2 страниц V   1 2 >
> Продувочные газопроводы не менее 20мм., Такое нашёл, а в каких случаях необходимо ставить больший диаметр
Tolik84
сообщение 3.12.2008, 16:53
Из: Nothern Town
Пользователь №: 19964
Вот что нашёл: Диаметр продувочного газопровода должен определяться расчетом с учетом обеспечения 15-кратного обмена объема продуваемого участка газопровода в течение 1 ч, но быть не менее 20 мм.
Получается есть определённый расчёт. И скорее всего это давным давно было посчитано. Есть у кого нибудь такая табличка зависимости необходимого диаметра продувочной свечи? Или что-нибудь подобное.
Сообщение отредактировал Tolik84 - 4.12.2008, 13:27
White
сообщение 4.12.2008, 12:30
Пользователь №: 26197
во первых темка не соответствует вопросу в теме (продувочные гаопроводы не более 20мм)
Я сейчас столкнулся с тем же, коллектор Ду200, как бы правильнее подобрать продувку, до меня просто брали Ду25 (даже не знаю от балды или как)
А еще бы узнать как найти диаметр трубопровода безопасности который идет от 2-х последовательно стоящих эл.магнитных клапанов
Гость_Metamorf_*
сообщение 4.12.2008, 20:20
Регламентируется только минимум-соответственно не меньше 20 мм диаметр.Если вас огромный коллектор -то берете его обьем,длину продувки-считаете сопротивление,берете давление в продуваемом коллекторе и считаете расход в зависимости от диаметра трубопровода.Из практики 20 вполне хватает до 200 диаметра при давлении более 5 кПа.и уж тем более между клапанами горелки.
Tolik84
сообщение 5.12.2008, 9:05
Из: Nothern Town
Получается все ставят 20 мм. Если появляются какие-то сомнения то ставят 25 мм. А никаких расчётов и нормативных документов нет. Твори кто что хочет, но не меньше...
Patorok
сообщение 5.12.2008, 9:56
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Poohovik
сообщение 19.12.2008, 12:48
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841
А вот чем руководствовались проектировщики ставя продувку Ду50 на газопровод Ду250 с давлением 0,3 МПа? smile.gif
ЗЫ: Посмотрите на обвязку регуляторов, есть какие нибудь замечания?
Сообщение отредактировал Poohovik - 19.12.2008, 12:50
Patorok
сообщение 19.12.2008, 13:22
Офисный планктон
Из: Украина
Это к вопросу соседней ветке о паралельно установленных регуляторах? ИМХО судя по масштабам сооружения это ГРП питает нехилую сеть после себя, соответственно через неё продувают неменее хилый объем газа.
Poohovik
сообщение 19.12.2008, 13:35
Из: Санкт Петербург
Тут две рабочие линии и одна резервная. До регулятора 6-7 кг/см2 , после ругулятора 3 кг/см2. Расход 20000-22000 нм3/ч. Установлена система органичения расхода (на фото видна шайба между регулятором и сдувкой, еще индикатор висит на вентильном блоке). Далше газ идет на ДКС, давление доводят до 40 кг/см2, далше на газовые турбины. От ГРП еще газ отбирают по Ду125 на собственные нужды, маленько.
ЗЫ: Для тех кому интересно. smile.gif Это пилотные регуляторы Reval 182 DN100 (Fiorentini) с глушителями и ПЗК. Красавцы. Прикол в том, что надстройки на регулятор (ПЗК, Глушитель, Система дистанционного управления) не влияют на строительную длину. И для ремонта его не нужно снимать с линии, достаточно отвинтить голову.
Сообщение отредактировал Poohovik - 19.12.2008, 13:42
Patorok
сообщение 19.12.2008, 15:40
Офисный планктон
Из: Украина
Мну интересно по первому абзацу. Никогда с таким не сталкивался.
1. Что такое ДКС (КС - очевидно "компрессорная станция", а что такое "Д"... дизельная? blink.gif)?
