Рекомендации по электрическому отоплению, Какой метод целесообразнее??? |
9.12.2008, 3:49
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 12447
Как первый вариант рассмотрим отопление эл. конвекторами, т.е. обогревателями, а второй вариант отопление водяное с электро котлом. У кого какой опыт применения? Поделитесь советами... Заранее спасибо.
9.12.2008, 10:03
Пользователь №: 8664
посчитайте затраты, например только соимость оборудования,сложность монтажа. И сразу сделаете правильный вывод.
9.12.2008, 23:35
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Двенадцатый раз здесь пишу: "КПД" любого электронагревателя ровно 100%. Если Вы не используете тепло нагрева корпуса электрокотла, его КПД для Вас будет 99%. Но это не важно. Важно то, что к системе с электрокотлом Вы легко подключите другой котел (дровяной, дизельный), а с конвекторами этого не сделаешь. Остальное - нюансы и мелочи.
9.12.2008, 23:43
Цитата(sated-ot @ 9.12.2008, 2:49) [snapback]325738[/snapback] Как первый вариант Вариантов значительно больше чем 2. Погуляйте по сети, осмотритесь.... Цитата(Alex_ @ 9.12.2008, 22:35) [snapback]326171[/snapback] Двенадцатый раз здесь пишу: "КПД" любого электронагревателя ровно 100%. Остальное - нюансы и мелочи. А хоть сотый.... А вот нюансы это не мелочи..... 100% КПД, т.е. потери эл.энергии полностью переходящие в тепло - верно! А вот как это тепло использовать - это уже нюансы.....
12.12.2008, 3:25
jota, а поподробнее...можно...? Дело понятное, что на монтаж системы с водой затрат гораздо больше, а вот в эксплуатации?? Допустим при отключении системы отопления с эл. конвекторами, они сразу же потеряют свое тепло, а вот с эл. котлом вода еще будет некоторое время держать температуру "при себе". Или нет?
Сообщение отредактировал sated-ot - 12.12.2008, 3:26
12.12.2008, 3:33
Проанализируйте эти системы с точки зрения Т поверхности приборов,их установочной мощности, выжигания кислорода, нахождения нужной теплой поверхности в нужном месте(обогрев ненужного-потери), инерционность систем тоже, технику безопасности и личные пристрастия в удобно\неудобно.
12.12.2008, 11:39
Цитата(sated-ot @ 12.12.2008, 2:25) [snapback]327427[/snapback] а вот с эл. котлом вода еще будет некоторое время держать температуру "при себе". Или нет? Или нет! - насос тоже станет.
12.12.2008, 12:27
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Бак аккумулятор и резервное питание насоса - вариантов потянуть время при водяном отоплении побольше, но гемороя при монтаже и обслуживании больше на порядок.
12.12.2008, 13:05
Цитата(jota @ 9.12.2008, 22:43) [snapback]326174[/snapback] Вариантов значительно больше чем 2. Погуляйте по сети, осмотритесь.... А вот как это тепло использовать - это уже нюансы.....  Когда я писал о нюансах, имел ввиду способ подачи тепла, а именно: Тёплые полы электрические Тёплые потолки электрические Конвекторы электрические Воздушное отопление с электроподогревом Электрокотёл Каждый из способов не универсален и подбирается исходя из характеристик помещения. Н.п. для высоких помещений тёплые полы, или потолки потребуют меньший расход энергии чем конвекторы и т.д. Т.е. нет рецепта на все случаи. На то Вы и доктор, чтоб этот рецепт и выписать...
16.12.2008, 21:04
Из: Оренбург
Пользователь №: 20215
Цитата(sated-ot @ 9.12.2008, 5:49) [snapback]325738[/snapback] Как первый вариант рассмотрим отопление эл. конвекторами, т.е. обогревателями, а второй вариант отопление водяное с электро котлом. У кого какой опыт применения? Поделитесь советами... Заранее спасибо. вам везет... а мы почти пол года не можем согласовать применение электро котла...
