Теплоизоляция стальных резервуаров нефтепродуктов., Конструкция изоляции |
8.12.2008, 17:36
Пользователь №: 5312
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста.
Имеется резервуарный парк нефтепродуктов, состоящий из стальных вертикальных резервуаров 3000 м³ который необходимо утеплить.
Какие конструкции утепления резервуаров применяются? И есть ли для резервуаров нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, аналогично применяемым к зданиям согласно СНиП 23-02-2003 «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ»?
На данный момент на данном предприятии применяют утепление, приваривая стальные штыри, на которые насаживают плиты утеплителя, а затем сверху обваривают стальными листами. Данная конструкция представляется мне устаревшей, так как штыри являются мостиками холода, а также она громоздкая и является трудозатратной.
Есть ли другие технологи теплоизоляции?
8.12.2008, 22:14
Пользователь №: 20485
Для резервуаров удобно, надежно и практично использовать Теплоизоляцию из вспененного каучука типа материалы K-Flex.
Гость_Иван Д_*
9.12.2008, 9:30
Теплоизолцию можно приклеить или напылить и оштукатурить снаружи. Вопрос в цене. Описываемый топикстатером вариант наиболее дешевый. Ну а в качестве теплоизоляции резервуаров можно выбрать фенол-резольный пенопласт (его кстати можно простонапылять).
9.12.2008, 14:45
Извините, не понял кто такой «топикстатер» и какой вариант он предложил?
Данный объект находится на севере, так что дорого обходятся там монтажные работы, и Заказчик просит предлагать ему варианты с минимальными трудозатратами, быстромонтируемые.
Я уже тоже нашёл в интернете «K-Flex», мне тоже он понравился. И хотел у вас спросить ваше мнение о нём…
Сообщение отредактировал cooc - 9.12.2008, 14:47
Гость_kc 13_*
9.12.2008, 15:25
Для каких целей должно производится утепление резервуаров. Утепление минераловатными матами тоже считаю более простым. У нас большая часть резервуаров утеплена таким образом. Сталкивался с утепленными пенопластом резервуарами, у них после 5-6 лет эксплуатации возникают проблемы с коррозией, особенно в районе уторного шва. К тому же пенопласт требует привлечения специализированной организации для нанесения смеси, минераловатный утеплитель устанавливают как правило своими силами. Так что сравните трудозатраты.
9.12.2008, 16:45
Утепление нужно для экономии тепла. Так как нефть нужно подогревать и подавать потребителю с температурой не ниже 25гр.
9.12.2008, 18:10
Из: Ухта
Пользователь №: 25257
Я бы все таки остановился на обычной схеме утепления с применением минераловатных матов. Я сам с Ухты, но часто работая в ЭПБ бываю на севере Коми и ЯНАО. По опыту скажу что основная масса резервуаров для нефти утеплена именно стекловатой и сверху обшита оцинковкой. Возни с ними гораздо меньше, есть антикоррозионное покрытие, ремонтопригодно, и вдобавок устройство не зависит от времени года. Учтите с резервуарами регулярно будут производиться регламентные работы и текущий ремонт. Практически все эти работы будут приводить к нарушению тепловой изоляции, которую своими силами при нанесении пенопласта или каучука не восстановить.
Гость_Иван Д_*
9.12.2008, 18:18
Цитата(cooc @ 9.12.2008, 14:45) [snapback]325955[/snapback] Извините, не понял кто такой «топикстатер» и какой вариант он предложил?
Данный объект находится на севере, так что дорого обходятся там монтажные работы, и Заказчик просит предлагать ему варианты с минимальными трудозатратами, быстромонтируемые. Я уже тоже нашёл в интернете «K-Flex», мне тоже он понравился. И хотел у вас спросить ваше мнение о нём… Топикстатер (начал тему) - это вы. Насколько я понял, вас не устраивает наличие мостиков холода. Это как раз подразумевает бесшовную изоляцию. Цитата(Astat @ 9.12.2008, 18:10) [snapback]326071[/snapback] Я бы все таки остановился на обычной схеме утепления с применением минераловатных матов. Я сам с Ухты, но часто работая в ЭПБ бываю на севере Коми и ЯНАО. По опыту скажу что основная масса резервуаров для нефти утеплена именно стекловатой и сверху обшита оцинковкой. Возни с ними гораздо меньше, есть антикоррозионное покрытие, ремонтопригодно, и вдобавок устройство не зависит от времени года. Учтите с резервуарами регулярно будут производиться регламентные работы и текущий ремонт. Практически все эти работы будут приводить к нарушению тепловой изоляции, которую своими силами при нанесении пенопласта или каучука не восстановить. Если использовать заливочные пены, то проблем с восстановлением теплоизоляции не будет (заливают не только пенополиуретановую композицию).
