2 страниц V  < 1 2
> Как рассчитать Дымоудаление из магазина, атриума и кафе?, Магазин и кафе находятся в цокольном этаже
oim
сообщение 28.12.2008, 5:49
Пользователь №: 13421
как же сделать неорганизованный приток наружнонго воздуха, если эти магазины находятся в цокольном этаже на отм. -4,500?
да к тому же она находится ближе к центру здания, а над магазином, на отм. 0,000, находятся торговые площади, бутики.
там для механического притока сложно было сделать забор воздуха, приходилось далеко тянуть.
old patriot
сообщение 28.12.2008, 14:10
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Вам по-любому надо делать нормальную защиту от дыма в подземной части здания. Кроме больших залов потребуется дымоудаление в коридорах, подпор в тамбуры-шлюзы лестничных клеток и лифтов. Для баланса воздухообмена и нормальной работы систем дымоудаления во время пожара надо принять неорганизованный приток через каналы (возможно, подземной прокладки, оканчивающиеся оголовком) или механический приток наружного воздуха.
В целом, противодымная вентиляция получится достаточно громоздская и дорогая.
Вообще, неплохо было бы получить противопожарную концепцию. Заказать её тем же пожарникам, и убить сразу двух зайцев: и пожарникам, тем самым, отбашлять энную сумму, и у Вас не будет голова болеть, как и что сделать, какое решение принять.
Не исключено, что в подземной части здания, в коридорах или в холле вместо дымоудаления придётся делать подпор, приток наружного воздуха для достижения общего баланса воздухообмена при пожаре. И поскольку это "нетрадиционное" решение, то лучше, если оно будет прописано в противопожарной концепции.
Сообщение отредактировал old patriot - 28.12.2008, 14:47
oim
сообщение 29.12.2008, 5:31
подпор в тамбуры шлюзы делаю.
дымоудаления из коридоров не делаю, т.к. я делаю дымоудаление из помещений непосредственно выходящих в эти коридоры.
неорганизованный приток не получится из-за планировки.
а как же делать механический приток, если во время пожара она должна отключаться?
если это возможно, то можно ли использовать приточную систему, которая находится в помещениях?
old patriot
сообщение 29.12.2008, 10:43
Сообщение #34
Из: Родом из СССР
...дымоудаления из коридоров не делаю, т.к. я делаю дымоудаление из помещений непосредственно выходящих в эти коридоры.
Здесь есть существенное дополнение - ВСЕХ, помещений непосредственно выходящих в эти коридоры.
...неорганизованный приток не получится из-за планировки.
Это не повод, чтобы отказываться от систем защиты от дыма. Есть известное изречение: незнание законов не освобождает от их исполнения. Так и данном случае.
...а как же делать механический приток, если во время пожара она должна отключаться?
Это специальная приточная система, и она носит название "приточная противодымная вентиляция". На неё не распространяется правило отключения при пожаре. Более того, она должна запитываться с резервированием, на случай отключения основного электропитания.
...то можно ли использовать приточную систему, которая находится в помещениях?
Советские нормативные документы не рассматривали такой возможности. Некоторые современные нормы рассматривают при соблюдении ряда условий. Думаю, этот вариант не прокатит.
Сообщение отредактировал old patriot - 29.12.2008, 10:44
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 20:36
