> Российские мазуты, Вопрос к специалисту
Гость_S.Vladimir_*
сообщение 17.12.2004, 12:02
Уважаемые господа!
Так и не нашел ответ на вопрос:
Как перевести вязкость марки Российских мазутов
в градусы по Энглеру при 50°С.
Последний источник, где обещали дать ответ: ВНИИ Нефтепереработки.
Но не факт, что ответ получен будет.
Ради чего ставится вопрос?
Ответ: для правильного подбора
"мазутных горелок" к котлам промышленной серии.
tgv
сообщение 17.12.2004, 12:21
проектировщикъ
Пользователь №: 6
берете вязкость мазута тоже при 50 градусах
и переводите с помощью соотношения
5*10-6 м2/с = 1,4 градуса Энглера
Гость_S.Vladimir_*
сообщение 17.12.2004, 15:26
Спасибо!
Наши "УМЫ" пошли думать.
Вполне вероятно будут еще вопросы.
Гость_Гость_*
сообщение 17.12.2004, 17:31
Кинематическая вязкость мазутов М40-М100 по ГОСТ ???? приводится для 80С. 59 мм2/c (M40) и 118 мм2/c (М100). Как 80 градусов перевести в 50?
Гость_Evg_*
сообщение 17.12.2004, 19:13
Между кинематической вязкостью и условной Энглера нет
пропорциональной зависимости (при той же температуре).
Так 1,4 Е = 5,73 х 10 -6 (стокса), а 2,8 Е = 18,21 х 10 -6 (м2/с), а
5,6 Е = 39,81 х10-6(Ст). Размерность одна, просто указана по разному.
Если пригодится, то спасибо.
tgv
сообщение 18.12.2004, 2:12
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Размерность не одна
ведь 1 Ст = 10-6 м2/с
а у Вас получается 1 Ст = 1 м2/c
Гость_Evg_*
сообщение 18.12.2004, 9:43
Торопился будь она неладна. Спасибо. Но Вы тоже не правы поскольку
1 Ст=1Х10 -4 м2/с. Вы очевидно имели 0,01.
tgv
сообщение 19.12.2004, 23:55
проектировщикъ
Пользователь №: 6
ага)))
пропала буковка
1 сСт=1х10-6 м2/с
соотв. 1 Стокс=1х10-4 м2/с
Гость_Гость_Борис_*
сообщение 20.12.2004, 9:59
Есть заданная вязкость мазута - 15E при 50С, или 114 сСт при той же температуре (источник непроверенный). По формуле 1сСт=1х10-6 мм2/с получаем вязкость 114х10-6 мм2/с (при тех же 50С). Вязкость мазута М100 согласно ГОСТ равна, как писалось выше 118 мм2/с, но при 80С. А мы перевели для t=50С.... И что с этим дальше делать?
ing
сообщение 20.12.2004, 11:24
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Добрый день.
S.Vladimir у меня для вас сообщение по внутренней почте.
Гость_S.Vladimir_*
сообщение 20.12.2004, 11:44
Благодарю ing!
С этим проблем нет.
Скажу больше, но не буду рекламу давать.
Гость_Гость_Борис_*
сообщение 20.12.2004, 13:39
Можно ли эти диаграммы использовать для наших мазутов или они будут отличаться? По этой диаграмме получается, что мазут М40 с вязкостью 59х10-6 м2/c при 80С соответствует 35Е при 50С....
ing
сообщение 21.12.2004, 10:22
Пользователь №: 36
Добрый день.
На диаграмме нет марки мазута, здесь только соотношение систем единиц.
Потому диаграмма верна всегда.
ing
Гость_S.Vladimir_*
сообщение 22.12.2004, 12:19
Цитата(ing @ Dec 21 2004, 10:23 AM)
Соотношение едениц необходимо для температуры не 80, а 50 по цельсию.
Гость_alehandro_*
сообщение 14.7.2005, 11:31
Уважаемые специалисты, помогите разобраться с таким вопросом: как кинематическая вязкость мазута М-100 влияет на его слив из цистерн. В частности интересует разница в сроке слива мазута с показателем 53 сСТ по сравнению с 47 сСт (может ли превышение по сливу быть в 2-3 раза). Как влияет температура окружающей среды (фактическая температура застывания мазута составляла 21 градус, а температура окружающей среды не превышала 19 градусов).
Если можно дать ответ доступным языком, буду очень благодарен, т.к. специалистом в этой отрасли не являюсь.
Гость_Guest_*
сообщение 14.7.2005, 20:24
Для alehandro.
Ваших данных не достаточно. М-100 перекачивают при температуре примерно 150град. Если по линии темпекратура сильно меняется может быть что угодно.
ing
Гость_alehandro_*
сообщение 15.7.2005, 9:46
Для Guest:
Попробую уточнить. Допустим, что две цистерны мазута были разогреты до требуемой для слива температуры - 150 градусов. В одной цистерне мазут с показателем кинематической вязкости 47 сСт, в другой - 53 сСт. Может ли вторая цистерна сливаться в 2-3 раза дольше чем первая при одинаковой температуре разогрева (допускаем, что остальные условия одинаковы).