Гость_BUFF_*
9.12.2008, 18:36
Млин, проектанты - новаторы. Уголовнички недоделанные. Кулибины. а тема - достойный кандидат в "Ужасы нашего городка". Поздравляю, это даже круче, чем канализационная насосная станция посреди супермаркета. Цитата Данная конструкция представляется мне устаревшей, так как штыри являются мостиками холода, а также она громоздкая и является трудозатратной. А мне вот представляется, что Вам не помешало бы сначала матчасть изучать... долго, и серьезно. И не пытаться подобрать с пола уголовную статью, изобретая лисапет без руля, колес и педалей. Начать с ВНТП 03/170/567-87, для общего развития и ликвидации безграмотности, продолжить ПБ 03-605-03. Второй документ - в обязательном порядке, и учить наизусть. А потом - технологические карты сборки резервуаров. А потом - наконец-то подумать. И не о мостиках холода, а о том, из чего складывается время и стоимость монтажа. Пенопласт, вспененный каучук... на взрывоопасном производстве. Теоретики энергосбережения, млин
10.12.2008, 0:15
Из: Ухта
Цитата(BUFF @ 9.12.2008, 18:36) [snapback]326078[/snapback] Начать с ВНТП 03/170/567-87, для общего развития и ликвидации безграмотности, продолжить ПБ 03-605-03. Второй документ - в обязательном порядке, и учить наизусть. А потом - технологические карты сборки резервуаров. А потом - наконец-то подумать. И не о мостиках холода, а о том, из чего складывается время и стоимость монтажа. Пенопласт, вспененный каучук... на взрывоопасном производстве. полностью поддерживаю. Правда в п. 11.4. ПБ 03-605-03 говориться о рекомендуемом варианте, то есть возможны отступления при надлежащем обосновании. А так, я считаю по поводу устаревшей конструкции, что это дурь, о чем сразу и написал. Сам сталкивался с покрытием типа вспененного полипропилена, так там за 6 лет практически сквозная коррозия в районе уторного шва и до 1 мм по стенке по наружке. Хотя в проекте все было красиво, все согласования, сертификаты, гарантия на 15 лет. После нас удаление "новаторских" покрытий, ремонт и утепление согласно ПБ 03-605-03. Цитата(Иван Д @ 9.12.2008, 18:18) [snapback]326075[/snapback] Если использовать заливочные пены, то проблем с восстановлением теплоизоляции не будет (заливают не только пенополиуретановую композицию). Кто будет восстанавливать тепловую изоляцию и сколько это будет стоить. Учтите, как правило, эти РВС стоят в удаленных и труднодоступных местностях, туда еще оборудование надо доставить.
Сообщение отредактировал Astat - 10.12.2008, 0:15
10.12.2008, 0:39
То есть получается, что данные материалы запрещено использовать на данных объектах с точки зрения пожарной безопасности? И в итоге так и так лучше использовать утепление минераловатными с облицовкой стальным листом?
Да с этим согласен, что с точки зрения безопасности данный вариант лучше. Как всегда о пожарной безопасности вспоминается в последний момент. :-)))
Огромное спасибо за совет.
Давно не касался этой темы и думал, что что-то изменилось в данной области.
Гость_BUFF_*
10.12.2008, 1:13
Цитата(cooc @ 10.12.2008, 0:39) [snapback]326196[/snapback] Давно не касался этой темы и думал, что что-то изменилось в данной области. Требования к безопасности - не меняются. И слава богу. Теплоизоляция сооружений и емкостей негорючая без вариантов. Трубопроводов - трудногорючая при защите сверху и обосновании. Если проект резервуара типовой - то все изменения - по согласованию с авторами ТП (ВНТ на нефтебазы, пункт не помню). И это - важней, чем энергоэффективность. Вам экспертизу промбезопасности с проектом резервуара проходить. Главное: стоимость теплоизоляции - копейки по сравнению со стоимостью металла на ее защиту. Тоже самое - монтаж. Обо что спич? Монтаж плит - не сложней, чем любое напыление. Для любителей "трудногорючего" напыления, не видевших, как оно горит под сварочным аппаратом: при сварке листов защиты - все оплавляется с дикой вонью, и кирдык теплоизоляции - вдоль сварочных швов... Рулят базальтовые и минераловатные плиты. От мостиков холода избавиться нельзя - металл защиты надо на что-то крепить. Теплоизоляция резервуара нефтепродуктов - это баланс между "пожароопасно" и "дешево". В данном случае "старое" - не значит "плохое". Когда по-настоящему заботятся об оптимизации расходов - берут типовые рулонные резервуары заводского изготовления, и выигрывают на монтаже, проигрывая в стоимости. И, млин... если есть что-то дармовое на современном месторождении - то это электричество от генераторов, работающих на попутном газе. Все равно сжигается. И дармовое тепло, соответственно. Так что - не стоит благодарности. Рад, если промог
Сообщение отредактировал BUFF - 10.12.2008, 1:28
10.12.2008, 2:12
Огромное вам спасибо!!!
