коллегам на критику..., схема радиаторного отопления котеджа |
Гость_ЯГА_*
2.12.2008, 10:23
Ув. коллеги , если не скучно посмотрите и выскажитесь, гидравлика рассчитывалась каном, небольшой избыток давления на кольцах через полотенцесушители...
2.12.2008, 10:36
Пользователь №: 20643
Цитата(ЯГА @ 2.12.2008, 10:23) [snapback]322236[/snapback] гидравлика рассчитывалась каном Хорошо что расчитывалась, но какой материал труб? Заметил ф10 и даже ф8... Стояк а-а на отм. 0,000 ф25, на отм.6900 ф15 Если трубы в полу, то какой нах уклон
2.12.2008, 10:43
Пользователь №: 20686
А кан разве не указывает, предварительную настройку термостатов? Я смотрю балансиров нет, значит для гидравлической увязки обязательнно нужны настройки термостато!
Гость_ЯГА_*
2.12.2008, 11:08
Цитата(Rondo @ 2.12.2008, 9:36) [snapback]322244[/snapback] Хорошо что расчитывалась, но какой материал труб? Заметил ф10 и даже ф8... Стояк а-а на отм. 0,000 ф25, на отм.6900 ф15 Если трубы в полу, то какой нах уклон труба KAN PE-RT Цитата(Роман99 @ 2.12.2008, 9:43) [snapback]322248[/snapback] А кан разве не указывает, предварительную настройку термостатов? Я смотрю балансиров нет, значит для гидравлической увязки обязательнно нужны настройки термостато! Спасибо , они есть в расчете...
2.12.2008, 11:10
Цитата(ЯГА @ 2.12.2008, 11:08) [snapback]322260[/snapback] труба KAN PE-RT Ниразу меньше ф16 пластика не видел
2.12.2008, 11:21
Его и нет меньше Ф16!! Может труба все же медь? Если медь, то я бы не советовал бы использовать диаметр меньше 10
2.12.2008, 12:13
Пользователь №: 17019
Диаметр 8мм в конце крыла на втором этаже!?!?!?! Я бы опасался такого сильного заужения в конце крыла. Может быть в процессе проектирования вы случайно использовали трубу для монтажа "тёплых полов"?
2.12.2008, 12:20
Да нет такого диаметра 8 у пластика, минимум 16! Даже если представить, что это указан внутренний диаметр, то при толщине стенки 2,6 мм, этот внутренний диаметр получается 11 мм
Гость_Stan_*
2.12.2008, 12:41
Цитата(ЯГА @ 2.12.2008, 10:23) [snapback]322236[/snapback] небольшой избыток давления на кольцах через полотенцесушители... Что за белиберда? Какой избыток? Какие полотенцесушители в системе отопления? Такая схема системы отопления может присниться только в кошмарном сне. Несоответствие диаметров на схеме трубам PE-RT, странная схема СО вызывают сомнения в правильности гидравлического расчета и квалификации автора. Первое что приходит в голову - шел человек мимо, предложили сделать проект, согласился.
Сообщение отредактировал Stan - 2.12.2008, 12:53
2.12.2008, 12:48
Цитата(Stan @ 2.12.2008, 15:41) [snapback]322339[/snapback] Что за белиберда? Какой избыток? Какие полотенцесушители в системе отопления? Такая схема системы отопления может присниться только в кошмарном сне. Может быть рискну показаться не грамотным, но в чём Вы видете проблему в установке полотенцесушителей?
Гость_Stan_*
2.12.2008, 12:56
Станно слышать такие вопросы на форуме. Вы сушите полотенца только в отопительный период? Или летом для этого запускаете всю систему отопления?
2.12.2008, 12:59
Попробуйте расчитать гидравлический режим работы сети вручную, либо с помощью другой программы. Ибо ТАКАЯ система врятли будет работать! Проблема таких программ, на мой взгляд, в том, что они привязывают проектировщика (а в следствии и заказчика) к оборудованию определённой марки. Конечно все это знают, но повторюсь на всякий случай)))))
Гость_Stan_*
2.12.2008, 13:01
Пусть автор выложит исходный кановский файл, тогда можно будет посмотреть.
2.12.2008, 13:06
Пользователь №: 13433
полотенцесушители можно и на ситстему отопления, конечно, повесить, при условии ее работы в летний период, но на такую маленькую тепловую мощность котел будет работать нестабильно. И нужно отключать все остальные ветки с радиаторами. Да плюс к тому если есть 2 контура в котле, т.е. и на ГВС. Лучше сделать ГВС с циркуляцией и туда полотенчики вешать. Либо поставить электрический полотенцесушитель. Вобщем дело хозяйское..
2.12.2008, 13:12
Цитата(MegaVert @ 2.12.2008, 13:06) [snapback]322361[/snapback] Лучше сделать ГВС с циркуляцией и туда полотенчики вешать. Геморой у котла разводить. Кто вообще вешает полотенце на полотенцесушитель???
