2 страниц V   1 2 >
> Канализационный стояк, Спор
Гость_Рысь_*
сообщение 1.12.2008, 20:09
У нас с начальником возникла делема:
Заказчик решил заменить канизационный стояк 50 из чуг. на 100-ку пластик. Но в данном случае прямолинейному участку мешает газовая труба. Начальник предлагает вариант, как на картинке, а я предлагаю все-таки сделать прямолинейно...
Он требует пункт СНиПа.... нашла я только в п.17.3 что "участки канализационной сети следут прокладывать прямолинейно", но там не говорится именно о стояке... Да и в Староверове я видела такой "обводной" вариант, правда там совмещенный с вентиляционным...
В моем случае частный дом без вентстояка.
Неужели я была не права и так сделать можно?
Сообщение отредактировал OlgaO - 1.12.2008, 20:39
Причина редактирования: Жаль, что из-за жаркого спора Вы совсем не читаете правила форума....да и п. 17.3 СНиПа тоже.
shexin
сообщение 1.12.2008, 20:37
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
зависит от того что сверху и от того что снизу стояка
Гость_Рысь_*
сообщение 1.12.2008, 20:45
Сверху- раковина. Снизу- выпуск, наверное...
По логике-то понятно, что утечет, но почему в нормах ни слова?
Елена_НВК
сообщение 1.12.2008, 20:48
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Мне кажется, что нельзя...
shexin
сообщение 1.12.2008, 20:50
Из: Архангельск
если ниже отступа нет санприборов то можно
снип 2.04.01 17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы
selin
сообщение 1.12.2008, 20:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
СНиП 2.04.01-85
17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.
Значит в вашем случае можно.А вообще почитайте тут
Чернышов Е.Н. (ОАО «Моспроект»), Добромыслов А.Я. (МГТУ им. Баумана), Бочкарев В.И. (ЦНИИЭП жилища). «Системы водопровода, канализации и водостока многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов в г. Москве». Временные рекомендации по проектированию, Москва, 2006
сообщение 1.12.2008, 20:58
А модеториал в первом же посте с вопросом прочитать? biggrin.gif Слабо?
Гость_Рысь_*
сообщение 1.12.2008, 20:59
Спасибо за ответ.... к сожалению, я не успею до утра найти прочитать эти книжки... Но...
И на этом спасибо!
selin
сообщение 1.12.2008, 21:10
Из: Новосибирск
http://www.es-ufa.ru/journal/:list:2008:3:11
Почитайте сдесь, там более менее написано почему нельзя если ниже есть сантех приборы!
В вашем случае повторюсь что можно.Нормы не запрещают.
Vict
сообщение 1.12.2008, 21:15
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Кому то, что то дальше надо обьяснять?
selin
сообщение 1.12.2008, 21:19
Из: Новосибирск
Гость_Рысь_*
сообщение 1.12.2008, 21:25
А почему бы и не объяснить????
В одноэтажных зданиях нельзя без вентстояка что-ли???
хватит умничать-то безтолку!!! Только и умеете что язвить... Вот и вся польза....
Vitori
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Гость_Рысь_*
сообщение 1.12.2008, 21:30
Так можно спросить, а не смеяться сразу
Сообщение отредактировал Рысь - 1.12.2008, 21:30
Vict
сообщение 1.12.2008, 21:53
полуинтеллигент
Рысь, вот вы мне подскажите пжалуста - пропускная способность трубы Ду 100 какова?
