6.12.2008, 11:38
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 99 Регистрация: 9.5.2007 Из: Georgia Пользователь №: 7818 |
Robur GAHP W LB ,может кто сталкивался с онным ?
очень нужны рекомендации метров форума. http://www.isocal.de/uploads/media/TD_GAHP-W_W-LB.pdf Сообщение отредактировал qantrom - 6.12.2008, 11:49 |
6.12.2008, 12:17
Сообщение
#2
Группа: Участники форума Сообщений: 103 Регистрация: 10.8.2008 Пользователь №: 21394 |
Цитата(qantrom @ 6.12.2008, 11:38) [snapback]324598[/snapback] ...нужны рекомендации... Где-то касались. Актуально при острейших: - необходимости кондиционирования и - дефиците выделенной мощности. acsolar |
6.12.2008, 13:26
Сообщение
#3
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Сначала выясните, как газовики отнесутся к этой штуке. А потом заморачивайтесь на ее счет.
6.12.2008, 14:03
Сообщение
#4
Цитата Сначала выясните, как газовики отнесутся к этой штуке. А потом заморачивайтесь на ее счет. с газовиками проблем нет никаких, уже запускали чилера от робур. а вот насчёт заморочек, было бы интересно продискутировать. ведь газ дешевле , да и скважину бурить на 40% экономичнее - заманчивое предложение , учитывая их стоимось. Цитата Где-то касались а можно поподробнее, плз. |
| Гость_Майкл_* |
6.12.2008, 16:46
Сообщение
#5
Guest Forum |
Цитата(qantrom @ 6.12.2008, 14:03) [snapback]324638[/snapback] а вот насчёт заморочек, было бы интересно продискутировать. ведь газ дешевле , да и скважину бурить на 40% экономичнее - заманчивое предложение , учитывая их стоимось. а можно поподробнее, плз. Непонятно, что Вас в этом радует. Для котла газового вообще ни копать, ни бурить не надо. Соттветственно СОР(КПД) меньше единицы. И весь дискут. Поискал, не нашел. Кажется, здесь где-то встречал http://forum.abok.ru/index.php?showforum=6 Спросите, может, кто помнит. Вообще обосновать установку этого агрегата даже самому себе весьма сложно. |
6.12.2008, 17:20
Сообщение
#6
Группа: Участники форума Сообщений: 848 Регистрация: 3.2.2008 Пользователь №: 15140 |
Цитата(Майкл @ 6.12.2008, 16:46) [snapback]324658[/snapback] Для котла газового вообще ни копать, ни бурить не надо. Соттветственно СОР(КПД) меньше единицы. И весь дискут. ...Вообще обосновать установку этого агрегата даже самому себе весьма сложно. А если сравнить стоимость газа, потраченного на получение кВт холода, со стоимостью э/энергии, потраченной на то же? |
6.12.2008, 17:52
Сообщение
#7
Группа: Участники форума Сообщений: 20956 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Цитата(Майкл @ 6.12.2008, 15:46) [snapback]324658[/snapback] Вообще обосновать установку этого агрегата даже самому себе весьма сложно. Если есть газ и нехватает электрических мощностей. А кондиционировать надо...... СОР около единицы. Если где-то электоэнергия в 3-4 раза дороже газа (в расчёте на кВт энергии), то - то на то.... |
| Гость_Майкл_* |
6.12.2008, 18:54
Сообщение
#8
Guest Forum |
Холодильный коэффициент при работе из грунта 6,6. Но копать. Или такой чудный аппарат +газ и мало копать.
7.12.2008, 9:58
Сообщение
#9
Цитата(qantrom @ 6.12.2008, 11:38) [snapback]324598[/snapback] "Robur ... нужны рекомендации..." Б/м объективные рекомендации могут быть предоставлены только при наличии пояснений того, что привело к этому обсуждению? acsolar |
7.12.2008, 14:39
Сообщение
#10
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Цитата(hausmeister @ 26.10.2008, 10:24) [snapback]307447[/snapback] см. здесь |
7.12.2008, 17:08
Сообщение
#11
Цитата(Гена @ 6.12.2008, 17:20) [snapback]324666[/snapback] А если сравнить стоимость газа, потраченного на получение кВт холода, со стоимостью э/энергии, потраченной на то же? Гена, если бы электричество из газа получалось так просто... Для этого служит недешевый, короткоживущий, шумный, ненадежный и требующий постоянного ТО агрегат, именуемый в простонародье двигателем внутреннего сгорания. |
7.12.2008, 17:36
Сообщение
#12
Alex, Robur GAHP W LB - газовый абсорбционный тепловой насос для геотермических систем.
