления на приведенные температуры я не рассчитаю.
[attachment=57110:________...________.pdf]
daddym
сообщение 16.12.2011, 20:44
Из: Moscow
Ну конкретные данные в методичке Острова я не проверял, но именно так и расчитывают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 19:24
