Чиллер+фэнкойлы или мультизональное кондиционирование?, Опрос |
27.11.2008, 14:45
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Мы начинаем проектировать торгово-равлекательный центр площадью около 30.000 кв.м. ГИП жестко считает, что система чиллер+фэнкойлы более выгодна чем мультизональное фреоновое кондиционирование. Лет десять назад так и было. А теперь? Мне кажется, что мультизональный вариант с тех времен стал дешевле и надежнее. Буду ооооооооооооочень благодарна, если форумчане выскажут свое мнение. Если этот мониторинг уже был, перекиньте меня туда, плиззз!
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
27.11.2008, 15:00
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
тем подобных уже много - ищите
27.11.2008, 18:06
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
в зависимости что продаете... то и хвалите. В файлике несколько вырезок и статей на эту тему. Неакуратно и некрасиво, но почитать можно
Сообщение отредактировал Крезот - 27.11.2008, 18:09
27.11.2008, 18:24
Из: Киев
Пользователь №: 25922
Драствуйте!!!! В одном из номеров "АВОКа" был приведен технико-экономический расчет в котором сравнивали устройство системы чиллер-фэнкойл и мультизоналок Дайкин в гостиничном комплексе в Германии (площадь 45 000 м2). Были сравнены: - капитальные затраты на монтаж; - эксплуатационные затраты за 3 года. В результате этих расчетов было доказано, что хоть мультизоналки и дороже по кап затратам, но в процессе эксплуатации окупают разницу уже за первые 1,5 года! Если интересно больше - могу поискать этот номер!
Сообщение отредактировал Namesys - 27.11.2008, 18:25
27.11.2008, 19:25
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Цитата(Namesys @ 27.11.2008, 18:24) [snapback]320594[/snapback] Если интересно больше - могу поискать этот номер!  конечно, было бы здорово!
28.11.2008, 10:27
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Крезот Огромное спасибо! Ваш файлик очень понравился (часть может быть спорна, но это уже другой вопрос). Я до конца еще не дочитала. Чмок-чмок-чмок!!!
Namesys И мне, и мне интересно!!!
28.11.2008, 10:43
Из: Киев
ШПИЛЕЧКА!!!!!!
Скеанировать сейчас не могу (гребаная техника), но если найдете журнальчик АВОК №4 за 2008 там есть статья "VRV системы Daikin". Широкий спектр применения (автор Б.П. Харитонов и А.Б. Харитонов) страници 14-16. Там есть весь интересующий вас материал
28.11.2008, 11:00
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
30000 кв.м умножаем на 100 вт/квюм (ну о-о-очень грубо)... получаем 3000 кВт Одна VRF(например тошиба) 4 наружных блок , штук 40 внутренних. мошность системы киловатт 120... Для этого комплекса требуется 25 систем  , 100 блоков наружных тоже где-то надо расположить (обычно на крыше). Для холодоснабжения приточек тоже что-то некислое прийдется организовывать (у вас там не холодно). В варианте с чиллерами 2 или 3 центробежных, или винтовых (менее предпочтительно). Короче смотрите сами. Мне нравятся VRF, но в количестве не более 2
28.11.2008, 12:05
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
я тоже согласен, что чиллер лучше в данном случае. вот еще вопрос - у вас там котельная или теплость? если котельная, то там будет водоподготовка, значит в системе чилер-фанкойл можно организовать автомат.подпитку. а с фреоном - трабл, утечки постоянные - эксплуатация вам спасибо не скажет. ну такой нюанс, на который никто не обращает внимания обычно...
28.11.2008, 12:37
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
У меня котельная, но она далековата, да и водоподготовки там нем (старенькая она). Так что можно считать, что почти теплосеть.
Namesys Поищу, спасибки!
cat Я Вас чмок-чмок не буду, потому что не поняла, Вы - он или она... Если, вдруг, он, то чмооооооооооооооооооок!
Сообщение отредактировал Шпилька - 28.11.2008, 12:37
28.11.2008, 14:25
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(cat @ 28.11.2008, 12:00) [snapback]320827[/snapback] 30000 кв.м умножаем на 100 вт/квюм (ну о-о-очень грубо)... получаем 3000 кВт  реально должно быть поменьше. вставлюяю свои три копейки, чтобы получить чмок. чмок от Шпилечки.
