> Смеситель стравливает воду
pzs
сообщение 30.11.2008, 12:03
Пользователь №: 52
Коллеги! Что за чудо техники. Поставил смеситель с шаровым краном (одна ручка-не знаю как правильно назвать хоть и проетировшик). Так вот этот агрегат периодически сам сливает воду через гусак. Смеситель росийского производства. Там что - какой-то сбросной клапан есть по давлению? Просветите кто знает
Студентка ВиВ
сообщение 30.11.2008, 14:23
Пользователь №: 20584
sterroid
сообщение 30.11.2008, 17:32
Пользователь №: 15132
Что за фирма и модель?
vadim999
сообщение 1.12.2008, 9:32
Пользователь №: 15519
Не держат уплотнения Х или Г воды "катридж - корпус". Отключить воды; извлечь катридж; произвести внешний осмотр и промыку; внимательно осмотреть ответные поверхности "кольцевых выступов" на корпусе; если прокладки катриджа "убиты" - заменить катридж.
Vict
сообщение 1.12.2008, 10:06
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Никитос
сообщение 1.12.2008, 12:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Заварить наглухо.
А по теме-в магазин обратно несите.
Rondo
сообщение 1.12.2008, 14:05
Пользователь №: 20643
Точно!
Это циркуляция! Чтобы вода не застаивалась!
Совместно с фирмами по производству счетчиков воды
pzs
сообщение 1.12.2008, 20:39
Пользователь №: 52
Хорош прикалыватся коллеги. По делу кто нибудь выскажется? Смеситель произодства Питерской фирмы. Название не скажу - реклама. Но если логически - через обычный вентиль или даже с керамическими вкладышами вода проходит только в случае поврежедния уплотнения. Здесь же ОНО стоит молчит, потом как линет -немного правда грамм 100 не больше и тишина... В среднем это явление один раз в 4 часа. Ну что, неужели неинтересно что за фигня? Не в обиду форумчанам - как какой нибудь мелочный вопрос обсудить так на 10 страниц, а как серъезные вопросы 2-3 страницы. (даннцю тему я к серьезной не отношу но все-таки)
сообщение 1.12.2008, 20:45
Достойное упорство в непредоставлении фото чудо смесителя поможет продлить тему на страниц .....надцать. biggrin.gif
pzs
сообщение 1.12.2008, 21:11
Пользователь №: 52
Ну вот ОНО
сообщение 1.12.2008, 21:16
Возможно слив остатка воды из излива.Воздух подсасывается и ликвидирует "Торричеллеву пустоту"- и остаток выливается.Может это.
Vict
сообщение 1.12.2008, 21:41
полуинтеллигент
Не делайте так, как в посте 4(все гораздо проще), а делайте как в посте 6(еще проще) smile.gif
pzs
сообщение 1.12.2008, 22:23
Пользователь №: 52
[/quote]
Вот и у меня такое подозрение - гусак высокий ок 30 см и по форме - сильно сплюснутый эллипс (на фото плохо видно)
Vict
сообщение 1.12.2008, 22:46
полуинтеллигент
Rondo
сообщение 2.12.2008, 9:00
Квартиру не пробовали проверять на наличие домовых, барабашек и другой нечести?
Serg Ivanov
сообщение 3.12.2008, 11:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ну правильно. Уплотнение потихоньку травит. Когда гусак наполняется, постепенного перелива не происходит из-за поверхностного натяжения воды на сеточке аэратора. Потом, когда давление возрастает, происходит залповый сброс из гусака и цикл повторяется.
Несите в магазин - это дефект уплотнения. И перед такими (картриджными) смесителями нужен фильтр тонкой очистки иначе быстро сотрется.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 3.12.2008, 11:17
pzs
сообщение 3.12.2008, 20:48
Пользователь №: 52
Спасибо большое всем за советы и ответы!
toddd
сообщение 19.2.2009, 0:18
Пользователь №: 29388
Интересна судьба гусачка. Цитата:"Воздух подсасывается и ликвидирует "Торричеллеву пустоту"". Это стопудово. Другое дело, нужно проверить травит ли сам кран. После использования(набора воды в излив), втыкните трубочку, мож с под коктейля, чтоб слить остаток. Если через 4 часа потечет, то естесно, что идет набор излива через закрытый кран, т.е кран - то вовсе и не закрытый, т.е и не кран это, а друшлачек получается. Если Вы покупали не друшлаг, а кран, то идите и меняйтесь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 6:58
