Тема закрытаОткрыть тему
> Вопрос установки чиллера
Гость_Diesell_*
сообщение 5.12.2008, 11:04
Здравствуйте!
Коротко вопрос(проблема):
На одном объекте волевым решением заказчика был установлен чиллер Wesper AQCL50 не на улице, а в помещении венткамеры. Чиллер работает на канальный воздухоохладитель в летний период. Проектная организация выдала решение по обвязке чиллера по воздуху: забор воздуха через решетку с утепленным клапаном, а выхлоп горячего воздуха от конденсатора - по воздуховоду, соответсвенно, также с клапаном.
Подскажите пожалуйста, как данная ситуация может отразиться на режиме работы чиллера?
И вообще, какова практика установки чиллеров в помещениях?
Сообщение отредактировал Diesell - 5.12.2008, 11:06
nizercat
сообщение 5.12.2008, 11:13
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Есть вероятность уменьшения расхода воздуха чз конденсатор, последствия представляете сами. ohmy.gif
Обычно используются водо-водянные чиллеры с драйкулерами, или бесконденсаторные чиллеры с выносным конденсатором.
airwave
сообщение 5.12.2008, 11:40
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Как обычно чиллер с центробежными вентиляторами убирают в помещение.
Результат будет таким: авария ВД. Только дождитесь +30 град на улице.
ttt
сообщение 5.12.2008, 13:02
Пользователь №: 945
Данный чиллер с центробежными вентиляторами и предназначен для установки в помещении.
Важно проверить расход воздуха через существующую сеть воздуховодов.
Если расход нормальный, то все будет работать.
Alex_
сообщение 5.12.2008, 13:55
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Не проверить, а рассчитать заранее. Иначе - реконструкция воздуховодов.
Да.
vadim999
сообщение 5.12.2008, 13:56
Пользователь №: 15519
ttt Дата Сегодня, 13:02
(*)Важно проверить расход воздуха через существующую сеть воздуховодов.
За (*) +1, только сначало все таки посчитать сеть на бумажке, наложить на заводские данные, далее, как обычно.
Гость_Diesell_*
сообщение 10.12.2008, 10:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 21:23