Гость_kc 13_*
10.12.2008, 7:48
Цитата(cooc @ 10.12.2008, 0:39) [snapback]326196[/snapback] То есть получается, что данные материалы запрещено использовать на данных объектах с точки зрения пожарной безопасности? Не запрещено, а требует дополнительного обоснования. Кстати сталкивался во время диагностики со сваркой резервуаров с таким трудногорючим покрытием. Оно не горело но к резервуару мы смогли подойти только на следующий день, была такая загазованность.
Гость_Иван Д_*
10.12.2008, 8:46
Цитата(kc 13 @ 10.12.2008, 7:48) [snapback]326232[/snapback] Не запрещено, а требует дополнительного обоснования. Кстати сталкивался во время диагностики со сваркой резервуаров с таким трудногорючим покрытием. Оно не горело но к резервуару мы смогли подойти только на следующий день, была такая загазованность. Что за теоизоляция была? Интересует химия - ППУ, ПИР, ФРП-1?? Это разные материалы-разное выделение и дымовыделение. "Трудногорючим" даже ППС стал :-[[[[
Сообщение отредактировал Иван Д - 10.12.2008, 8:48
Гость_kc 13_*
10.12.2008, 9:31
Цитата(Иван Д @ 10.12.2008, 8:46) [snapback]326245[/snapback] Что за теоизоляция была? Интересует химия - ППУ, ПИР, ФРП-1?? Название не помню, что-то импортное по лицензии. Сам материал представляет собой пену диаметр пузырьков 0,5-1 мм. Цвет желтый, на открытом воздухе становиться коричневым. Не горюч. Через пару лет эксплуатации приобретает такой ужасный вид, что владельцы как правило поверху устанавливают защитное покрытие из стальных или алюминиевых листов. У нефтяных РВС на промыслах есть такая проблема: в местах повреждения изоляции или отслоений у патрубков и уторного шва, а они есть всегда,скапливается влага, и, так как нефть или пластовая вода теплые (до 50 град. С), начинается активная коррозия.
Сообщение отредактировал kc 13 - 10.12.2008, 9:31
Гость_Stan_*
10.12.2008, 9:40
Цитата(cooc @ 9.12.2008, 16:45) [snapback]326030[/snapback] Утепление нужно для экономии тепла. Так как нефть нужно подогревать и подавать потребителю с температурой не ниже 25гр. Для экономии тепла нужно не изолировать резервуары, а греть нефть непосредственно перед транспортировкой потребителю.
Гость_kc 13_*
10.12.2008, 10:35
Цитата(Stan @ 10.12.2008, 9:40) [snapback]326269[/snapback] Для экономии тепла нужно не изолировать резервуары, а греть нефть непосредственно перед транспортировкой потребителю. Маленькая проблема. Если нефть остывает она становиться более вязкой. Нефть приходит в резервуары теплой (температура до 50 град. С), по-этому стараются поддерживать температуру в резеруаре. Это выходит проче чем последующая борьба с отложениями.
Гость_Stan_*
10.12.2008, 10:46
Цитата(kc 13 @ 10.12.2008, 10:35) [snapback]326305[/snapback] Это выходит проче чем последующая борьба с отложениями. Проще - не значит экономичнее.
Гость_Иван Д_*
10.12.2008, 11:45
Цитата(kc 13 @ 10.12.2008, 9:31) [snapback]326266[/snapback] Название не помню, что-то импортное по лицензии. Сам материал представляет собой пену диаметр пузырьков 0,5-1 мм. Цвет желтый, на открытом воздухе становиться коричневым. Не горюч. Через пару лет эксплуатации приобретает такой ужасный вид, что владельцы как правило поверху устанавливают защитное покрытие из стальных или алюминиевых листов. У нефтяных РВС на промыслах есть такая проблема: в местах повреждения изоляции или отслоений у патрубков и уторного шва, а они есть всегда,скапливается влага, и, так как нефть или пластовая вода теплые (до 50 град. С), начинается активная коррозия. Скоее всего речь идет о пенополиуретане. При термическом воздействии он и дымит и выделяет ого как (одной синильной кислоты достаточно будет). У фенольных пен с горючестью много лучше. В свое время в США была даже идея тушить фенольными пенами пожары розливов нефтепродуктов на аэродромах.
