2 страниц V  < 1 2
> Теплоизоляция стальных резервуаров нефтепродуктов., Конструкция изоляции
Гость_kc 13_*
сообщение 11.12.2008, 12:02
Цитата(Иван Д @ 11.12.2008, 10:02) [snapback]326890[/snapback]
Цена не должна быть высокой.
А так только подогрев.
Организация где я работю занимается ЭПБ. Так что интереса нет. Знаю что у заказчиков больший интерес вызывают ингибиторы коррозии и добавки для уменьшения отложений парафинов в трубопроводов.
kromwell
сообщение 15.12.2008, 8:28
Пользователь №: 9005
Ну на самом деле от мостиков в достаточной мере избавиться можно. К резервуару варятся штыри, на штыри вату, закрываем окожуховкой со штырями - второй слой мин ваты и окожуховки. И по ПБ, и теплоизоляция на "Ура".
А греть все равно придется в резервуаре. Под конкретную вязкость. Но сильно греть нельзя - выпадение асфальтенов.
Гость_СТАБ_*
сообщение 6.4.2009, 14:14
Цитата(Stan @ 10.12.2008, 7:46) [snapback]326317[/snapback]
Экономичнее - не значит экономически эффективнее.
Гость_СТАБ_*
сообщение 6.4.2009, 14:41
Сообщение #34
необходимо поддерживать температуру (около 40С, следовательно текучесть) до резервуара,
в резервуаре, при необходимости разогревать в нём до более высокой темп=ры.
нужны конкретные техн. условия, дабы не оступиться
rezervuar
сообщение 29.5.2009, 13:15
Сообщение #35
Пользователь №: 33877
У меня есть чертежи в DWG на утепление резервуаров.
Пишите!!!
Email:rezervuar@i.ua
rusla8
сообщение 11.4.2012, 11:04
Сообщение #36
Пользователь №: 119577
Салют всем! Подскажите, есть ли какие то серии на теплоизоляцию резервуаров?
Теплохран
сообщение 14.2.2013, 16:54
Сообщение #37
Пользователь №: 170976
Цитата(cooc @ 8.12.2008, 17:36) *
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста.
Утеплили?
Появилась аналогичная задача (битумохранилище). "Однозначно-минвата" - не ответ. Ибо, полистав нормативные (см.ниже) обнаружил, что "если очень хочется, то, в принципе, можно" (хоть ПС, хоть ППУ, только - в оцинковке).
ВНТП 03/170/567-87 Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского
нефтегазового комплекса:
4.14. Теплоизоляцию наземных и надземных коммуникаций, технологических аппаратов
следует выполнять из негорючих или трудногорючих материалов. Разрешается выполнять
теплоизоляцию наружных технологических трубопроводов из горючих материалов при условии
устройства покровного слоя из негорючих материалов.
При этом в местах входа и выхода
коммуникаций из зданий и сооружений следует предусматривать вставки длиной не менее 3 м
СНиП 41-03-2003 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
5.18 Теплоизоляционные конструкции из материалов с группой горючести Г3 и Г4 не допускается предусматривать для оборудования и трубопроводов, расположенных:
а) в зданиях, кроме зданий IV степени огнестойкости, одноквартирных жилых домов и охлаждаемых помещений холодильников;
б) в наружных технологических установках, кроме отдельно стоящего оборудования;
в) на эстакадах, галереях и в тоннелях при наличии кабелей или трубопроводов, транспортирующих горючие вещества.
При этом допускается применение горючих материалов группы Г3 или Г4 для:
- пароизоляционного слоя толщиной не более 2 мм;
- слоя окраски или пленки толщиной не более 0,4 мм;
- покровного слоя трубопроводов, расположенных в технических подвальных этажах и подпольях с выходом только наружу в зданиях I и II степеней огнестойкости при устройстве вставок длиной 3 м из негорючих материалов не более чем через 30 м длины трубопровода;
- теплоизоляционного слоя из заливочного пенополиуретана при покровном слое из оцинкованной стали в наружных технологических установках и тоннелях.
Покровный слой из слабогорючих материалов групп Г1 и Г2, применяемых для наружных технологических установок высотой 6 м и более, должен быть на основе ткани из минерального или стеклянного волокна.
5.19 Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования должна соответствовать требованиям безопасности и защиты окружающей среды.
Для трубопроводов надземной прокладки при применении теплоизоляционных конструкций из горючих материалов групп Г3 и Г4 следует предусматривать:
- вставки длиной 3 м из негорючих материалов не более чем через 100 м длины трубопровода;
- участки теплоизоляционных конструкций из негорючих материалов на расстоянии не менее 5 м от технологических установок, содержащих горючие газы и жидкости.
При пересечении трубопроводом противопожарной преграды следует предусматривать теплоизоляционные конструкции из негорючих материалов в пределах размера противопожарной преграды.
ПБ 03-605-03. Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов
XI. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
11.4. В качестве утеплителя для выполнения теплоизоляции могут применяться плиты из минеральной ваты плотностью не менее 50 кг/м3 или аналогичные материалы, отвечающие требованиям пожарной безопасности.
11.6. Наружная обшивка должна выполняться из алюминиевых или оцинкованных стальных листов.
ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
5.8.9. Не допускается применять элементы теплоизоляционных конструкций из сгораемых материалов для трубопроводов групп А и Б, а также трубопроводов группы В при надземной прокладке, для внутрицеховых, расположенных в тоннелях и на путях эвакуации эксплуатационного персонала (коридорах, лестничных клетках и др.). sad.gif
ПБ 09-540-03 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
5.1.12. При необходимости устройства наружной теплоизоляции технологических аппаратов и трубопроводов предусматриваются меры защиты от попадания в нее горючих продуктов.
Температура наружных поверхностей оборудования и (или) кожухов теплоизоляционных покрытий не должна превышать температуры самовоспламенения наиболее взрывопожароопасного продукта, а в местах, доступных для обслуживающего персонала, быть не более 45 град. С внутри помещений и 60 град. С на наружных установках.
ПБ 09-560-03 ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ
2.9.16. Установка насосов, перекачивающих высоковязкие, обводненные или застывающие при температуре наружного воздуха продукты на открытых площадках, должна быть выполнена с соблюдением условий, обеспечивающих непрерывность работы, теплоизоляцию или обогрев насосов и трубопроводов, наличия систем продувки или промывки насосов и трубопроводов.
СНиП 2.11.03-93 СКЛАДЫ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ
8.7. Наземные резервуары объемом 5000 м3 и более должны быть оборудованы стационар­ными установками охлаждения.
Для резервуаров с теплоизоляцией из него­рючих материалов допускается не присоединять стационарную установку охлаждения к противо­пожарному водопроводу
сообщение 16.2.2013, 20:45
Сообщение #38
Пользователь №: 8854
Если парк нефтерезервуаров существующий, то 100% - это ежики со штырями. От добра добра не ищут.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:27