pzs
сообщение 1.12.2008, 22:42
Пользователь №: 52
А почему нельзя заменить 50 чуг на 50 ПВХ? Практически, если на глаза экспертам не попадет, я бы допустил такое решение, но надо знать какие приборы выше подключены. По моему изображен не "отступ" а "обход"-это две больших разницы. И еще - я бы не делал невентилируемый стояк в котедже. Там как правило канализацйия местная - где-то сифон пересох и пошел аромат... "Чем это Шариков от вас воняет? Известное дело -по специальности"
ViC
сообщение 1.12.2008, 22:51
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Это не "отступ" и не "обход", а скорее "изгиб" rolleyes.gif Итого три большие разницы biggrin.gif
Сообщение отредактировал ViC - 1.12.2008, 22:54
Гость_Рысь_*
сообщение 1.12.2008, 23:04
Как мне начальник объяснил, что дом старый, дивут там люди в возрасте... Хотят все взять с запасом. Поэтому и настаивают на 100-те с изгибом. Вот начальник и требует от меня пункт СНиПа, чтобы можно было им объяснить, что их решение не верное, и лучше заложить 50-ку или 75 без всяких отступов...
Когда я спрашивала у него про расход он пожал плечами и сказал: "А какой может быть от раковины". Из этого я сделала вывод, что расход- плевый....
Сообщение отредактировал Рысь - 1.12.2008, 23:05
Гость_БДИ_*
сообщение 1.12.2008, 23:30
Цитата(Рысь @ 1.12.2008, 23:04) [snapback]322104[/snapback]
дом старый, дивут там люди в возрасте... Вот начальник и требует от меня пункт СНиПа, чтобы можно было им объяснить, что их решение не верное, и лучше заложить 50-ку или 75 без всяких отступов...
Не думал, что "люди в возрасте", да ещё в "старом доме" такой "фигнёй", как проект на внутрянку ВК, да ещё по СНиПовским нормам будут интересоваться wink.gif smile.gif Прав Vict - Флудерасты! biggrin.gif
mishelka
сообщение 1.12.2008, 23:42
Из: Киев
Пользователь №: 10840
я конечно может чего не понимаю, но зачем на одну раковину Ду 100 ?smile.gif
Гость_Рысь_*
сообщение 1.12.2008, 23:46
Я тоже самое страшивала, но мне в ответ только пожимали плечами, ссылаясь на "запасливость" пожилого заказчика
Young
сообщение 2.12.2008, 8:35
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Rondo
сообщение 2.12.2008, 9:10
Пользователь №: 20643
А как на практике сделать такое?
shexin
сообщение 2.12.2008, 9:40
Из: Архангельск
2 отвода по 30
Rondo
сообщение 2.12.2008, 10:04
Цитата(shexin @ 2.12.2008, 9:40) [snapback]322218[/snapback]
2 отвода по 30
Крезот
сообщение 2.12.2008, 10:51
инжинер-праиктировщег
Из: теплые края
Пользователь №: 4281
Запас в том что, старичок потом там себе поставит
джакузи... три унитаза и бидэ для внучков и внучек
Vict
сообщение 2.12.2008, 10:52
полуинтеллигент
Цитата(shexin @ 2.12.2008, 8:40) [snapback]322218[/snapback]
2 отвода по 30
shexin
сообщение 2.12.2008, 11:03
Из: Архангельск
согласен. 4 отвода по 30 )))
Hiro Nakamura
сообщение 2.12.2008, 11:12
Пользователь №: 22025
"запасливость" = глупость
СНиП 2.04.01-85
СТО 5.2-01-2006
17.3 Устройство отступов на канализационных стояках, к которым ниже отступов присоединены санитарные приборы, допускается, если гидравлические затворы этих приборов гарантированны от срыва.
СНиП 2.04.01-85
17.2. Участки канализационной сети следует прокладывать прямолинейно.
СТО 5.2-01-2006
17.2 Участки канализационной сети следует прокладывать, как правило, прямолинейно. Изменение прямолинейности направления канализационного трубопровода выполняется с помощью плавно изогнутых отводов...
И в свете нашего законодательства, когда все нормативные документы носят рекомендательный характер, использование СТО 5.2-01-2006 вполне нормально.
Юля П.
сообщение 2.12.2008, 14:51
Из: г.Владимир
Пользователь №: 20917
Всем привет. Подскажите пожалуйсто или серию, или литературу, где описывается крепление канализационных чугунных труб к конструкциям.У меня канал в котором будет лежать две трубы.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 5:47
