Вентиляция Стадия П |
4.12.2008, 10:56
Пользователь №: 20643
Доброго времени суток уважаемые специалисты! Меня интересует вопрос по вентиляции на стадии П. По новому постановлению №87 планы с разводкой вентиляции даже в одну линию не предпологаются. Но, всё-же, должен ли я указывать сечение воздуховодов (ведь для этого требуется полный аэродинамический расчет системы) или достаточно указать сечения воздуховодов в шахте? Планировки с уверенностью на 99% будут изменены, поэтому лишнего делать не хочется... С уважение Rondo.
4.12.2008, 11:08
Из: Карелия
Пользователь №: 13614
Я поняла из этих строк: " 7. Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации. Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 28-31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование," - что вопрос, будет ли проект в одну линию или нет, решается теперь по согласованию между заказчиком и проектировщиком. Разве нет?
4.12.2008, 11:27
Цитата(Ленточка @ 4.12.2008, 11:08) [snapback]323513[/snapback] Разве нет? Вообще-то отсюда: 19. Подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" раздела 5 должен содержать: в текстовой части бла...бла...бла в графической части п) принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; р) схему паропроводов (при наличии); с) схему холодоснабжения (при наличии); т) план сетей теплоснабжения. Т.е. Планов не наблюдается вообще... А Вы Ленточка молодцы! Надо бы и мне читать целиком документы, а не искать по поиску слова "Вентиляция"
4.12.2008, 11:56
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Про стадию П уже туева хуча тем создана, но раз вы не хотите поиском воспользоваться, то отвечу. Экспертиза по большому счету, плевала на это постановление. И даже более того, теперь требуют и разводки в одну линию и принципиальные схемы. Диаметры и размеры ставить не надо. Где-то есть тема, где я пример выкладывала.
4.12.2008, 12:03
Цитата(Странная Белка @ 4.12.2008, 11:56) [snapback]323550[/snapback] Про стадию П уже туева хуча тем создана... Где-то есть тема, где я пример выкладывала. Как же из этой кучи мне найти Ваш проект...
4.12.2008, 12:06
Из: Гаага
4.12.2008, 12:14
Цитата(Странная Белка @ 4.12.2008, 12:06) [snapback]323561[/snapback] там один лист и к тому же отопление  но и на этом спасибо
4.12.2008, 12:32
Из: Гаага
Вентиляции у меня тут нету. И последнее время в Мэджикаде все, так один хрен в две линии и с диаметрами. Он сам считает, так и не сложно.
4.12.2008, 13:07
Цитата(Странная Белка @ 4.12.2008, 12:32) [snapback]323583[/snapback] один хрен Великий и могучий Значит без планов никак не обойтись в экспертизу? Просто куча стадий П появилось и сроки .... а на носу праздники
4.12.2008, 14:49
Из: Гаага
Давайте мне парочку  Мы Ниссан летом сдавали и с планами и с принципиальными схемами. Причем в принципиальные схемы эксперт даже не смотрел.
4.12.2008, 15:11
Из: Питер
Пользователь №: 7773
Забавно, как все-таки все зависит от эксперта. Я буквально месяц назад прошел экспертизу с бизнесом-тоговлей под 40 тыщ квадратов в сумме. Так вот, потребовали планы вентиляции в одну линию (по старому ГОСТУ - только для промышленности требовалось) с указанием сечения шахт, для отопления планы не взяли - потребовали принципиальную схему, схемы теплоснабжения приточек вообще забраковали, заявив, что для П они не нужны
4.12.2008, 15:18
Цитата(Странная Белка @ 4.12.2008, 14:49) [snapback]323708[/snapback] Давайте мне парочку  С удовольствием, но вы же бесплатно, наверное не будете работать Да я и сам справлюсь, неохота просто лишнего делать... Планировки сырые, ТХ хз когда будет, а сроки идут... Цитата(Странная Белка @ 4.12.2008, 14:49) [snapback]323708[/snapback] Мы Ниссан летом сдавали и с планами и с принципиальными схемами. Причем в принципиальные схемы эксперт даже не смотрел. В конверт тока смотрел
4.12.2008, 15:25
Цитата(Nilson @ 4.12.2008, 15:11) [snapback]323727[/snapback] Забавно, как все-таки все зависит от эксперта. А должно от закона. Без планов никто ещё не пробовал ходить на экспертизу?
4.12.2008, 15:32
Из: Гаага
За бесплатно не буду. В конверт он тоже не смотрел. Он был идейный, поэтому я весь проект заново переделывала. Но слава Богу, что еще есть такие эксперты.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 4.12.2008, 15:33
4.12.2008, 15:41
Цитата(Странная Белка @ 4.12.2008, 15:32) [snapback]323747[/snapback] я весь проект заново переделывала. Но слава Богу, что еще есть такие эксперты. Хочу быть экспертом! Я бы вам всем дал жару!