Вопрос возник из следующей ситуации. Покупателю был поставлен мазут с кинематической вязкостью 53 сСт, тогда как он заказывал с показателем 47. Груз был принят, но покупатель спустя некоторое время требует компенсировать ему убытки, вызванные сверхнормативным сливом мазута (допразогрев, простой цистерн и т.д.). Хочу напомнить (если это имеет значение), что температура окр. среды при сливе не превышала 19 градусов, а фактическая температура застывания поставленного мазута була не более 21 градуса (макс. по паспорту и ГОСТу 25). Возможно Вам известен норматив (по времени) разогрева и слива мазута М - 100 с указанными показателями кинематической вязкости.
Может быть имеет значение следующее: вязкость при 100 градусах С условная составляла 6,5 (макс. по паспорту и ГОСТу 6,8), массовая доля серы составляла 2,46 (макс. по паспорту и ГОСТу - 2.5) - это как-либо с кинематической вязкостью связано, т.е. может ли существовать превышение кинематической при наличии вышеуказанных показателей по условной и по сере (не уверены в данных лаборатории покупателя, проводившей анализ).
Спасибо.
mihanina
сообщение 15.7.2005, 11:42
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
Опять наткнулся на Вас
А в какие единицах?
От себя добавлю, что возможно был какой-нибудь некачественный прогрев или емкость остывала постепенно? А на основании каких документов или расчетов или научных данных Ваш покупатель выдвигает такие данные?
Гость_alehandro_*
сообщение 15.7.2005, 12:39
В паспорте в качестве единицы измерения указано "градусы ВУ", в разделе "Метод" указано ГОСТ 1461 - это относится к вязкости условной. А покупатель свои требования обосновывает сертификатом, который был изготовлен его лабораторией (имеет аттестат аккредитации), т.е. они проводили отбор проб и инспекцию.
mihanina
сообщение 15.7.2005, 12:51
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Пользователь №: 492
А Вам слабо?
Я теперь только смогу развести руками, несмотря на последний расчетик, который я привел в теме М-100.
Гость_alehandro_*
сообщение 15.7.2005, 14:08
Уже слабо, т.к. мазута того уже нет. Но сертификат лаборатории говорит лишь о показателе кинематической вязкости и других показателях, но он сам по себе не свидетельствует о затрудненном сливе мазута. Поэтому то и вопрос задавался.
Гость_Alan_*
сообщение 15.7.2005, 22:59
Господа, для слива и перекачки М100 не надо его греть до 150 градусов, это очень много и я так думаю, ещё и опасно. Достаточно до 70. Перед подачей на горелку - до 120 градусов.
Гость_Guest_*
сообщение 30.5.2006, 15:50
V = 0.073 E - 0.063/E
Dimur
сообщение 30.5.2006, 20:57
Пользователь №: 2561
ОФФТОП
Топ:
СНиП II-35-76 с изм 1, пункт 11.40:
температура разогрева жидкого топлива в железнодорожных цистернах следует принимать для мазута марки М 40 - 30 градС, М 100 - 60 град С, для легкого ефтяного топлива - 10 градС. Разогрев топлива, доставляемого автомобильным транспортом не предусматривается. ...
пункт 11.41: в местах отбора жидкого топлива из резервуаров должна поддерживатьс температура мазута марки М 40 не менее 60 градС, мазута марки М 100 - не менее 80 градС, легкого нефтяного топлива - не менее 10 градС.
пункт 11.50: Температура разогрева мазута в расходных баках, в помещении котельной. не должна превышать 90 градС.
и кстати, на мощных горелках иногда конструктивно идет ОХЛАЖДЕНИЕ мазута, что бы не дай Бог он не прогрелся от тепла пламени в трубопроводах горелки выше 120С... при б0льших температурах мазут - "парит"... с вытекающими последствиями...
З.ы. Те же ПБ 09-560-03 (склады нефтепродуктов) упоминают (2.6.35) максимальную температуру топлива в резервуаре - ниже температуры вспышки паров в закрытом тигле на 15 град С, но не выше 90 градС.
Гость_Guest_*
сообщение 5.10.2006, 10:41
Согласен больше 100 градусов М100 (сорри за каламбур) греть нельзя - да и качать 150 градусный мазут затруднительно будет - любой насос в кавитацию уйдет.
Сообщение отредактировал MMM - 5.10.2006, 11:33
Гость_Ruifos_*
сообщение 17.12.2007, 14:47
Уважаемые
Добрый утро/вечер/день
Подскажите верную формулу для пересчета кинематической вязкости "на другую температуру" (формула Вальтера), или оную на температуру 388 К.
Спасибо
П.С.
Имеющаяся формула (из учебника), не вяжется с примерным расчетом (в этом же учебнике), по расчетам коэффициенты получены одни, но в дальнейшем решении один из коэффициентов имеет другое значение без обоснования его замены
учебник "Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов" Уфа 2002
Сообщение отредактировал Ruifos - 17.12.2007, 14:48
Гость_ILDARIK15-_*
сообщение 30.10.2011, 17:32
Здраствуйте!!я хотел бы задать вопрос( почему недопустимо применять масло с вязкостью более 4-4,5 энглера при 20 градуссах цельсия и менее 1,6-1,8 при 50 градуссах???)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:07
