> Проектирование театров, ПОМОГИТЕ найти информацию по театрам
Гость_ksunya_*
сообщение 28.11.2008, 12:15
Коллеги! Нужна помощь!
Скиньте инфу про театры. Нужны нормы воздухообмена. Смотрю в разных источниках, все разное! В пособии к СНиПу только архитектурные решения! Про вентиляцию ни слова не нашла!
Ленточка
сообщение 28.11.2008, 12:35
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
СНиП 2.08.02 Общественные здания и сооружения
Если требуются расчеты, то полистайте справочник проектировщика или посмотрите тут Сайт ТТГУ ТОГУ
Там есть методичка, по которой я в свое время делала курсовой по вентиляции кинотеатров. Называется "Методические указания к курсовому проекту по вентиляции гражданских зданий. Таурит В.Р., Корнеева Э.Г. Л: ЛИСИ, 1980"
temka
сообщение 28.11.2008, 14:15
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
в пособии мало что есть, может конечно его и хватит, но вряд ли, если это настоящий боьшой театр. ищите ВСН 45-86. сразу предупреждаю их есть 2 вида. один страый, один новый. в новом 9 уже современного росийского издания) там ничего нет. а старый струдно найти - поспрашивайте опытных колег, у которых могут быть советские нормы. в старом ВСН 45-86 есть все.
baniffaciy
сообщение 8.12.2008, 22:51
Пользователь №: 9467
Ув. ksunya! Вот Вам (по совету temki rolleyes.gif ) ВСН советского издания. Кажись 88 год. Удачи.
Прикрепленный файл  Культурно_зрелещные_учр._я_ВСН_45_86.pdf ( 3,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 399
сообщение 8.12.2008, 23:06
seeker
сообщение 9.12.2008, 13:14
Из: москва
Пользователь №: 3747
Уважаемый Jota!
Спасибо за информацию. Удивили разные требования по шуму в разных театрах и разные требования к максимальному переохлаждению приточного воздуха.
И как всегда под вопросом при использовании низкоскоростных диффузоров лестничных(ступенчатых) решение проблема группового уровня шума. Ведь нужно очнь сильно снижать единичный расход, чтобы достичь требуемого уровня шума.
сообщение 9.12.2008, 14:28
Использование пространства под креслами как камеры статического давления, где воздух движется с малой скоростью и происходит поглощение шума стенами, дополнительно снижает шум от камеры. Низкосортные диффузоры для театров, Flaktwood, Halton, Lindab имеют низкий уровень собственного шума при достаточно большом расходе (60м3/ч).
Я делал театр в Cadvente (Lindab), который имеет очень приличный модуль расчёта шума с возможностью симуляции. Театр сейчас реконструируется, поэтому не могу утверждать, что расчёты подтвердились на практике.
Хотя в симфоническом концертном зале музыкальной академии уровень шумов от вентиляции был в пределах NC30. Но там воздухораспределение от колонных низкоскоростных флоормастеров. А до них каскад глушителей....
seeker
сообщение 9.12.2008, 15:04
Из: москва
Уважаемый Jota!
Имея в виду групповой уровень шума я имею в виду следующую проблему.
Допустим есть зал размером 60*60*10 м. В нем 1000 зрителей. Расход на 1 чел 40 м3/ч.
Лестничный вихревой диффузор при расходе 40 м3/ч имеет уровень мощности шума - 14 dB(A) и сопротивление -7 Па.
Требования в уровню звукового давления в зале - 25..30 dB(A).
Количество диффузоров (источников шума) - 1000 шт.
Источник шума расположен на расстоянии 1,3 м от ушей человека. При объеме помещения - 36 000 м3 и расстоянии до источника шума 1,3 м подавление шума помещением оценивается величиной 12 dB(A). Для справки - источники шума на потолке - подавление шума - не менее 22 dB(A)
Ожидаемый уровень звукового давления от совместного действия 1000 источников шума равен
Lp = 14(уровень мощности шума от одного источника) +10 LOG10(1000) (групповой уровень шума) -12 (шумоподавлением помещения) = 32 dB(A). Это соответствует не высоким требованиям к зрительному залу.
Итак- при уровне мощности одного источника 14 dB(A) уровень звукового давления достигает величины 32 dB(A).
Что же будет при уровне шума 20 или 25 dB(A)?
Как Вы боритесь с этой проблемой?
сообщение 9.12.2008, 15:15
Цитата(seeker @ 9.12.2008, 14:04) [snapback]325967[/snapback]
Уважаемый Jota!
Расход на 1 чел 28,8 м3/ч - это европейская норма адаптированная в нашем регламенте. По-моему ASHRAE то же самое.
Сейчас уже не помню цифр и проект в другом компе. Но уровень зв.давления был значительно ниже.
Кроме этого, акустикам выдал план с диффузорами и уровнями мощности. Они проверяли акустику и сотрудничали в этом с коллегами из Англии. Ко мне претензий небыло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:27