28.11.2008, 14:52
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Ernestas @ 28.11.2008, 14:25) [snapback]320995[/snapback] реально должно быть поменьше. вставлюяю свои три копейки, чтобы получить чмок. чмок от Шпилечки.  Я на вируальные чмок-чмоки не жадная! ...а по поводу больше или меньше, то суммарно для холодильной машины будет поменьше, а суммарная мощность доводчиков - побольше (процентов на 20). ИМХО.
28.11.2008, 16:38
Из: Киев
 А если рассотреть вариант установки когенерационной модульной установки... Хороший вариант, убивающий сразу трех зайцев. Ставил такую цацку на гостинично-офисном центре (37 500 м2). Отлично работает. Только вот с электрикой надо предусматривать резервную запитку от городских сетей. А с теплом и холодом очень хорошо справляется!!!! Бу3дет интересно - раскажу более подробно
28.11.2008, 16:38
Пользователь №: 4928
Можно добавить свои пять копеек? Если в здании трассы между внутренними и внешними блоками будут очень длинные и/или будет необходимо подать холода свыше 500-600кВт, то я бы использовал систему чиллер-фанкойл. Особенно с точки зрения стоимости эксплуатации и экономии энергопотребления. Сейчас есть чиллеры с центробежными компрессорами, которые очень эффективны при неполной нагрузке, а также у чиллеров есть такая мега-полезная функция free-cooling (фрикулинг).
28.11.2008, 16:46
Пользователь №: 15519
Цитата(Namesys @ 28.11.2008, 10:43) [snapback]320813[/snapback] ШПИЛЕЧКА!!!!!!
Скеанировать сейчас не могу (гребаная техника), но если найдете журнальчик АВОК №4 за 2008 там есть статья "VRV системы Daikin". Широкий спектр применения (автор Б.П. Харитонов и А.Б. Харитонов) страници 14-16. Там есть весь интересующий вас материал Реклааама. Хоца посмотреть результаты испытаний тезиса, см. лист16, правая колонка, абзац 2, сверху. Мона??
28.11.2008, 17:13
Из: Киев
Цитата(vadim999 @ 28.11.2008, 17:46) [snapback]321091[/snapback] Реклааама. Хоца посмотреть результаты испытаний тезиса, см. лист16, правая колонка, абзац 2, сверху. Мона?? И что же там такого интересного вы увидили, товарищ Vadim???
28.11.2008, 23:35
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Namesys @ 27.11.2008, 18:24) [snapback]320594[/snapback] В одном из номеров "АВОКа" был приведен технико-экономический расчет в котором сравнивали устройство системы чиллер-фэнкойл и мультизоналок Дайкин в гостиничном комплексе в Германии (площадь 45 000 м2). Однозначно только то, что анализ предвзятый. Это во-первых. Основное премущество мультизоналок - более высокая эффективность за счет отсутсвия промежуточного теплообмена. Чем теплее климат, тем дольше работает система и тем быстрее окупаются капитальные затраты. Так что, и это во-вторых, для нашей страны необходим индивидуальный расчет и ТЭО. В-третьих, чиллер-фанкойловая система проще в монтаже, наладке и эксплуатации - вода это вода, а фреон - газ при нормальных условиях. И последнеее - воздух на выходе из фанкойла никогда не бывает холоднее 15С, чего не скажешь про внутренние блоки. Так что ничего однозначного нет.
29.11.2008, 17:16
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671
показуем гипу презентацию. от сама составляла. всем гипам показую))
29.11.2008, 17:33
Из: Dnepropetrovsk
Цитата(Volander @ 28.11.2008, 13:38) [snapback]321078[/snapback] free-cooling (фрикулинг). ни фига она не полезная. опция эта у чилеров не стоит таких денег. по сути фрикул используется редко ну и эт, я свои 5коп.вставлю самый дешевый способ=это "чилер-фанкойл со спаренной котельной". ну т.е. на те же фанкойлы и от котла в зимнее время. торговый центр 40тыщ квадрвтов именно такую систему и делаем. долго считали и спорили))
Сообщение отредактировал agenda - 29.11.2008, 17:36
29.11.2008, 18:08
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Ох! мальчики и девочки, почитал я ваши чмоки и стало грустно. Писал уже не раз, ну сделайте нормальное ТЭО и не будет никаких гадалок на кофейной гуще. Учитесь быть профессионалами, а не дилетантами!
Сообщение отредактировал Mr. S - 30.11.2008, 12:40
30.11.2008, 9:51
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623
Для торгово-развлекательного комплекса оптимальным решением, на мой взгляд, является система тепловых насосов с водяным кольцевым контуром - Water Source Heat Pump.
