> Пожарные гидранты, какой высоты должен быть гидрант..??
D_Trake
сообщение 26.11.2008, 16:53
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962
Подскажите пожалуйста какой высоты должен быть пожарный гидрант если устанавливается на трубопроводе глубиной 2200мм......и какой у него "радиус действия"??
Сколько пожарных гидрантов нужно на школу на 1000 мест??
Сообщение отредактировал OlgaO - 26.11.2008, 20:19
Причина редактирования: Перемещено из Сантехники
shexin
сообщение 26.11.2008, 17:14
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
2200 +- 200 )) 150 м . кол-во зависит от генплана и размеров здания
AlexStar
сообщение 26.11.2008, 17:29
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
верх гидранта должен быть примерно на 20-30 см ниже люка
shexin
сообщение 26.11.2008, 18:23
Из: Архангельск
если быть еще точнее то не менее 150 но не более 400
AlexStar
сообщение 26.11.2008, 18:33
Из: Москвы
где написано? В Серии?
shexin
сообщение 26.11.2008, 22:22
Из: Архангельск
ТП 901-9-17.87
tgv
сообщение 27.11.2008, 10:09
проектировщикъ
Пользователь №: 6
не забудьте учесть высоту подставки!
D_Trake
сообщение 27.11.2008, 12:43
Из: Нижний Новгород
Т.е. если у меня труба на отметке -2.200(относительно земли ) проходит то высота гидранта 2000мм норм будет...??
А горловину надо по центру делать...??Если да то где взять плиту перекрытия такую........у 1пп15 1пп20 отверстия не по центру вроде.....
И еще подскажите пожалуйста.........если труба проходит на отметке -2.200 то какая будет глубина колодца по профилю.....
диаметр 250мм..........если я правильно понял то 2200+350+137=2690 или сюда надо еще толщину плиты днища добавить...??
D_Trake
сообщение 27.11.2008, 12:48
Из: Нижний Новгород
Вот спасибо, што подсказали......я бы и не подумал об этом..... rolleyes.gif
т.е. в моем случае высота гидранта 1750 правильно...??
tgv
сообщение 27.11.2008, 15:26
проектировщикъ
Пользователь №: 6
зависит от высоты подставки, у вас есть ее чертеж?
если низ трубы -2,2, то значит
высота гидранта должна быть не более 2,2-0,25-Rтрубы-расстояние между центром отверстия в подставке и верхом подставки
OlgaO
сообщение 27.11.2008, 16:08
Пользователь №: 1227
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25266
п.22.13
Vitalich
сообщение 15.12.2008, 14:57
Пользователь №: 26460
Нгидр.= Нобщ.-315-dтр.-Hподст.
не помню откуда взял, но всегда пользовался..
Гость_ButtHead_*
сообщение 9.3.2009, 12:29
Цитата(shexin @ 26.11.2008, 21:22) [snapback]320164[/snapback]
ТП 901-9-17.87
А где взять? (Желательно ссылку)
Young
сообщение 9.3.2009, 13:08
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Гость_loeil_*
сообщение 23.6.2009, 16:31
по ссылке нет ничего. Очень нужно. если кто-то может найти - ПОМОГИТЕ. заранее огромное человеческое спасибо.
Serg Ivanov
сообщение 24.6.2009, 12:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=17540
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:11
