> Конфигурируемые контроллеры, Про встроенные регуляторы
olg2004
сообщение 9.2.2006, 12:06
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Имеем на обьекте шесть приточных установок с контурами водяного нагрева и охлаждения и одну только с нагревом...
Вода с температурой 120 градусов, перепад давления прямая - обратка 0,2 кило (если учесть погрешность манометров то считай что нету)
Контроллеры Corrigo L10-3 (где их заказчик интересно нашел) ...
Установки прекрасно работают в ручном режиме ( при -25 наружнего воздуха 20 приточного выдают при 40-50 % открытия клапана)
Проблемма - при конфигурировании коряги нагрев/охлаждене/--- приточки автоматически не запускаются (срабатывает термостат от замораживания), так как естественно при пуске Т притока растет контроллер увеличивает охлаждение, по истечении 1.5 -2 х минут Т притока падает в течении 20-30 сек до + 15, контроллер уменьшает охлаждение а затем не успевает увеличить нагрев - срабатывает защита от замораживания....
При отключенном охлаждении работает более менее сносно...(с учетом гавеного перепада давления)
Ищу пути ришения. Замену контроллера не предлагать...
Извините что без графиков рисовать долго.
LordN
сообщение 9.2.2006, 16:39
а охлаждение реально есть?
или это трабл чисто по выходным сигналам - горячий сбросился в ноль, на холодном что-то появилось и он просто не успевает сбросится в ноль чтоб начал расти горячий?
Гость_air_wave_*
сообщение 10.2.2006, 11:28
Поднять перепад давления при наличии регулятора в ЦТП как два байта переслать smile.gif
AlexSch
сообщение 13.2.2006, 13:41
Участник
Пользователь №: 153
Если честно, не знаю какие датчики температуры использует Corrigo. но можно попробовать сделать следующее:
Поставить реле времени, которое будет включаться на 5-7 минут во время запуска вентилятора. Подобрать дополнительное сопротивление (с помощью закона ОМа) biggrin.gif , которое с помощью реле времени будет шунтировать датчик температуры приточного воздуха, чтобы он показывал меньше, чем на самом деле. Тем самым контроллер можно обмануть на 7-10 градусов в процессе запуска. А когда реле отключит доп. сопротивление, переходной процесс запуска уже пройдет. Будет другой переходной процес, но контроллер должен его поймать. Попробуйте на одной приточке, потом сообщите о результатах. wink.gif
Взводатор
сообщение 13.2.2006, 19:47
Из: Киев
Пользователь №: 666
Обманывать контроллер, а вместе с ним и себя - не есть хорошо. Я тоже сталкивался с подобной проблемой. Можно снизить тревожные температуры по воде и воздуху на пару градусов, но без фанатизма. Лучший же вариант - поставить еще и капилляр, а пуск производить тоже с помощью таймера, но он должен устанавливать фиксированное открывание клапана на 2-5мин, пока не снимется тепловой запас с радиатора и система не начнет входить в более-менее стационарный режим. А потом уже отпускать ее в регулирование. Степень открывания клапана и время нужно подбирать.
С уважением Взводатор.
LordN
сообщение 13.2.2006, 19:53
имхо, если что и менять в уставках - то температуру стоянки. её можно снизить безопаски до +25...+15*С. возможно трабл именно из-за шибко высокой температуры стоянки.
AlexSch
сообщение 14.2.2006, 15:46
Участник
Пользователь №: 153
Как вы это сможете сделать на конфигурируемом контроллере???
У буржуйских контроллеров такой функции нет, они, счастливые не знают, что такое -30 град. за бортом.
А городить источник аналогового сигнала 0-10 В, для того, чтобы он работал 2-5 минут - большой геморрой.
К тому-же Ваш вариант тоже своего рода обман контроллера и почти ничем по воздействию на систему от моего не отличается. bleh.gif
Взводатор
сообщение 15.2.2006, 10:00
Из: Киев
Пользователь №: 666
Это делается внешней релейной логикой - теми же контактами таймера, а нужный сигнал можно получить от унифицированных модулей. Для приводов Белимо можно поставить просто делитель на двух резисторах. Для полного решения - еще диод и конденсатор.
Это не обман контроллера, а его блокировка. Преимущества в том, что на этом этапе можно наблюдать реальные показания датчиков, а не прибавлять/отнимать от текущих показаний неизвестную поправку.
Гость_SDDM_*
сообщение 15.2.2006, 12:10
Кто-нибудь работал с контроллерами фирмы Carel? [SIZE=7]
olg2004
сообщение 15.2.2006, 22:45
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Пробую ответить всем:
Реально есть холодильная машина + драй кулер... Проблема конечно больше с плохим перепадом на воде но и регуляторы могли быть поумнее.... Дело в том что получается что мой последовательный регулятор (разделенный на два выхода один регулятор) управляет приводом на горячей воде на закрытие в два раза быстрее чем на открытие...
Физически невозможно - кто знает что такое тепловые сети в ЦАО, вода непосредственно с города
В остальном: решилась проблема автоматического запуска (правда с одним регулятором):
так как до гребенки до установки более 100 м (с перепадом высот 4 этажа) клапана КЗР в нулевом положении немного приоткрыли, оставив минимальный проток воды...
Что делать с автоматикой что бы не переконфигурировать каждый сезон Corrigo L-10 пока не понятно...
Кстати долнейшее продолжение серия Е лишина данного недостатка как плохой пуск установки в зимний период...
ttt
сообщение 16.2.2006, 8:38
Пользователь №: 945
C Carel работаем.
А почему в этой теме?
Гость_air_wave_*
сообщение 16.2.2006, 17:42
Странно. У нас были объекты в ЦАО. Лично видел в ЦТП от 4 до 8 бар перепад по городской воде.
Может всетаки регулятор перепада зажали?
Каким образом они устранили это? Предварительный прогрев калорифера?
olg2004
сообщение 17.2.2006, 5:56
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Регулятор есть - но ему столько лет что все работает через байпас... Заказчик принял решение установить ИТП с болерами....
А про корягу Е все просто - наконец-то шведы обратили внимание на момет запуска в тяжелых условиях:
- введена задержка включения вентилятора при пуске установки (при этом клапан в 100% откр.)
- при включении вентилятора начинается регулирование и не с положения 0% а из 100... (пропорцональную и интегральные части вычитаются а не прибавляются)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:06