7.12.2008, 23:44
Сообщение
#13
Сорри...
Но и абсорбционная машина - не подарок. |
8.12.2008, 1:04
Сообщение
#14
Цитата(Alex_ @ 7.12.2008, 22:44) [snapback]325124[/snapback] Сорри... Но и абсорбционная машина - не подарок. Да если соли Брома. Мне кажется, в Robur рабочее вещество - раствор аммиака. Нет выпадения кристаллов соли, не требует регулярных прочисток и вообще-то долговечная штучка. Раньше ушли от аммиака из-за его химической агрессивности к материалам. Сейчас используются новые композиты, нейтральные к аммиаку. Вообще, аммиачные машины возвращаются и достаточно активно, сначала в США, а теперь и в Европе. |
8.12.2008, 10:09
Сообщение
#15
2 gantrom
Цитата(qantrom @ 6.12.2008, 11:38) [snapback]324598[/snapback] ...Robur GAHP W LB ,может кто сталкивался с онным ?... Поскольку из опрашиваемых, кажется, никто, но раз всё же Цитата(qantrom @ 6.12.2008, 11:38) [snapback]324598[/snapback] ...нужны рекомендации... то, чтобы метры смогли бы быть Вам полезными, им надо пояснить: В связи с чем возникла идея использовать абсорбционник, что примерно на порядок дороже обсуждавшихся здесь более привычных вариантов. acsolar |
8.12.2008, 13:12
Сообщение
#16
Есть у нас на форуме такой персонаж инж323, который, увидев дискуссии про разное нестандартное оборудование (предполагающее нестандартные материальные затраты
| Гость_Майкл_* |
8.12.2008, 13:22
Сообщение
#17
Guest Forum |
Цитата(Alex_ @ 8.12.2008, 13:12) [snapback]325335[/snapback] каким местом вообще думали, когда проектировали объект, требующий кондиционирования, при недостатке электроэнергии? Я спрошу, пожалуй, тоже Так Вам же ответили - зато копать меньше! |
8.12.2008, 13:52
Сообщение
#18
Цитата Для котла газового вообще ни копать, ни бурить не надо. увы, бырить нужно как и для всех тепловых насосов, но гораздо меньше. Цитата В связи с чем возникла идея использовать абсорбционник дело в том, что с годик назад запустил каскад из 9_и чиллеров робур. после их эксплуатации выяснил , что они совершенно не капризны, безшумны, и потребляют энергии мало. экономически выгодно получать холод не электричеством. а использовать газ. столкнувшись с темой тепловых насов и успешно установив с десяток, решил попробовать робур. во первых газ, во вторых затраты гораздо меньше чем на пример виссман. и в третьих их окупаемость составляет от 3_х до 5_ти лет. вот и вся идея. Цитата Мне кажется, в Robur рабочее вещество - раствор аммиака. Нет выпадения кристаллов соли, не требует регулярных прочисток и вообще-то долговечная штучка абсолютно верно, правильно настроив онный работает совершенно автономно и производит шума не более, чем простой комнатный вентилятор )) 9_ть чиллеро стоят на крыше гостиницы ( 3 этажа) и шума от них не слышно даже на балконе 2_го ( на третьем (мансарде) балконов нет))) вот фотография чиллера. Сообщение отредактировал qantrom - 8.12.2008, 13:56
Сообщение
#19
Цитата а каким местом вообще думали, когда проектировали объект, требующий кондиционирования, при недостатке электроэнергии? Я спрошу, пожалуй, тоже ещё раз поясняю )) газ дешевле электричества + бурить на 40% меньше. было бы желательно услышать ответ против , но с обоснованным пояснением. я не сталкивался с этим тепловым насосом и хотел бы понять почему нет. то же самое говорили мне и про газовый чиллер, пока я его не запустил в эксплуатацию и теперь могу сказать, что ленокс и йорк рядом не стояли ))) по экономии и производительности. тем более, я получаю летом и дармовую горячую воду, что ой как актуально для гостиниц ))) |
8.12.2008, 14:28
Сообщение
#20
Вона, оно, бывает как: стремление избежать желтухи не убережёт от геммороя.