2. Зачем перед турбинами повышать давление газа до 40 атмосфер? Неужели газ можно сжечь при таком давлении?
3. Зачем перед этим его понижать до 3 атмосфер? При таком перепаде эфективнее работ центробежного импеллера ДКС?
Отпишитесь плиз, оччень интересно для общего образовая.
Poohovik
сообщение 19.12.2008, 15:56
Из: Санкт Петербург
Разъясняю:
1) ДКС - Дожимная Компрессорная Станция.
2) Турбины не парогазовые, а газовые, т.е. колеса турбины вращает сгорающий под огромным давлением газ. Мощи там на несколько МВт, током 2,5 завода обеспечивают и еще остается на продажу.
3) Понижают его во-первых для стабилизации, т.е. ДКС очень чувствительны к скачкам давления, а во-вторых для отбора газа на собственные нужды, как раз 3 кг/см3.
smile.gif Перед регуляторами стоят фильтры-коалесцеры 5 мкм, США, г.Одесса.
Patorok
сообщение 19.12.2008, 16:24
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Poohovik @ 19.12.2008, 16:56) [snapback]330775[/snapback]
Разъясняю:
И это при нынешним ценам на газ... Плюс затраты на дожим газа... У нас щас подобные монстры массово на уголь переводятся, задолбался уже эти мельницы проектировать.
Не знал, что в турбинах газ сжигают под большим давлением. Это ж надо туда и воздух на сгорание под таким-же давленим подавать? Надо поправить свои знания по электростанциям, в институте читали препаршиво, а проектировать не приходилось. А ведь турбина ДКС работает на 3-х атмосферах...
Poohovik
сообщение 19.12.2008, 16:35
Из: Санкт Петербург
по турбинам более ничем не могу помочь, т.к. это не наш проект был. Знаю только, что турбины Simens.
Там 2,5 завода, производство цемента, тратят много газа и очень много электричества. Решили таким образом съэкономить на электричестве.
На фото цех с турбинами и контейнер ДКС.
Сообщение отредактировал Poohovik - 19.12.2008, 16:36
Прикрепленный файл  Rotation_of_P8110094.JPG ( 981,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Patorok
сообщение 19.12.2008, 16:55
Офисный планктон
Из: Украина
Разъясняю:
Только шо дошло, что цифры у Вас слегка не сходятся. При Вашем расходе газа "несколько" МВт равняется 200 (без учёта КПД)!
Poohovik
сообщение 19.12.2008, 17:07
Из: Санкт Петербург
Я не теплотехник, сам расчеты не делал. Однозначно мы пропускали, через ГРП 20000 нм3/ч на 40 кг/см2.
Patorok
сообщение 19.12.2008, 17:12
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Poohovik @ 19.12.2008, 18:07) [snapback]330813[/snapback]
Ну тогда всё сходится. У Вас 2 маленьких цем. заводика. Из опыта, сухая линия производства клинкера производительностью 7500 т/сутки на газу жрёт 20000 кубов/ч только на горелку печки + 50МВт лепестричества.
Poohovik
сообщение 19.12.2008, 17:18
Из: Санкт Петербург
Ща, где-то у меня завалялось пару фоток этих "маленьких цемзаводиков". Этот газ идет только на новый цех. 2 завода имеют свои ГРП.
Patorok
сообщение 19.12.2008, 17:52
Офисный планктон
Из: Украина
Поверьте, это довольно символический заводик, тонн на 300-500. Печи такие длинные, потому что метод производства "мокрый".
Вот этот чутка побольше (5000 т/с, 6 печей), тоже мокрый:
А вот это уже тяжёлая сухая артилерия:
Poohovik
сообщение 19.12.2008, 18:00
Из: Санкт Петербург
Это Мордовцемент. Завод "старый"-мокрый + "Новый"-п/сухой + производство - сухой.