24.9.2011, 22:47
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694
Цитата(Сантехник @ 12.12.2008, 7:27)  Бак аккумулятор и резервное питание насоса - вариантов потянуть время при водяном отоплении побольше, но гемороя при монтаже и обслуживании больше на порядок. Добрый вечер. А нет ли у кого такой схемы с эл.котлом(рабочей) для примера? Поделитесь плж.
Сообщение отредактировал Aleksandr17 - 24.9.2011, 22:51
25.9.2011, 0:12
Пользователь №: 8854
Цитата(Alex_ @ 9.12.2008, 21:35)  Важно то, что к системе с электрокотлом Вы легко подключите другой котел (дровяной, дизельный), а с конвекторами этого не сделаешь. Остальное - нюансы и мелочи. Позволю себе с Вами не согласиться. Вы, почему-то, забываете о дифференцированных тарифах. Конвекторы с теплоаккумуляторами (по эффективности) фору - сто очков котлам дадут. Но пока самая большая беда - стоимость... Цитата(sated-ot @ 12.12.2008, 1:25)  jota, а поподробнее...можно...? Дело понятное, что на монтаж системы с водой затрат гораздо больше, а вот в эксплуатации?? Допустим при отключении системы отопления с эл. конвекторами, они сразу же потеряют свое тепло, а вот с эл. котлом вода еще будет некоторое время держать температуру "при себе". Или нет? Нет не будет, даже если резервное питание для насоса используете, система остынет точно также как и без насоса. Это физика. А вот если задействовать резервное питание на маломощные вентиляторы конвекторов-аккумуляторов - можно продержаться не менее 12 часов, хватило бы резервного питания для вентиляторов.
26.9.2011, 12:08
Цитата(Aleksandr17 @ 24.9.2011, 18:47)  Добрый вечер. А нет ли у кого такой схемы с эл.котлом(рабочей) для примера? Поделитесь плж. То не у кого нету схемки?
27.9.2011, 11:50
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Цитата(sated-ot @ 9.12.2008, 4:49)  Как первый вариант рассмотрим отопление эл. конвекторами, т.е. обогревателями, а второй вариант отопление водяное с электро котлом. У кого какой опыт применения? Поделитесь советами... Заранее спасибо. Первый вариант не всегда применим. Допуситм если помещение категории А, кроме электричества ничего нет. По снипу электроотопление не допускается, тогда выручает электрокотел в отдельном помещении ну или электрокотел в качестве резерва к котлу на топливе. А с точки зрения эффективности то конечно конвектора эффективнее, дешевле и проще в эксплуатации.
28.9.2011, 12:06
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(Aleksandr17 @ 26.9.2011, 13:08)  То не у кого нету схемки? Вроде уже раз 20 выкладывал ее
___Model.pdf ( 279,7 килобайт )
28.9.2011, 13:11
Пользователь №: 5189
Цитата(Андрей 113 @ 27.9.2011, 12:50)  Первый вариант не всегда применим. Допуситм если помещение категории А, кроме электричества ничего нет. По снипу электроотопление не допускается, тогда выручает электрокотел в отдельном помещении ну или электрокотел в качестве резерва к котлу на топливе. А с точки зрения эффективности то конечно конвектора эффективнее, дешевле и проще в эксплуатации. для помещения категории А применим электрокалорифер в системе воздушного отопления.
28.9.2011, 13:37
Из: г. Ухта
Цитата(Gruz1709 @ 28.9.2011, 14:11)  для помещения категории А применим электрокалорифер в системе воздушного отопления.  А если склад кат. А да с выделениями горюч. пыли?
29.9.2011, 11:34
и что? отдельную венкамеру выгораживать никто не запрещал...
29.9.2011, 14:34
Из: г. Ухта
Цитата(Gruz1709 @ 29.9.2011, 12:34)  и что? отдельную венкамеру выгораживать никто не запрещал... Ничего. По снипу электроотопление не допускается. Можно наверно и венткамеру, без рециркуляции.
Сообщение отредактировал Андрей 113 - 29.9.2011, 14:43
