> Сервисное обслуживание приточно-вытяжных установок, Стоимость, работы
Гость_KESHECHKA_*
сообщение 2.12.2008, 12:38
Приветствую всех!!!
Подскажите пожалуйста какие работы входят в сервисное обслуживание приточных, вытяжных, приточно-вытяжных установок?Желательно список, с некоторым обоснованием. И если есть возможность стоимость таких работ, с учётом того что установки бывают разного размера?
Сообщение отредактировал KESHECHKA - 2.12.2008, 12:39
Александр Василь...
сообщение 2.12.2008, 13:50
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Замеры производительности
Замеры перепада давления на фильтрах
Анализ производительности калорифера (может он внутри закальцевался)и не греет.
Чистка фильтров по воде и воздуху, наверное)
Чистка водяного калорифера
Осмотр состояния движущихся частей, проверка натяжения ремней.
Рабочий ток двигателей
Сопротивление изоляции
Уровень шума
чистка рекуператора
что-то упустил?
ArFey
сообщение 2.12.2008, 14:56
Пользователь №: 21932
Цитата(Александр Васильев @ 2.12.2008, 12:50) [snapback]322396[/snapback]
что-то упустил?
Чистка калорифера: а) по воздуху б) по воде, если упоминается закальцовывание трубок.
Т.к. любая установка д.б. снабжена системой автоматики - искусственное создание аварийных ситуаций с проверкой сработки автоматики при авариях.
Аркадий
nizercat
сообщение 2.12.2008, 15:07
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Список работ с интервалами указывается обычно в документации поставляемой с приточкой, также обычно валяется на сайте.
Со стоимостью увы все гораздо хуже, поисчите в сметных прграммах.... или в каких нибудь советских нормах... cool.gif
Папочка
сообщение 3.12.2008, 13:38
Из: Украина
Пользователь №: 20693
KESHECHKA ну как Вам ответить о стоимости если даже не видно откуда Вы. За одну и ту же работу на просторах нашей (а может и вашей) Родины берутся абсолютно разные бумажки. Плюс ко всему дядя Вася из третьего подъезда сделает все это в два раза дешевле rolleyes.gif
fMclaren
сообщение 29.3.2012, 20:52
Пользователь №: 137491
После смены воздушного фильтра на приточной вентиляции обнаружилось, что воздух не успевает нагреваться до заданного значения, автоматика постоянно даёт сигнал на открытие клапана на подающем трубопроводе.
Выше был упомянут термин закольцовывания калорифера. В чём он заключается?
При осмотре трубок на самом калорифере есть пару трубок, которые отличаются по температуре от остальных. Чистку калорифера хотелось бы отложить на лето.
Есть ли возможность сделать так, чтобы шторки на воздуховоде не полностью открывались при пуске системы? Чтобы сопротиление сделать на входе и ограничить подачу воздуха. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 2:01