30.11.2008, 12:42
Из: РФ
M.Mar! Не убедительно!
30.11.2008, 13:02
Цитата(Mr. S @ 30.11.2008, 11:42) [snapback]321557[/snapback] M.Mar! Не убедительно! Для Вас, возможно, пока не убедительно...... пока... Для г-на M.Mar и меня - это актуальность.
Гость_ВиталийА_*
30.11.2008, 14:03
Чиллер и фэнкойлы - если б гипом был я. С уважением, ВА
30.11.2008, 17:58
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(ВиталийА @ 30.11.2008, 14:03) [snapback]321577[/snapback] Чиллер и фэнкойлы - если б гипом был я. Небось поэтому и не гип
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 30.11.2008, 17:59
30.11.2008, 18:12
Из: Ариэль, Израиль
Цитата(Mr. S @ 30.11.2008, 11:42) [snapback]321557[/snapback] M.Mar! Не убедительно! Mr.S! Это запрос дополнительной информации?
30.11.2008, 23:45
Из: РФ
ivan-I-ing! последний комент улыбнул, честно. M.Mar! Нет это я к тому, что после определенного высказывания, нужно быть готовым к четкому его обоснованию, если возникнут вопросы, дальше все очевидно. В любом случае нужно ТЭО, как я уже говорил, все остальное - это, простите меня, флуд.
Сообщение отредактировал Mr. S - 30.11.2008, 23:47
1.12.2008, 8:51
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Mr. S @ 29.11.2008, 18:08) [snapback]321427[/snapback] Ох! мальчики и девочки, почитал я ваши чмоки и стало грустно. Писал уже не раз, ну сделайте нормальное ТЭО и не будет никаких гадалок на кофейной гуще. Учитесь быть профессионалами, а не дилетантами! 1. Во-первых, стадия проектирования ТЭО упразднена еще при динозаврах; 2. Если Вы имеете в виду стадию Проект, то Заказчики ее заказывают только в случае прохождени экспертизы (для открытия ордера на строительство). В остальных случаях она заказывают стадию РД. 3. Цитата(Mr. S @ 29.11.2008, 18:08) [snapback]321427[/snapback] Писал уже не раз, ну сделайте нормальное ТЭО ... За чей счет делать это нормальное "ТЭО"?
1.12.2008, 9:17
Старшой я...
Из: Вологда
Цитата(Шпилька @ 1.12.2008, 8:51) [snapback]321651[/snapback] 1. Во-первых, стадия проектирования ТЭО упразднена еще при динозаврах; Полагаю скоро динозавры будут возрождаться  ибо нас все больше, а ресурсов все меньше
1.12.2008, 9:57
Из: Ариэль, Израиль
Цитата(Mr. S @ 30.11.2008, 22:45) [snapback]321630[/snapback] M.Mar! Нет это я к тому, что после определенного высказывания, нужно быть готовым к четкому его обоснованию, если возникнут вопросы, дальше все очевидно. В любом случае нужно ТЭО, как я уже говорил, все остальное - это, простите меня, флуд. Mr.S.: Не очень понял формулировку, да не суть. ТЭО в рамках форума, боюсь, предоставить не смогу. Вот несколько общих слов о системе WSHP. Система WSHP представляет собой соединенные общим водяным контуром охлаждаемые водой тепловые насосы. Эти тепловые насосы выбрасывают в контур или поглощают из него энергию. Избыточная энергия удаляется через градирню или драйкулер (обычно летом). Недостаток энергии компенсируется бойлером (зимой). В периоды, когда часть системы работает на охлаждение, а часть на нагрев, тепловые насосы "обмениваются" энергией. В системе с разнообразными и разнокалиберными, независимыми друг от друга пользователями система WSHP позволяет снизить до минимума текущие коллективные расходы (градирня, драйкулер, насосы), в то время как каждый обитатель торгового центра или жилого дома оплачивает свой счет за электричество и ремонтирует сам свой кондиционер. В этом главное преимущество над системой чиллер+фанкойл. В зимний период во внутренних зонах требуется охлаждение (тема как раз сейчас обсуждается на "Холодоснабжении"), которое можно получить даже не запуская внешний драйкулер - водяной контур охлаждается кондиционерами пользователей из зон, в которых требуется нагрев.
Сообщение отредактировал M.Mar - 1.12.2008, 9:58
