3 страниц V  < 1 2 3
> Температурный график
doc85
сообщение 17.12.2012, 18:27
Сообщение #61
Пользователь №: 174647
да в том то и дело, что формул нет! То что в екселе то понятно! и найти не могу!
tiptop
сообщение 17.12.2012, 18:46
Сообщение #62
Цитата(doc85 @ 17.12.2012, 18:57) *
Ну это то все понятно! а как все таки быть на существующей системе отопления???
Какой по проекту температурный график у существующей системы отопления?
Бойко
сообщение 17.12.2012, 19:02
Сообщение #63
Пользователь №: 10745
Мне вот просто интересно... а раньше эти 18 (!) котельных без графика работали...
Как им тариф считали? Отпущенное?
Судя по всему, Вам надо для начала почитать общие книги.. типа Соловьев "Тепловые сети".
Графики (все для расчета/построения/списывания) лучше посмотреть Манюк "Эксплуатация и наладка тепловых сетей"
Более продвинуто из классики Зингер "Гидравлические и тепловые режимы водяных тепловых сетей"
Все это есть здесь на форуме в книгохранилище.
Если названия чуток попутал (склероз mad.gif ) народ поправит.
Вопросы будут... сюда.
Удачи.
doc85
сообщение 17.12.2012, 19:17
Сообщение #64
Да какой проект, котельные Минобороны - там по определению проета не было! Половина вообще хоз способом были постоены!
tiptop
сообщение 17.12.2012, 19:24
Сообщение #65
Какие по проекту температурные графики у существующих систем отопления ?
"Система отопления" - это в доме.
Сообщение отредактировал tiptop - 17.12.2012, 19:25
doc85
сообщение 17.12.2012, 19:40
Сообщение #66
Сейчас общий график 95/70, но это, по моему мнению, не правильно! Температурый график для отопления жилых домов один, а для гаражных боксов другой!
сообщение 17.12.2012, 19:42
Сообщение #67
Это зависит от существующей системы и площади отопительных приборов, а не от Вашего мнения
doc85
сообщение 17.12.2012, 19:55
Сообщение #68
Ну по крайней мере для отопления Ж/Д необходимо держать на подаче 60-70 градусов, а для боксов 45-50!!! Но надо это документально и расчетами подтвердить! Вот в чем у меня загвоздка!
Евгений Буш
сообщение 17.12.2012, 23:20
Сообщение #69
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
Если котельная с водогрейными котлами (чугун или сталь, то скорее всего они заточены под 115-70 С), но на чугунных вряд ди вы будете держать выше 95С (практика показывает) секции начинают трещать, ниппеля "плакать" и пр. неприятности. Вот и ответ на то какой график держать. Переход на пониженные графики снижает эффективность работыстандартных отопительных приборов в том числе и регистров, ибо есть такой термин тепловой напор, если фактический будет ниже заводского то это снижает конвективно- лучисто-броуновское движение, ИМХО. кроме того надо будет гнородить элеваторы или насосные схемы, которые Минобороны сегодня уж точно не потянет. В реалиях сегодняшних будней ОНО другое хорошо тянет, но это уже лирика, и конечно же не в Ваш адрес.
Евгений Буш
сообщение 17.12.2012, 23:27
Сообщение #70
Из: Иваново,Россия
для отопления жилых домов и гаражей в расчет теплопотерь берутся разные температуры внутри помещений, весь возможный пестрый спектр температурных графиков тут не при чем, ИМХО. т.е 95-70 С И НИ ШАГУ НАЗАД!
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 17.12.2012, 23:32
сообщение 18.12.2012, 1:13
Сообщение #71
Чот новенькое о броуновском движении....
Const82
сообщение 18.12.2012, 1:49
Сообщение #72
Пользователь №: 4724
Судя по постановке вопроса Вы не спец в отоплении ни разу. А нужен именно специалист.
сообщение 18.12.2012, 1:54
Сообщение #73
Пользователь №: 8854
Что-то все в одну кучу "замесили" и расчетный температурный график для ОП и температурный график для системы отопления. И "Сталинград 95/70". Да еще нормативку нужно какую-то. Самый распространенный температурный график для расчета ОП 95/70 используют супер ленивые проектировщики, поскольку справочные данные по ЭКМ именно для этого графика расчитаны. В Вашем случае внутрянку по ОВ никто переделывать не собирается , как я понял...и нужно только реконструировать котельные, работающие напрямую, на объекты, не оснащенные ИТП. В таком случае не заморачивайтесь и используйте рекомендованные изготовителями котлов графики 95/70, 80/60 или др. с самым экономичным для данной модели котлов. А через гидрострелку и трех-ходовик подавайте на объект сколько им будет нужно.
