> подготовка газов перед рукавным фильтром, очистка горячих газов, искросодержащих, газов с повышенной влажностью
Гость_Givaev_*
сообщение 28.11.2008, 12:39
При очистки дымовых газов различных печных агрегатов стоит задача предварительного охлаждения газов до температуры применения рукавных фильтров.
Например, при очистки газов электродуговых печей различного тоннажа и конструкций стоит задача охлаждения газов - с температуры 1000 С до температуры применения рукавных фильтров, обычно до 130 С. При данной температуре в рукавном фильтре применяются рукава сшитые из наиболее недорогого материала «полиэфир», возможно конечно охлаждение до 200 С или 260 С с использование более дорогих рукавов с материалами класса «Nomex», «PTFE» и т.д.).
Насколько мне известно существуют различные варианты решения задачи снижения температуры отходящих газов:
1)разбавление дымовых газов атмосферным воздухом с помощью эжектора. При этом, естественно, увеличивается общий расход поступающих на очистку газов.
2)применение котла-утилизатора, с «полезным» использованием тепла отходящих газов
3)установка охладителей типа «кулер», с использованием осевых вентиляторов
4)применение специализированных водоохлаждамых теплообменников, а так же газоходов типа труба в трубе и т.д.
Прошу всех кому интересна эта задача поделиться своим опытом или мыслями по её решению.
Сообщение отредактировал Givaev - 9.12.2008, 20:30
gh5rjn
сообщение 1.12.2008, 11:46
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Очень качественный бред. Для набивания постов на форумах самое то.
Сам сочиняешь тексты по мотивам заученного или же записываешь под диктовку с чужого голоса ?
Гость_Givaev_*
сообщение 1.12.2008, 12:51
как всегда конструктивно
alem
сообщение 1.12.2008, 13:17
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Интересная задача. Даже завидую немного, давно такие не попадались - всё больше ликбезом заниматься приходится. Прекрасный повод расширить кругозор, углубить подготовку, обрести опыт и т.п. Сообщайте результаты.
Гость_Givaev_*
сообщение 9.12.2008, 20:26
На мой взгляд, в последние годы популярными становятся карманные охладители с использованием осевых вентиляторов гоняющих атмосферный воздух по внутреннему контуру. Такие охладители, предлагаются многими зарубежными производителями, и последние годы уже производятся и некоторыми российскими. Между тем они
применяются для охлаждения газов, с температурой не более 550 С, имеют огромные габариты.
Большей продуктивностью отличаются охладители водяного и испарительного типов. Такие предлагаются немецкими компаниями, например в цементной промышленности, компанией Scheuch http://www.scheuch.ru/?id=56 ; в сталеплавильном производстве компанией BSE. Интересный водяной охладитель башенного типа предлагается так же компанией FLSmidth и др.
Сообщение отредактировал Givaev - 9.12.2008, 20:27
Прикрепленный файл  подготовка_газов_BSE.pdf ( 1,04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 85
Прикрепленный файл  GasConditioningTowerRussianRev4A.pdf ( 4,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 109
mahp
сообщение 25.1.2009, 20:09
Пользователь №: 2866
Без труда сбивается с 900С до 300С рекуператорами типа труба в трубе. Т.е. прямо на газоходе. Далее можно на пластинчатых воздух-воздух охладителях до 130С посадить. Но они уже покрупнее, подороже и забиваются пылью в местах переохлаждения и конденсации. И там же будет коррозия wink.gif
Гость_Givaev_*
сообщение 26.1.2009, 9:26
Насколько я понял речь идёт о водоохлаждаемых газоходах, применяемых для газоотсоса от "четвертого сводового" окошка элекродуговых печей. А кто занимается расчётом конструктива и количества водоохлаждаемых газоходов? Какие то специализированные проектные институты? Вы имели дело с квалифицированными специалистами в этом вопросе?
mahp
сообщение 26.1.2009, 21:31
Сформулируйте кратко ТЗ в т.ч. основные исходные данные и состав Отчёта.
mahp
сообщение 26.1.2009, 21:36
Да, совсем забыл. Попоробуйте применить опыт ТЭЦ. Например, после угольных котлов бойлеры и экономайзеры (серийные) после которых температура газа 145С перед мокрым золоуловителем. (как правило Вентури).
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 1:35
