> Помогите разобраться с Frost на RLU220, Контроллер не отключает вентилятор в режиме Frost
Гость_Partola_*
сообщение 27.11.2008, 12:19
Настраиваю контроллер 220й.
Исходные данные:
Приточка:
Улица-заслонка-фильтр-водяной обогреватель-вентилятор-помещение.
Программа A4
Только нет термостата (выводы, куда нужно подключать термостат закоротил перемычкой),
для контроля используется датчик температуры охлаждающей жидкости (подключен к х3).
x3 настроил как Frost
Set ON - 40
Set Off – 50
Type – Ni
В режиме теста – датчик Frost показывает температуру.
Проблема в следующем:
Когда температура воды падает ниже отметки 40 градусов, на дисплее загорается колокольчик (неисправность) а в строке,
где до этого горела надпись «Status – OK» появляется надпись Frost и значение температуры.
При этом, не отключается вентилятор!!! и не закрывается заслонка!!! А ведь должно все отключаться!!
Что не так?
Помогите пожалуйста!
den.mgn
сообщение 27.11.2008, 20:24
Пользователь №: 13744
Есть шкафы автоматики, где вентилятор с заслонкой отдельно, а контроллер управляет только узлом смешивания по температуре воздуха после вентилятора с защитой по температуре обратки. В этом случае при срабатывании уставки Frost контроллер открывает регулирующий клапан, пока температура обратки не вырастит до температуры отключения защиты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 22:01
