2 страниц V   1 2 >
> Крепления воздуховодов дымоудаления, ОГНЕЗАЩИТА КРЕПЛЕНИЙ ВОЗДУХОВОДОВ
Дубинин Антон
сообщение 2.12.2008, 7:00
Пользователь №: 13811
Добрый день. Назрел вопрос. Надо ли обрабатывать огнезащитными составами крепления воздуховодов дымоудаления и где это написано.
Заранее спасибо.
EJIEHA
сообщение 2.12.2008, 12:52
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Нет требований по огнестойкости креплений.
Дубинин Антон
сообщение 2.12.2008, 15:16
Спасибо за ответ. Когда сам искал ответ на этот вопрос ничего не нашел. Вот и решил проконсультироваться. А вдруг не там искал smile.gif
Litvinov
сообщение 2.12.2008, 15:43
Пользователь №: 1224
В технических регламентах от производителей огнезащиты (например у ET-Vent от Тизола) есть пару строк об необходимости покрытия огнезащитой креплений воздуховодов, но это не нормативный документ. Хотя, логика в покрытии креплений есть. Т.к. если прогарит крепеж, то будет обрушение воздуховода с неменуимым его разрушением и вся огензащита будет сведена к нулю...
EJIEHA
сообщение 2.12.2008, 16:01
Цитата(Litvinov @ 2.12.2008, 15:43) [snapback]322486[/snapback]
... если прогарит крепеж, то будет обрушение воздуховода с неменуимым его разрушением и вся огензащита будет сведена к нулю...
Есть такое мнение. Но проектируемые нами системы противодымной защиты обеспечивают нормальную эвакуацию при возникновении пожара. Когда начнут прогорать крепления, людей в помещении быть не должно. И разве есть сверхзадача на повторное использование систем ДУ после пожара? smile.gif
Nike
сообщение 2.12.2008, 23:10
Пользователь №: 6995
В старом СНиПе 2.04.05-91* написано, что
"Аварийную противодымную вентиляцию для удаления дыма при пожаре (далее — противодымную вентиляцию) следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из помещений здания В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ПОЖАРА, возникшего в одном из помещений."
Когда начинают прогорать крепления, стадия, видимо, уже не начальная, и к этому времени людей в помещениях быть не должно. А там уж гори оно всё синим пламенем.
AAANTOXA
сообщение 2.12.2008, 23:27
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
просто к теме вспомнил из лекции пожарника на каком-то из семинаров что он как раз приводил пример что нужно уделять внимание деталям : воздуховод ДУ сварной все как положено изолирован и тд и тп ... но под перекрытие он прикручен на шпильках а шпилька в перекрытие на пластиковый дюбель. Соответственно пластик теоретически может размягчиться очень быстро и воздуховод останется висеть только за счет своей жесткости и не факт что ее хватит.
Поэтому ИМХО не знаю как там по нормам но если все сделано понормальному то изолировать в принципе не нужно - шпилька 8 мм не прогорит быстрее чем воздуховод в IE160 , но вот если монтажники сделали какую-то отсебятину .... хотя отсебятину принимающий пожарник не пропустит (наверное).
Дубинин Антон
сообщение 3.12.2008, 6:31
Всем, здравствуйте. Благодарю за подробные ответы.
ppd
сообщение 12.12.2008, 0:12
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465
Цитата(AAANTOXA @ 2.12.2008, 23:27) [snapback]322671[/snapback]
...просто к теме вспомнил из лекции пожарника на каком-то из семинаров что он как раз приводил пример что нужно уделять внимание деталям : воздуховод ДУ сварной все как положено изолирован и тд и тп ... но под перекрытие он прикручен на шпильках а шпилька в перекрытие на пластиковый дюбель...
Ну, скажем, не пожарник, а пожарный... и не какой-то, а, собственно, я... И на счёт "сварного в/в"... Вы плохо слушали лекцию...
А требования к огнестойкости подвсок и опор в/в изложены в п. 7.11.3 СНиП 41-01-2003: "...Конструкции воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости при температуре перемещаемого воздуха более 100 °С следует предусматривать с компенсаторами линейных тепловых расширений, а элементы креплений (подвески) таких воздуховодов – с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов согласно НПБ 239". Отсюда и требования технологических регламентов, в соответствии с которыми выполняются сертифицированные в установленном порядке конструкции огнестойких воздуховодов.
С уважением, ppd
lvovich88
сообщение 26.2.2016, 10:10
Из: Химки
Пользователь №: 167986
По новому СП 7.13130.2013 п.6.3 сказано:
Элементы креплений (подвески)конструкций воздуховодов должны иметь пределы огнестойкости не менее
нормируемых для воздуховодов (по установленным числовым значениям, но только по признаку потери несущей способности).
Как понимать "НО только по признаку потери несущей конструкции"?
Получается изоляция нужна и на шпильки?
colius
сообщение 27.2.2016, 0:56
Пользователь №: 39246
Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются в условиях стандартных испытаний. Наступление пределов огнестойкости несущих и ограждающих строительных конструкций в условиях стандартных испытаний или в результате расчетов устанавливается по времени достижения одного или последовательно нескольких из следующих признаков предельных состояний:
1) потеря несущей способности R;
2) потеря целостности (Е);
3) потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I) или достижения предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W).
3. Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах наступает при потере целостности (Е), теплоизолирующей способности (I), достижении предельной величины плотности теплового потока (W) и (или) дымогазонепроницаемости (S).
Да
Сообщение отредактировал colius - 27.2.2016, 0:57
Злой
сообщение 28.2.2016, 20:19
Пользователь №: 231766
Плохо видно, но за приточной магистралью система ВД, крепеж тоже в огнезащите.
lvovich88
сообщение 29.2.2016, 9:28
Из: Химки
Спасибо за ответы.
