> Измеритель, Измеритель сигнала 2-10В с визуализацией.
Itez
сообщение 4.12.2008, 14:17
Пользователь №: 3745
Может кто использовал, порекомендуйте... Будет использоваться для отображения положения заслонки, не плохо бы и задания сигнала 0-10В, но если не будет ничего страшного с потенциометра сделаю...
Verh
сообщение 4.12.2008, 14:54
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
вольтметр Абнакновенный.
Itez
сообщение 4.12.2008, 16:23
Я думаю он не очень обыкновенный, мне необходимо задавать соответствие 2-10В к 0-100%, и он должен быть с цифровым дисплеем и щитового исполнения IP42..
Verh
сообщение 4.12.2008, 17:40
Из: Харьков-Киев
ну какой вопрос был такой и отввет...
теперь вы конкретнее задали условия, посмотрите например ОВЕН 2ТРМ0
Гость_asf2004_*
сообщение 4.12.2008, 17:42
Ну или как вариант - гляньте у Fuji приборчки FD5000. Там модификаций много - думаю обязательно подберете оптимальную.
Kass
сообщение 4.12.2008, 20:09
Пользователь №: 5301
Я использовал. Выход 2-10 В с сервопривода заводится на аналоговый вход контроллера, преобразуется в контроллере в 0-100% и выводится на диспетчеризацию рядом с выходом ПИД регулятора. Таким образом видите одновременно управляющее воздействие и реакцию сервопривода.
Михайло
сообщение 4.12.2008, 20:48
Пользователь №: 18181
Выбираете любой измеритель сигнала тока 4-20 мА и ставите прецизионный резистор 500 Ом. Измеритель, например, этот:
http://www.owen.ru/device/67196342
Pzotov
сообщение 5.12.2008, 12:19
Пользователь №: 15568
http://www.owen.ru/device/28678669
А я использую вот такую астролябию.
И по цене тоже приемлемо - было 1200руб.
Гость_Bars_*
сообщение 5.12.2008, 15:33
Рекомендую обратить внимание на данный прибор. 0-10В - можно задать масштабирующий множитель. Точность 0.1%
http://www.contravt.ru/?id=6804
Хотя, если каналов много - можно использовать модуль для отображения положения заслонки и данные передавать в сеть
http://www.contravt.ru/?id=6659 - тот, который MDS-8-UI/D
Сообщение отредактировал Bars - 5.12.2008, 15:58
Itez
сообщение 5.12.2008, 19:26
Всем спасибо за ответы, но
Что-то не нашел у них входного сигнала 0-10В
Избыточно тут контроллер да ещё и с ПИД регулятором.
Нет, колхоз городить не очень хочется.
Вот на 1-ом варианте пожалуй остановлюсь.
Михайло
сообщение 5.12.2008, 21:26
Если бы Вы нашли резистор с номиналом 500 Ом... ;-) Ближайшие варианты - 470 и 510 Ом........
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 12:51
