> Противопожарная система? Покладка кабеля?, ГОСТы, СНиПы
k_alexey
сообщение 6.2.2006, 16:18
Из: Пушкино М.О.
Пользователь №: 1207
Всем привет!!! Очень интересуют два вопроса. 1) нужно ли предусматривать систему отключения системы кондиционирования (мульти-сплит система Daikin) при пожаре? Есть ли какие-нибудь ГОСТы, СНиПы? 2) можно ли прокладывать силовой кабель за подшивным потолком в гофрошланге? Где можно найти соответствующие правила?
Заранее большое спасибо!!!!
Гость_bee-fox_*
сообщение 6.2.2006, 17:17
По поводу отключения системы кондиционирования при пожаре посмотрите СНИП 41-01-2003 п. 12.4. - отключать систему кондиционирования при пожаре надо.
А по поводу прокладки кабелей электропитания за подшивным потолком в гофротрубах смотрите свод правил СП31-110-2003 п.14.15 bestbook.gif
Гость_Гость_Dmitry_*
сообщение 8.2.2006, 15:41
Не пойму, зачем отключать сплиты при пожаре, что это дает?
А в СНиПе многое, что касается управления вентиляцией изложено невнятно и не совсем корректно, на мой взгляд.
Гость_Pavel_*
сообщение 8.2.2006, 15:50
Отключать кондиционеры надо!
Но лучше сделать это только на момент сдачи объекта, т.к. для мульти-зональных систем очень важен процесс возврата масла в компрессор. Особенно актуально когда идет наладка всех систем, включая пож. сигнализацию, в этот период "сломать" компрессор как два пальца...
Взводатор
сообщение 9.2.2006, 10:48
Из: Киев
Пользователь №: 666
Затем, чтобы пожарники не попали под напряжение.
Ущерб от выхода из строя кондиционера в общей сумме убытков составит очень малую часть. И пусть он лучше остановится по пропаданию питания, чем молотит на выгоревший фреонопровод. К тому же, можно прописать процедуру остановки - после подачи тревоги напряжение снять через 3 минуты, а команду на остановку дать сразу.
С уважением Взводатор.
olg2004
сообщение 9.2.2006, 11:11
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Требование пожарников отключать сплиты законно и задукоментировано в СНиПе.
Почему? Сплит это кондиционер - значит относится к системам вентиляции и кондиционирования, а значит при пожаре должен быть отключен... (Кстати не обязательно снимать с него питание - можно просто заблокировать работу)
Прокладка кабеля за подшевным подвесным потолком регламентируется требованием ПУЭ - "прокладка кабелей и проводов по горючим основанием" в гофрошланге класть не обязательно (тем более что гофра ПВХ - условно не горючий материал) а вот положить всю проводку в кабель-канал стальной или в трубу (естественно стальную) - самый правильный вариант...
сообщение 9.2.2006, 13:21
Тогда, следуя этой логике, нужно отключать и все другое электрооборудование.
А вообще-то отключение вентиляции - для предотвращения распространения пожара.
Про сплиты в СНиПе - ни слова. Написано в общем "системы кондиционирования".
Свое мнение про СНиП я излагал выше.
Кстати, в том же СНиПе не требуют отключать воздушные завесы. А какая разница при пожаре - сплит или завеса...
Гость_bee-fox_*
сообщение 9.2.2006, 16:50
СНиП 41-01-2003 выпущен взамен СНиП 2.04.05-91. В старом СНиП говорится про блокирование "систем вентиляции" (вентиляция, кондиционирование и воздушное-отопление), но ничего не говорится про воздушно-тепловые завесы, получается что по старому СНиП их тоже надо было отключать (попадали в раздел воздушное отопление). В новом СНиП специально их выделили - блокировать "систему вентиляции" кроме воздушно-тепловых завес.
Сам думаю так. "Формально" тепловые завесы да и сплит системы не способствуют горению, так как нет притока воздуха из ВНЕ. Воздух циркулирующий через них берется из помещения. По моему это бред, оба устройства способствуют усилению горения. А вот фан-койлы следует отключать по-любому, так как они напрямую связаны с вентиляцией и берут воздух из вне. Но вот вопрос - при редактировании СНиП про тепловые завесы вспомнили, а про сплиты получается забыли... rolleyes.gif
ИМХО - надо отключать и тепловые завесы и системы кондиционирования. Но в тоже время сам пользуюсь СНиП и тепловые завесы не отключаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:23