Хотелось бы еще уточнить: на фото получается изолирована только система ДУ, а как быть с общеобменной вентиляцией?
Нужно ли изолировать крепления для неё-ведь она при пожаре отключается?
DEVILdvs
сообщение 29.2.2016, 10:58
Пользователь №: 146014
Требования по защите средств креплений относится к воздуховодам с нормируемым пределом огнестойкости (транзитные участки систем общеобменной вентиляции в том числе)
Сообщение отредактировал DEVILdvs - 29.2.2016, 10:58
сообщение 17.4.2019, 23:17
Пользователь №: 273
Теперь СП7.
Теперь противодымка нужна для работы пожарных подразделений.
О времена.
Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее - противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании.
Зольников Михаил
сообщение 5.9.2019, 8:34
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Но это в самом деле так.
При пожаре дым настолько густой, что не видно пальцев вытянутой руки.
А системы дымоудаления делают просматриваемым ранее задымленное пространство, снижают температуру.
Проще искать и спасать людей в условиях меньшего задымления и меньшей температуры.
Konstantin T.
сообщение 13.9.2019, 12:56
Пользователь №: 31756
Цитата(colius @ 27.2.2016, 0:56) *
Да
Ну вообще-то нет. Сами приводите пункт где-то от вас на креплениях просят обеспечить только параметр R, и зачем-то хотите завернуть крепеж в EI, который от вас никто не требует....
МАБР
сообщение 3.2.2020, 8:34
Пользователь №: 372378
Друзья ! Нужно найти противопожарное аэрозольное покрытие для креплений воздуховодов. Монтаж воздуховодов закончен. Прошу совет
Александр тдси
сообщение 7.2.2020, 19:31
Пользователь №: 372693
Добрый день, есть документы Rockwool тех. Регламент и сертификат, по которым изолировать подвесы до r150 не требуется. Но как к ним отнесётся конкретный инспектор неизвестно.
Прикрепленный файл  _________8__10_R150_R180.pdf ( 1,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 297
Прикрепленный файл  _________________105______._______1__10.01.17.pdf ( 3,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 247
Skripun
сообщение 8.2.2020, 22:31
Пользователь №: 6896
А как он может к ним отнестись?
Если Вы используете в своём проекте именно те крепления о которых говорится в сертификате-то всё будет нормально. Если же Вы намекаете на то, что можно купить на рынке безымянные похожие крепления и убеждать проверяющего что они совсем как Роквул-то всё будет плохо...
Александр тдси
сообщение 11.2.2020, 15:10
Шпилька М8 и М10 вполне стандартная (марка стали и ГОСТ), подвес это не только шпилька, анкер, гайки, шайбы, профиль П-образный или Г-образный...
На саму конструкцию ссылки на испытание нет, вот что я имел ввиду.
Kasper
сообщение 11.2.2020, 16:25
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Интересней было бы получить ответ от ВНИИПО по поводу этого сертификата. Читал или слушал аудио ответы, от Колчева была фраза "да шпилька и траверса держат определенное время без огнезащиты мы проводили испытания, но пока изменений в СП нет, делайте огнезащиту".
Skripun
сообщение 11.2.2020, 20:03
Тут два момента:
1. Приложенный Технический регламент в сообщении не тот, о котором говорится в сертификате-так что надо смотреть что написано в правильном ТР.
2. В сертификате есть графа «Производитель» и там указан производитель системы подвеса именно Роквул. И тут, на мой взгляд, могут быть сложности с проверяющим.
atiks72
сообщение 17.4.2020, 22:42
Пользователь №: 240348
Добрый вечер!
Подскажите, в итоге необходимо покрытие креплений системы думоудаления огнезащитным составом? Ведь как написал выше Konstantin T.
keaton
сообщение 18.4.2020, 0:48
Пользователь №: 43058
Цитата(atiks72 @ 17.4.2020, 23:42) *
Добрый вечер!
Можно тут почитать последний вопрос:
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6886
EJIEHA
сообщение 3.6.2020, 16:08
Так интересно читать свои сообщения двенадцатилетней давности. Покрывать надо. Выбрать покрытие есть из чего. А вот как посчитать расход для спецификации. Кто-нибудь озадачивался?
Kasper
сообщение 4.6.2020, 7:43
Из: Барнаул
Если применять МБОР, то можно посчитать ленты нужной длины. Обернуть шпильку хватит лентой шириной 5 см. Траверсу см 7-10. Считаем расход материала на 1 комлект подвесов, потом прикидываем количество подвесов. Красить аквестом пробовали, плохо получилось.
EJIEHA
сообщение 4.6.2020, 9:40
Почему плохо?
Kasper
сообщение 4.6.2020, 10:21
Из: Барнаул
Цитата(EJIEHA @ 4.6.2020, 13:40) *
Почему плохо?
Сам не красил, но мои монтажники сказали что краска ни в какую не хочет ложиться на шпильку. Может не обезжирили, может из-за того, что поверхность из-за резьбы не гладкая, не знаю. Одного слоя мало, прям светилась оцинковка через краску. В общем дальше не стали возиться, и замотали все мбором.
сообщение 4.6.2020, 10:43
в 00 году тож краскообразную огнезащиту пробовали и тоже проблема та же- ложится на эти шпильки отвратительно, сползает прям слоями, как по не смачиваемой поверхности и одного раза точно мало(там и про "краску" в инстукции её было- 2 слоя. и в итоге- канители больше в 2 раза получатся и еще и пловину на пол сольешь и скапаешь, морока вобщем, не понравилось.
аналогично и с составами противопыльными- правда пачкается он хорошо и сам весь перемажешься и всё вокруг уделаешь, сколь окрестности не укрывай.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:07