Евгений Буш
сообщение 18.12.2012, 12:11
Сообщение #74
Из: Иваново,Россия
Чаю, эти самые "ленивые" по нынешним меркам проектировщики лет двадцать - тридцать как на полном государственном обеспечении, а в отношении предпочтений 95/70 или 80/60 отдавали первому - "не в Парижах. дескать живем, где средне-зимняя температура на 11 градусов выше чем во Ржевах"-
сообщение 18.12.2012, 13:03
Сообщение #75
В первом случае поставьте систему ОП с дефицитом ЭКМ, а во втором с избытком. Я посмотрю - где Вам жить захочется. Не перебарщивайте...это не политика, а тупо- физика.
doc85
сообщение 24.12.2012, 20:08
Сообщение #76
да все понятно! Никто не может сказать, ну или хотя бы подсказать как быть, какая температура теплоносителя на подаче должна быть, чтобы в гараже была температура +5 градусов (расстояние от котельной до объекта примерно 80 метров, объем здания примерно 3000 м3)
Все пытаются показать себя капец какими спецами, а походу дела сами ни в зуб ногой!
prant
сообщение 25.12.2012, 0:14
Сообщение #77
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Простите, Doc85, не оправдали.
Скажите пожалуйста, мне надо разработать индивидуальный График Напряжений под каждый кипятильник (у меня их 18), с учетом индивидуальных особенностей системы теплопотребления. Например один кипятильник отапливает кастрюлю с борьщом, а другой - ведро воды чтоб помыться. Ведь к ним не подойдет один и тот же график (например 220 V), в кастрюле с борьщом должно быть 100 градусов, а в ведре воды чтоб помыться 30 градусов. И как быть???
Сообщение отредактировал prant - 25.12.2012, 0:16
A.R.
сообщение 25.12.2012, 9:43
Сообщение #78
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Браво!
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 13.2.2018, 5:36
Сообщение #79
Цитата(warmer @ 5.3.2010, 13:03) *
Подскажите пожалуйста, как рассчитать температурный график внутреннего котлового контура при совмещенной нагрузке котлов на отопление (95/70) и ГВС (65/50)?
Прошу ответа? особенно интересует минимальная температура внутреннего контура в летний период!
сообщение 13.2.2018, 7:41
Сообщение #80
Что хорошего в Эсссстооонииии? Невозмутимость!!! и своевременность для задавания вопроса уточнения. smile.gif 7 лет- не срок.
Swift
сообщение 13.2.2018, 10:11
Сообщение #81
Пользователь №: 98244
Добрый день!
Не совсем понятен вопрос
Собственно сам расчет температурного графика не отличается от расчета графиков 130/70, 150/70 для тепловых сетей при совмещенной нагрузке отопления и ГВС. Почитать про их расчет можно, например, в книжке у Соколова Е.Я. В летний период котлы у вас будут выдавать 70С (65С) для системы ГВС, на выходе из системы ГВС будет некая температура, до которой охладится теплоноситель в полотенцесушителях.
Надо рассматривать конкретную схему совместного включения контуров отопления и ГВС, без этого - сплошная вода.
tiptop
сообщение 13.2.2018, 13:19
Сообщение #82
...Тем более, с такой неуверенностью:
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 13.2.2018, 5:36) *
Прошу ответа?
сообщение 14.2.2018, 5:37
Сообщение #83
Проблемы?
1. Воспользовался поиском.
2. Перелистывал интересующие темы по данному вопросу
3. Найдя близкую по смыслу, решил написать именно в ней вопрос процитировав НЕ СВОЙ вопрос.
4. Пока ждал ответов уже разобрался сам более досконально.
Цитата(Swift @ 13.2.2018, 14:11) *
Добрый день!
Не совсем понятен вопрос Собственно сам расчет температурного графика не отличается от расчета графиков 130/70, 150/70 для тепловых сетей при совмещенной нагрузке отопления и ГВС. Почитать про их расчет можно, например, в книжке у Соколова Е.Я. В летний период котлы у вас будут выдавать 70С (65С) для системы ГВС, на выходе из системы ГВС будет некая температура, до которой охладится теплоноситель в полотенцесушителях.
Про сплошную воду это да не спорю, прошу прощение за не понятно поставленный вопрос, первый раз данным вопросом занялся.
В свободное время буду изучать более подробнее.
tiptop
сообщение 14.2.2018, 8:40
Сообщение #84
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 14.2.2018, 5:37) *
Проблемы?
Если говорить о минимально необходимой температуре воды на выходе котла в котельной, отделённой водоподогревателем, то я вычисляю её в Excel. Это "tвых.норма":
[attachment=125767:__________.gif]
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:56
