> Межшкафные соединения., Как отобразить на схеме, как выполнить?
Гость_knop_*
сообщение 2.12.2008, 13:38
Добрый день.
Первый раз делаю проект на несколько шкафов, и вот возник вопрос - как нарисовать и выполнить межшкафные соединения(внутренних сигналов схемы)?
Наш монтажник, который собирает шкафы последние лет ..цать говорит, что раньше они выводили все соединения на разъемы и
при установке шкафов просто стыковали их....
Подскажите как лучше всего сделать сейчас?
Выводить на клеммы и соединять проводами? Паять разъемы? При установке шкафов делать содеинения проводами?
ViS
сообщение 2.12.2008, 16:56
Пользователь №: 2942
Да как Вам удобнее так и делайте. Я ставлю клеммники и соединяю кабелями. А нарисовать.. У вас же должы быть в проекте схемы внешних подключений шкафов - на ней все межшкафные так и так отображены будут. Например вот так -
Или даже вот так smile.gif -
Михайло
сообщение 2.12.2008, 17:23
Пользователь №: 18181
Разъемы паяют в том случае, если нужна оперативность замены.
Обычно же соединения делают через винтовые клеммы - меньше геморроя. Все соединения нужно производить через клеммы, не напрямую. Исключения: силовые цепи сечением больше 35-50 кв. мм.
Гость_Алексей Гришков_*
сообщение 2.12.2008, 20:01
А ещё исключения интерфейсные кабеля - витые пары, напрямую из сом порта в сом порт.
Мы тоже пытались соединять шкафы между собой разъёмами, но наткнулись на проблему перемены компоновки шкафов между собой, всё сразу отпало само сабой.
Muta
сообщение 5.12.2008, 23:46
Из: UA
Пользователь №: 17195
Вот может пригодится (классика)
Прикрепленный файл  RD_16.560_90.pdf ( 2,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 167
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 3:37
