> контроллеры Synco и коттедж
vgspb
сообщение 5.12.2008, 22:53
Пользователь №: 26198
Скажите кто знает, а есть ли возможность в контроллер синко завести датчик CO из гаража для включения вытяжки? Насколько хорош этот контроллер для использования его в коттедже для вентиляции, подойдет ли он если хозяин захочет вдруг иметь управление на каждом этаже или комнате?
Ответов (1 - 18)
olg2004
сообщение 7.12.2008, 16:58
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
начнем с того что нафига управлять вытяжкой через синку?
vgspb
сообщение 7.12.2008, 22:53
Выбрал синку из за того, что мне не платят за программирование контроллера, поэтому хотелось подобрать оптимальный вариант, где все уже есть, но если вдруг понадобиться дополнительные возможности, например добавление вентиляции в общую автоматизацию коттеджа или дополнительно нужно будет поставить панельки управления (эстетически вписываемую в интерьер а не промышленной наружности) на каждом этаже, то все это можно было бы реализовать. На синко меня навел депортамент промышленной автоматизации сименс с котором я тесно работаю, а вот с их смежным депортаментом пока не очень получилось разговора, поэтому решил спросить у специалистов, то есть у вас господа инженеры, имеющие достаточный опыт в данной сфере деятельности.
В принципе я еще не исключаю вариант, указания в спецификации стандартных шкафов (пока еще не знаю какой фирмы) показав в проекте только подключение внешних проводок, но вот существует ли такой вариант я еще не проверял.
olg2004
сообщение 8.12.2008, 5:50
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ладно попробуем подругому, синко какой серии вы хотите использовать?
Сергей Долганов
сообщение 8.12.2008, 7:12
Пользователь №: 5075
Коллега olg2004 имел ввиду, что вытяжку можно включить без контроллера вовсе.
З.Ы.Кто ж это такой умный в синках в Питерском AD, а?
vgspb
сообщение 8.12.2008, 8:40
если на перспективу то хотел брать 700ку, т.к. на него вроде бы можно панельки вешать (в смысле, не одну), но вот можно ли повесить датчик СО пока не очень понятно, есть там какой то блок отвечающий за аварии, но он по моему только отрубает вытяжку а вот что бы включить...
а включать вытяжку просто кнопками конечно можно, если бы эти кнопки имели достойный эстетический вид
vgspb
сообщение 8.12.2008, 9:53
После получения задания захотелось применить свободно программируемый контроллер или все же можно это сделать на свободно конфигурируемом?
4. Система управления должна обеспечивать:
- постоянный контроль параметров процесса и управление режимом для поддержания их регламентированных значений;
- световую и звуковую сигнализацию об аварийных параметрах;
5. Система управления должна предусматривать:
- местный и дистанционный контроль параметров воздуха и теплоносителя в системе и сигнализацию отклонения от регламентированных значений;
- регулировку расхода воздуха по этажам жилого дома, с помощью воздушных клапанов на ответвлениях.
- защиту основного оборудования (вентиляторы, двигатели, воздухонагреватели) от аварийных ситуаций, сигнализацию и диагностику неисправностей;
- сигнализацию состояния оборудования.
6. При снижении температуры приточного воздуха после калориферов ниже +5°С и температуры воды после калориферов ниже +30°С, а также при уменьшении перепада давления воздуха на приточных вентиляторах ниже минимально-допустимого значения, для предотвращения замораживания калориферов должна произвестись остановка приточных вентиляторов. При повышении температуры наружного воздуха выше +5°С система защиты от замораживания должна отключаться. При остановке приточных вентиляторов система защиты от замораживания должна обеспечивать циркуляцию теплоносителя через калорифер с поддержанием температуры после калорифера не ниже 30°С.
7. Для контроля степени загрязненности фильтров приточных установок применить датчики перепада давления на фильтрах с аналоговым сигналом. При достижении максимального перепада должен быть отправлен сигнал на пульт диспетчера.
8. Включение вентсистем местное и, по желанию Заказчика, от пультов управления на каждом этаже.
9. Перечень контролируемых и регулируемых параметров для систем вентиляции:
- температура наружного воздуха;
- температура воздуха после фильтров;
- температура воздуха, подаваемого в обслуживаемые помещения;
- температура теплоносителя до и после калориферов;
- давление теплоносителя;
- положение воздушных заслонок на приточном воздухе (открыта-закрыта);
- перепад давления воздуха на фильтрах;
- минимально-допустимый перепад давления воздуха на приточных вентиляторах;
- состояние вентиляторов;
- состояние насосов воздухонагревателей.
11. Предусмотреть блокировку следующих систем:
ПВ1 и В4
П2 и В5-В8
К1, К2, В9 и привод воздушного клапана ПЕ2 (эти системы работают только в летнее время)
В3 и и привод воздушного клапана ПЕ1
12. Кондиционеры К1 и К2 должны работать независимо друг от друга, включаясь местно или по сигналу от датчика температуры воздуха, отдельному для воздуховодов, обслуживающих 1 и 2 этажи. При включении хотя бы одного кондиционера, включается вентилятор В9 и открывается заслонка ПЕ2.
13. В помещении гаража предусмотреть установку датчика СО2 и включение системы В3 при достижении 0,65 ПДК, выключение при снижении до 50% ПДК.
olg2004
сообщение 8.12.2008, 15:50
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Сергей Долганов
сообщение 8.12.2008, 16:11
Что б мне все так ТЗ писали, этож клондайк. Разденут бедного заказчика до трусов датчика перепада давления на фильтре с аналоговым выходом.
olg2004
сообщение 8.12.2008, 16:15
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
vgspb
сообщение 8.12.2008, 16:27
Думаю все же выкинуть эту синку и забить туда какой нибудь сигнетикс, пусть на програмщину разоряются, думаю это будет правильно.
Сергей Долганов
сообщение 8.12.2008, 17:06
Однозначно не пойдет Вам синка при таком задании. Массу параметров никак нельзя назвать обязательными, а следовательно стандартными. Синка на это не расчитана.
sl-spds
сообщение 8.12.2008, 17:08
Пользователь №: 14360
Подходи рационально!
Ну не космолёт же автоматизируешь!
Мне кажется, что все разумные функции реализует "синко", только не 700-тый, а 900-тый...
не найдёшь описаловок, обращайся...
Сергей Долганов
сообщение 8.12.2008, 17:12
Врятли вышеупомянутый аналоговый перепад и давление теплоносителя можно назвать разумными функциями, коллега smile.gif
vgspb
сообщение 8.12.2008, 17:36
аналоговый датчик я согласовал на дискретный. Наконец родилось то, чего я ждал - панель управления на каждом этаже и не просто панель типа две кнопки, а нечто показывающее общее состояние вентиляшки и соответственно органы управления ей! теперь вопрос, что выбрать встал острее. Теперь надо отталкиваться от операторской панели, они в основном все с промышленной мордочкой, а хотелось бы что то, что можно было бы зашить в стену и не испортить внешний вид. После выбора панели нужно будет уточнять на каких протаколах она работает а после выбирать с чем она будет работать. Видимо так.
sl-spds
сообщение 8.12.2008, 19:18
как такая мордочка?
Сообщение отредактировал sl-spds - 8.12.2008, 19:35
vgspb
сообщение 8.12.2008, 19:52
прилично, а с кем она может общаться?
vgspb
сообщение 8.12.2008, 20:37
по моему это будет дорого
Гость_StS13_*
сообщение 11.12.2008, 14:56
Посмотрите на сайте www.sbt.siemens.ru или спросите меня по E-mail.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:13
