Продувочные газопроводы не менее 20мм., Такое нашёл, а в каких случаях необходимо ставить больший диаметр |
15.6.2011, 21:12
Пользователь №: 16652
Цитата(stessi @ 15.6.2011, 15:33)  Если мы объединяем продувочные газопроводы штуцер для продувки можно общий делать? штуцер для пробы?
16.6.2011, 8:26
Пользователь №: 51288
Да, для пробы, описалась.
По-моему, можно, почему нет?
И вообще интересно, лучше штуцер делать ближе к отключающему устройству на самой свечи или без разницы?
9.8.2011, 16:47
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 64068
Может кто-нибудь поможет разобраться с принципиальной схемой ДКС (расшифровать обозначения), прислали из energas.ru, предстоит проектирование газоснабжения ГТУ мощностью 70 МВт, ищу хоть какие наработки от профессианалов и просто знатоков...
P_ID.pdf ( 138,95 килобайт )
9.8.2011, 18:17
вы не можете разобраться со схемой и беретесь за проектирование? и просите рыбу? я все правильно понимаю?
10.8.2011, 15:47
Пользователь №: 45347
Я ставлю Ду20, если объединяю несколько продувок, то переход на Ду25 перед тройником. Если много оборудования объединяется (на вскидку), напр. 5 горелок, то однозначно Ду32. Это за глаза, имхо, безо всяких расчетов.
11.8.2011, 15:32
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Схема ДКС не сложная. Что конкретно непонятно?
15.11.2011, 15:57
Из: Minsk, Belarus
может есть расшифровка условных обозначений схемы ДКС? Поставка Энергаза (фирмы Enerproject) пока более документации нет... частично ясно, частично догадываюсь, некоторые подсмотрел в информации о ГТУ, больше всего путают обозначения с буквой "F" (я так понимаю, что это связано с расходом)...
16.11.2011, 8:24
Из: СПБ
FS 206, FS 240 - блоки фильтров на масло у них так обозначены. Посмотрел в архивах, нам они схему ДКС один в один давали, так же без описания.
Сообщение отредактировал tolant - 16.11.2011, 8:26
16.11.2011, 9:33
Из: Minsk, Belarus
спасибо! но мне бы больше по газу узнать) к примеру, догадываюсь, что по ходу движения газа идет RV108 - обратный клапан FS110 - фильтр (???) FO120-3, FO122-3 - ??? FG 120-4, FG122-4 - ??? RV 120-5, RV 122-5 - обратный клапан FS 122 - золотник (???) PCV 123-I, PCV 123-II - ??? может знаете, подскажите...
16.11.2011, 13:01
Из: СПБ
У товарищей взял файл с обозначениями. (см вложение) RV108 - обратный клапан FS110 - фильтр FO120-3, FO122-3 - дросель FG 120-4, FG122-4 - смотровое стекло RV 120-5, RV 122-5 - обратный клапан FS 122 - фильтр для газа PCV 123-I, PCV 123-II - регулирующий клапан
16.11.2011, 13:04
Из: Minsk, Belarus
tolant, огромное СПАСИБО! как раз такой таблицы условных обозначений очень не хватало...
27.10.2012, 21:19
Пользователь №: 168250
Не подскажете Enerproject сам производит картриджи к масляным, газовым фильтрам FC120, FS175, FS206, а также торцевые уплотнения к компрессору К111 или продает продукцию других производителей под свей маркировкой.