Гость_kc 13_*
10.12.2008, 11:50
Цитата(Stan @ 10.12.2008, 10:46) [snapback]326317[/snapback] Проще - не значит экономичнее.  Да, делать там нечего:). Всего-то останавливать резервуары и зачищать их. Вы как предоставляете себе операции с загустевшей нефтью, грубо говоря густой мазут, битумы? Непросто же резервуары объемом до 5000 м куб утепляют, по крайней мере в районе Усинск - Харьяга (Марьян-Мар).
Гость_kc 13_*
10.12.2008, 11:57
Цитата(Иван Д @ 10.12.2008, 11:45) [snapback]326344[/snapback] Скоее всего речь идет о пенополиуретане. Скорей всего он самый. Не горит, но дымит и воняет страшно.
Гость_Stan_*
10.12.2008, 11:59
Есть специальные добавки для уменьшения температуры затвердевания нефти. Возможно они помогут.
10.12.2008, 12:18
Цитата Для экономии тепла нужно не изолировать резервуары, а греть нефть непосредственно перед транспортировкой потребителю. Да, да, мне тоже пришла эта мысль. Нефть поступает на базу с Т= 10-13гр., вот и только поддерживать в резервуарах эту температуру. А подогревать её до требуемой температуры лишь перед подачей в трубопровод. И она уже будет завесить от падения температуры в магистрали, что обсуждаем на другом форуме (http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33108) Тогда и тепла понадобится меньше для отопления данных резервуаров. Цитата Маленькая проблема. Если нефть остывает она становиться более вязкой. Нефть приходит в резервуары теплой (температура до 50 град. С), по-этому стараются поддерживать температуру в резеруаре. Это выходит проче чем последующая борьба с отложениями. Я профан в нефти. Это маленькая температура 10-13гр. для её хранения? Хотя мы можем подогревать её и перед резервуарами или в них до температуры необходимой для хранения, а после резервуаров ещё раз подогревать уже до температуры необходимой для её дальнейшей транспортировки. Правда, всё гениальное просто, и при просчёте всех вариантов, как всегда конечный вариант окажется очень простым. :-))))
Сообщение отредактировал cooc - 10.12.2008, 12:22
10.12.2008, 12:39
Подскажите, пожалуйста, есть ли нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций для резервуаров. Или не забивать голову, а воткнуть один-два слоя базальтовой плиты по 100мм уже отталкиваясь от общего теплового баланса предприятия, чтобы имеющегося тепла хватало?
Гость_kc 13_*
10.12.2008, 13:12
Именно не забивать голову. По температуре нефти, все зависит от ее свойств, это не вода. Вся нефть разная, Имеет разную температуру застывания, разный состав. Советую Вам не лезть в эти дебри, это вопросы проектировщиков нефтяников. На промыслах нефть подогревают либо в процессе подготовки нефти, либо перед закачкой в трубу.
Гость_Иван Д_*
10.12.2008, 16:42
Цитата(Stan @ 10.12.2008, 11:59) [snapback]326360[/snapback] Есть специальные добавки для уменьшения температуры затвердевания нефти. Возможно они помогут. Называют депрессорные добавки. Состоят из полимеров. Например, жирные алкилметакрилатов (алкильный хвост С18). Каждая добавка подбирается для каждой нефти индивидуально.
Гость_kc 13_*
10.12.2008, 17:02
Цитата(Иван Д @ 10.12.2008, 16:42) [snapback]326602[/snapback] Называют депрессорные добавки. Имеются. Опять же требуют финансовых затрат.
Гость_kc 13_*
11.12.2008, 8:03
Тут поинтересовался стоимость этих добавок. Мне спецы сказали, что стоимость их дикая, требуется оборудование для закачки ингибитора в начале, очистки нефти перед сдачей. К этому методу приходят только при невозможности применения других методов именно из-за дороговизны.
Гость_Иван Д_*
11.12.2008, 10:02
Цитата(kc 13 @ 11.12.2008, 8:03) [snapback]326857[/snapback] Тут поинтересовался стоимость этих добавок. Мне спецы сказали, что стоимость их дикая, требуется оборудование для закачки ингибитора в начале, очистки нефти перед сдачей. К этому методу приходят только при невозможности применения других методов именно из-за дороговизны. На сколько я знаю, то такие добавки добавляют в нефть в количестве ppm (если бухнуть много, то вместо понижения температуры загустевания нефти будет ее увеличение. Сам в свое время занимался получением таких добавок). Цена не должна быть высокой.Если есть интерес, то можно поставить производство таких добавок. Сырье в Дзержинске (Нижегородская обл) выпускают. Особых проблем нет. А так только подогрев.