5.12.2008, 9:44
проектировщикъ
Пользователь №: 6
скоро буду прожект в экспертизу сдавать, посмотрим примут ли без планов, вентиляцию))))
8.12.2008, 9:40
Цитата(tgv @ 5.12.2008, 9:44) [snapback]324114[/snapback] скоро буду прожект в экспертизу сдавать, посмотрим примут ли без планов, вентиляцию)))) Ждемс с нетерпением заключения
9.12.2008, 16:44
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 25705
"товарищи, ученные!.." прочитал от корки до корки эту тему понять не смог- о чем речь?
9.12.2008, 16:46
Цитата(Улан @ 9.12.2008, 16:44) [snapback]326028[/snapback] прочитал от корки до корки постановление №87 надо читать
9.12.2008, 16:50
Из: Улан-Удэ
Про какое такое положение идет речь?(про оформление ПСД рабочей части). ведь есть же замечательные ГОСТ 21,603-кажется- где все точно написано как и в каком объеме оформлаять, даже лючки для замеров параметров воздуха начерчены. есть ли вышел недавно новое постановление или ТР прошу дать реквезит- а то наши "головотяпы" так часто выпускают какие-то законы, указы и т.д.
что за постановление- какое ведомство?? РОНДО!
вот это чисто по-русски: сказать А и молчать, толи не зная истину, то еще что-то. Как в фильме "12"- собрались , потрындели и разошлись ни на чем не договорившись. только эфир засорен остался.
9.12.2008, 16:58
Из: Гаага
Улан, если бы вы потрудились набрать в поиске "Постановление №87", то было бы вам счастье. Оно тут на форуме выложено в Нормативных документах. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...становление+№87Лентяи сплошные..
Сообщение отредактировал Странная Белка - 9.12.2008, 17:00
9.12.2008, 18:41
Спасибо, Белочка! Всю работы за меня сделала!
10.12.2008, 13:30
Из: Гаага
Вот кстати в дополнение:
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 8 августа 2008 г. N 19512-СМ/08
Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено обращение по вопросу разъяснения норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 (далее - Положение), и сообщается следующее.
Со вступлением в силу указанного Постановления не подлежит применению Инструкция о порядке разработки, согласования утверждения и составе документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 11-01-95), утвержденная Постановлением Министерства строительства Российской Федерации от 30 июня 1995 г. N 18-64. Также не подлежит применению Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений (СП 11-101-95), утвержденный Постановлением Минстроя России от 30.06.1995 N 18-63.
В отличие от ранее действовавших нормативных документов Положением не предусматривается стадийность проектирования: "ТЭО", "проект", "рабочий проект", а используются понятия "проектная документация" и "рабочая документация", исходя из которых объем проектной документации примерно соответствует объему ранее применявшейся стадии "рабочий проект".
Заказчик должен подготовить проектную документацию в объеме, достаточном для проведения государственной экспертизы и осуществления строительства.
В соответствии с пунктом 4 Положения рабочая документация разрабатывается в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений. Положение не содержит указаний на последовательность разработки рабочей документации, что, по мнению Минрегиона России, определяет возможность ее выполнения как одновременно с подготовкой проектной документации, так и после ее подготовки.
При этом объем, состав и содержание рабочей документации должны определяться заказчиком (застройщиком) в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации, и указываться в задании на проектирование….>
Директор
Департамента регулирования
градостроительной деятельности
С.Н.МАЛЫШЕВ
10.12.2008, 15:55
Пользователь №: 273
Цитата(Странная Белка @ 10.12.2008, 13:30) [snapback]326431[/snapback] В отличие от ранее действовавших нормативных документов Положением не предусматривается стадийность проектирования: "ТЭО", "проект", "рабочий проект", а используются понятия "проектная документация" и "рабочая документация", исходя из которых объем проектной документации примерно соответствует объему ранее применявшейся стадии "рабочий проект".
При этом объем, состав и содержание рабочей документации должны определяться заказчиком (застройщиком) в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации, и указываться в задании на проектирование….> Бред какой то: ..... объем проектной документации примерно соответствует ... насколько примерно? сколько вешать? состав рабочей документации определяется ГОСТ 21.101-97 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ По этому ГОСТу рабочий проект это рабочая документация + утверждаемая часть, что больше по объему проектной документации. По ценникам стомость РП 100%, П 30-40%, РД 60-70%. При этом объем, состав и содержание рабочей документации должны определяться заказчиком (застройщиком) в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации а ГОСТ на каждый раздел рабочки? Только больше запутали, хоть бы в нормативку авторы посмотрели((((
