> Кондиционирование гипермаркета и вент.автостоянки, Прошу вас дать совет
arman2847
сообщение 8.12.2008, 17:41
Пользователь №: 13913
Всем добрый вечер!
Прошу вас дать совет. Я работаю на службе у заказчика. Будем строить гипермаркет с соседним зданием 3-уровневой автостоянки посетителей. У меня возник вопрос, 1) как лучше обеспечить кондиционирование воздуха в гипермаркете летом, чиллером или фреоновыми установками ККБ? В чем преимущества чиллера?
2) В здании стоянки большой площади по плану, но открытой по периметру вентиляция нужна или ее можно не закладывать? Если нужна, то приточка с подогревом? тогда улицу отапливать? Спасибо!
Странная Белка
сообщение 8.12.2008, 17:45
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Для кондиционирования больших площадей лучше использовать чиллер. Причем лучше не один большой мощности, а разбить нагрузку хотя бы на два. Чтобы если что, все здание не осталось без холода. А фреоновых установок таких мощностей вы просто не найдете. Холода у вас пару мегаватт будет скорее всего.
На стоянку надо смотреть. Если есть возможность, выложите чертеж. Даже если она открыта по периметру, возможно (а скорее всего - точно) там потребуется дымоудаление (зависит от площади, пример - Мега)
Сообщение отредактировал Странная Белка - 8.12.2008, 17:53
Bеликий
сообщение 8.12.2008, 17:54
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Непосредственно в зале лучше на руфтопах кондиционирование предусмотреть.
sated-ot
сообщение 8.12.2008, 18:23
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 12447
ККП однозначно неподходит. Трассы фреонопроводов не позволят. По длине ограничены. Да и еще и установка всех этих наружных блоков на фасаде...представляете??? Согласен с Белкой о нескольких чиллерах. Однозначно.
А поповоду вентиляции или отопления окрытых площадей... по опыту предусматривали вытяжку с полуоткрытого паркинга. Сделали. Никто не включает в целях экономии. Зря сделали. Думаю, что нужно будет только местные отопительные приборы ставить в местах постоянного нахождения людей в полуоткрытой зоне. Например завесы воздушные или инфокрасные обогреватели, если нужно. Приточка вообще ненужна на паркинге, тем более с подогревом.
Удачи.
Сообщение отредактировал sated-ot - 8.12.2008, 18:26
arman2847
сообщение 9.12.2008, 9:13
Спасибо за ответы. У нас есть несколько гипермаркетов с ККБ. Их несколько на кровле возле каждой вент.установки, где необходимо кондиционирование. Теперь думаю чиллер рассмотреть, вот только не дошло до меня еще его преимущество. Ведь тяжеленные трубопроводы с гликолем надо тянуть по всей крыше, тем более чиллер не разместить на кровле, а придется на земле возле здания ставить и тем более два.
Здание общей площади 37000 м2.
arman2847
сообщение 9.12.2008, 9:26
уточнение, вент.установки в венткамерах, кроме двух на торговый зал, они на кровле. Трассы фреонопроводов получаются небольшими , т.к. точки обвязки находятся рядом. И подскажите пожалуйста, на большой расход воздуха (около 58000 м3/ч) какой лучше ставить рекуператор, чтобы был хороший эффект рекуперации и меньше проблем с эксплуатацией. Может какой-нибудь двух-ступенчатый поставить? Расчитываю на срок окупаемости от рекуператора на 5-7 лет. Если это того стоит, стоимость не имеет значения. СПАСИБО!
Слово ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ греет уши не только мои, но и инвесторов)))
Странная Белка
сообщение 9.12.2008, 12:19
Из: Гаага
Самые эффективные рекуператоры - роторные. Эффективность зависит также и от соотношения приток-вытяжка. Кроме того, есть роторы, которые экономят тепло зимой, а летом - холод. Ну и лучше не экономить на себе и заложить нормальное вентоборудование, лучше немецкое. Если оборудование качественное, то и собрано оно качественно из качественных комплектующих. Соответсвенно, не доставит хлопот при эксплуатации.
А если у вас ККБ рядом с приточками, значит у вас центральное охлаждение. Тоже вариант. Я -то думала вы систему чиллер-фанкойл имеете в виду. Но тут можно у производителей запросить ТЭР для разных типов охлаждения. Я знаю, что Дайкин и Йорк предоставляют такие расчеты по запросу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 1:47