Цитата(qantrom @ 8.12.2008, 13:52) [snapback]325354[/snapback] "...бурить нужно как и для всех тепловых насосов, но гораздо меньше...вот и вся идея..." В таком случае Вас с удовольствием послушают местные метры, особенно если поподробнее вот с этого места: Цитата(qantrom @ 8.12.2008, 13:52) [snapback]325354[/snapback] "...их окупаемость составляет от 3_х до 5_ти лет..." acsolar |
9.12.2008, 13:53
Сообщение
#21
да, увы обсуждения и тем паче помощи не получилось )))
а жаль (( Цитата если поподробнее вот с этого места: а для чего это вам нужно ))) гемороя не ботесь , товаришсть ))) да и кто Вам сказал, что на порядок дороже )) когда берёшь на эксворке, ой как дёшего получаеться ))) ладненько, весной запуск - отрапортую ))) |
| Гость_Майкл_* |
9.12.2008, 14:24
Сообщение
#22
Guest Forum |
Цитата(qantrom @ 9.12.2008, 13:53) [snapback]325924[/snapback] да, увы обсуждения и тем паче помощи не получилось ))) а жаль Да Вы не жалейте. Здесь же не дети, и Вы тоже все понимаете. Так что - сделаем вид, что нам это неинтересно. |
13.12.2008, 10:20
Сообщение
#23
Цитата(qantrom @ 9.12.2008, 13:53) [snapback]325924[/snapback] "...да, увы обсуждения и тем паче помощи не получилось ))) а жаль (( Уж, извеняйте. У нас здесь с этим - не в этом смысле. Цитата(qantrom @ 9.12.2008, 13:53) [snapback]325924[/snapback] "...весной запуск - отрапортую )))..." И Вам поэтому здесь будут только рады. А если про Цитата(qantrom @ 8.12.2008, 13:52) [snapback]325354[/snapback] "...каскад из 9_и чиллеров робур..." поподробнее ещё и до весны, то просто обяжете. На полном серьёзе. acsolar |
15.12.2008, 13:53
Сообщение
#24
Цитата(jota @ 8.12.2008, 1:04) [snapback]325158[/snapback] Да если соли Брома. Мне кажется, в Robur рабочее вещество - раствор аммиака. Нет выпадения кристаллов соли, не требует регулярных прочисток и вообще-то долговечная штучка. Раньше ушли от аммиака из-за его химической агрессивности к материалам. Сейчас используются новые композиты, нейтральные к аммиаку. Вообще, аммиачные машины возвращаются и достаточно активно, сначала в США, а теперь и в Европе. Можно прочесть: http://www.mir-klimata.com/archive/number5...icle/15_ammiak/ acsolar |
17.12.2008, 13:22
Сообщение
#25
Цитата поподробнее ещё и до весны, то просто обяжете. чиллера я уже запустил )) летом, о чём писал в разделе конденцирования, запуск был успешный, чиллера стоят в каскаде 9_ть штук ))), подлючённых к пульту управления. а вот тепловой насос очень интересная тема, висман, де дитрих работают, а вот газовый тепловой насос очень актуально, и по цене и по работе и по затратам. Цитата Так что - сделаем вид, что нам это неинтересно. да тут и вида делать не нужно, каждому своё. удачи всем. )) |
17.12.2008, 15:20
Сообщение
#26
Цитата(qantrom @ 17.12.2008, 13:22) [snapback]329630[/snapback] а вот газовый тепловой насос очень актуально, и по цене и по работе и по затратам. Все зависит от цены на газ. |
19.12.2008, 16:17
Сообщение
#27
Цитата Все зависит от цены на газ. порядка трети доллара,но по расчётам все равно экономичнее. то же самое говорили и про чиллер от робура. но практика показала очень низкие затраты в процессе эксплуатации + тишина, что немаловажно. |
19.12.2008, 16:25
Сообщение
#28
Цитата(qantrom @ 19.12.2008, 16:17) [snapback]330787[/snapback] "...порядка трети доллара,но по расчётам все равно экономичнее. то же самое говорили и про чиллер от робура. но практика показала очень низкие затраты в процессе эксплуатации + тишина, что немаловажно..." Скиньте, что ли пару-тройку фоток по-поучительнее. acsolar |
11.1.2012, 6:35
Сообщение
#29
Группа: Участники форума Сообщений: 1554 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 103554 |
Понимаю что тема старая, но может у кого то есть прайс на тепловые насосы от робура?
29.2.2012, 23:31
Сообщение
#30
Группа: Участники форума Сообщений: 70 Регистрация: 26.2.2012 Из: Москва Пользователь №: 141583 |
Тема как коньяк!))
Цену запросите на заводе, у них переводчик шибко технически грамотный, таких редко встретишь. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2026, 0:56 |