Сообщение отредактировал Poohovik - 19.12.2008, 18:01
kolega
сообщение 20.12.2008, 0:12
Из: Смоленск
Пользователь №: 26041
Poohovik
сообщение 20.12.2008, 0:59
Из: Санкт Петербург
Цитата(kolega @ 20.12.2008, 0:12) [snapback]330960[/snapback]
Лучше вопросы задавайте, а то с проектировщиками редко общаюсь, а в форме себя держать нужно.
Итак, по обвязке регуляторов нет замечаний? Я их на фитинги посадил, а монтажники приварить хотели.
Patorok
сообщение 22.12.2008, 10:32
Офисный планктон
Из: Украина
А монтажники вообще варить любят. Им проийтись электродом гораздо милее, чем гайку закрутить.
Patorok
сообщение 23.12.2008, 11:47
Офисный планктон
Из: Украина
Поверьте, присутствие на форуме представителя монтажа и эксплуатации гораздо полезнее нам, проектантам, зачастую в глаза не видевшим воплощение своих малеваний.
Tasha
сообщение 23.12.2008, 11:57
Пользователь №: 10886
Согласна с 'Patorok' на 100%.
А вообще наверно если общение проектировщиков, монтажников и эксплуат. было бы "плотнее", всем было бы легче и веселее работать =) А то вечные какие-то обоюдные недовольства.. =(
Так что будем работать в этом направлении.=)))
Poohovik
сообщение 23.12.2008, 12:27
Из: Санкт Петербург
Я не совсем монтажник и уж совсем не эксплуатационщик, я поставщик газового оборудования. Но я и и нженер, поэтому часто бываю на объектах с нашим оборудованием. smile.gif И вижу "воплощение малеваний". Косячков хватает.
Гость_Edichka_*
сообщение 2.1.2009, 18:41
Господа, зачем уходить от темы вопроса?
в ПБ 12-529-03 сказано: "5.9.5. Газопроводы к газоиспользующим установкам, котлам и печам при пуске газа должны продуваться газом до вытеснения всего воздуха в течение времени, определенного расчетом (экспериментально), указанного в производственной инструкции, но не менее 10 мин. Окончание продувки определяется анализом на содержание кислорода в газопроводах. При содержании кислорода более 1% по объему розжиг горелок не допускается. Газопроводы должны иметь систему продувочных газопроводов с отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб в местах, определенных проектом."
Объем г-да ивестен, минимальное время продувки - тоже. Тут же и указано, что время продувки определяется эксперементально, т.е. получается, что действет только одна норма о мнимальном диаметре продувочного г-да 20 мм, так что вряд-ли инспектор сможет прикопаться
Patorok
сообщение 8.1.2009, 10:32
Офисный планктон
Из: Украина
Ну и к чему эта тирада? К Вашему конгениальному выводу пришли ещё на первой странице этой темы. И приходили на всех без исключения подобных темах форума. Так шо от темы вопроса никто не уходит, вопрос просто исчерпан.
Гость_Levius_*
сообщение 8.1.2009, 22:47
Интересно а чем газ считаете ?
Dead
сообщение 9.1.2009, 10:47
Из: Беларусь
Пользователь №: 10771
Poohovik если не секрет а в ДКС вас впустили?
а то у наших наладчиков с энтим ящиком были проблемы
контейнер запломбирован и что внутри никто толком не знает! точнее знают теоретически что. но как оно внутри организовано и как его пускать ???
Poohovik
сообщение 12.1.2009, 12:27
Из: Санкт Петербург
РС-СПА-М и счетаем. До ДКС Ду200 в две линии+1 резервная, а после Ду80+1резервная.
Пока объект не пустили, так что не знаю как работают.
В ДКС не пускали. Они еще не были смонтированы. Проста два автономных контейнера на улице. (ранее фотку выкладывал)
Сообщение отредактировал Poohovik - 12.1.2009, 12:28
stessi
сообщение 15.6.2011, 14:18
Пользователь №: 51288
Если мы объединяем продувочные газопроводы штуцер для продувки можно общий делать?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 20:49