2.12.2008, 13:15
Цитата(Stan @ 2.12.2008, 15:56) [snapback]322353[/snapback] Станно слышать такие вопросы на форуме. Вы сушите полотенца только в отопительный период? Или летом для этого запускаете всю систему отопления? А что, на форуме не может быть любопытных новичков интересующихся вопросами отопления!? Просто я занимался системами отопления "поверхам" для собственного так сказать удавольствия.
2.12.2008, 13:16
ну если этот геморой обеспечит комфортность, то можно его и развести (я о времени дотекания горячей воды и остывании в трубах) Кстати я на полотенцесушитель обувь люблю поставить посушится, но это так, немного интима...
2.12.2008, 13:24
Цитата(MegaVert @ 2.12.2008, 13:16) [snapback]322370[/snapback] Кстати я на полотенцесушитель обувь люблю поставить посушится, но это так, немного интима... А запашок домашних не пугает?
2.12.2008, 14:16
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(Rondo @ 2.12.2008, 14:24) [snapback]322376[/snapback] А запашок домашних не пугает?  Носки стирать надо А полотенцесушители на СО раньше в любом жилье были и никого не смущало вроде. Зимой греют лучше, а летом полотенце на болкон повесить можно..
Гость_Stan_*
2.12.2008, 14:33
Цитата(Axel @ 2.12.2008, 14:16) [snapback]322420[/snapback] Носки стирать надо А полотенцесушители на СО раньше в любом жилье были и никого не смущало вроде. Зимой греют лучше, а летом полотенце на болкон повесить можно.. Раньше это когда и где? Не смущает, что в СО температура может быть 95гр и выше? и в наших малогабаритных ваннах можно легко прислониться телом к полотенцесушителю. И балконы не у всех есть.
Сообщение отредактировал Stan - 2.12.2008, 14:34
2.12.2008, 15:17
Цитата(Stan @ 2.12.2008, 14:33) [snapback]322428[/snapback] Не смущает, что в СО температура может быть 95гр и выше? Врятли. Градусов 80 максимум. Цитата(Stan @ 2.12.2008, 14:33) [snapback]322428[/snapback] И балконы не у всех есть. Отвалился что-ли? Соболезную...
Гость_ЯГА_*
2.12.2008, 15:59
Цитата(Rondo @ 2.12.2008, 10:10) [snapback]322262[/snapback] Ниразу меньше ф16 пластика не видел Цитата(Роман99 @ 2.12.2008, 11:20) [snapback]322317[/snapback] Да нет такого диаметра 8 у пластика, минимум 16! Даже если представить, что это указан внутренний диаметр, то при толщине стенки 2,6 мм, этот внутренний диаметр получается 11 мм указан условный диаметр , при толщине стенки 2 мм - наружный 12мм
Гость_Stan_*
2.12.2008, 16:02
Вопрос автору темы! По каким соображениям, вы, применяете трубы наружного диаметра меньше 16 в системе отопления и как подсоединяетесь к отопительному прибору?
Гость_ЯГА_*
2.12.2008, 16:09
Цитата(Stan @ 2.12.2008, 15:02) [snapback]322504[/snapback] Вопрос автору темы! По каким соображениям, вы, применяете трубы наружного диаметра меньше 16 в системе отопления и как подсоединяетесь к отопительному прибору? да понял ошибку спасибо, прикладываю файл кана
Гость_Stan_*
2.12.2008, 16:41
У меня не открывается. Пишет: "неверная версия файла"
2.12.2008, 17:10
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(Stan @ 2.12.2008, 20:33) [snapback]322428[/snapback] Раньше это когда и где? Не смущает, что в СО температура может быть 95гр и выше? и в наших малогабаритных ваннах можно легко прислониться телом к полотенцесушителю. И балконы не у всех есть. Ну я живу в многоквартирном доме, где полотенчики висят на отоплении. Стандартный типовой дом по типовой серии. Ну серия правда 70-х годов:-))) Сейчас так уже почти не делают, но факт остается фактом - подобные технические решения были и работают в тысячах домов по всей стране.
2.12.2008, 21:31
Из: Украина
Пользователь №: 7166
Уберите балансировочный у котла, им место на ветках - лудше разбить ветки по этажам с возможностью отключения каждой - добавьте узел подключения полотенцесушителя - добавьте обозначение арматуры у радиатора, узел не доработан - вызывает сомнение такой разнобой в типоразмерах отопительных приборов - перенесите отключающую арматуру до фильтра иначе для его промывки надо слить всю систему - Ду25 дорогая труба лудше изменить схему и избежать таких диаметров
Гость_Stan_*
3.12.2008, 1:27
Цитата(Grom @ 2.12.2008, 21:31) [snapback]322637[/snapback] - Ду25 дорогая труба лудше изменить схему и избежать таких диаметров Там вроде не бюджетное строительство. Вообще интересная мысль - при гидравлическом расчете и подборе диаметров, надо ввести ценовой коэффицмент  тогда все будет по науке, чем дороже труба, тем меньше расчетный диаметр
