> Существующий бассейн, устранение ошибок
Гость_Uty_*
сообщение 9.12.2008, 9:31
Добрый день, уважаемые специалисты. Все наверника знают о случае произошедшем в Чусовом, обрушение крыши бассейна Дельфин.Так вот в нашем городе такой же бассейн один в один, сделано обследование. Вентиляция механическая существующая, вопрос заключаеться в том,что фермы над большой ванной изолируються под подшивной герметичный потолок и как рекомендации в обследовании было написано: " Выполнить вентиляцию межферменного пространнства." Так вот ,есть ли какие то нормы по проектированию такой вентиляции? Какую лучше выполнить вентиляцию естественную или механическую? Помогите, заранее благодарю helpsmilie.gif
ArFey
сообщение 9.12.2008, 11:00
Пользователь №: 21932
По поводу норм сразу не скажу, а искать сейчас некогда. По логике, я бы сделал теплый механический приток в межпотолочное пространство для того, чтобы держать температуру потолка выше точки росы. А вытяжка может быть и естественная. Причем, процентов 80-90 притока можно пустить на рециркуляцию для экономии денюжек, а 10-20% подмеса свежего воздуха нужны для поддержания относительной влажности на приемлемом уровне. Аркадий
temka
сообщение 9.12.2008, 13:11
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
полностью с аркадием согласен, но конечно тут архам по мозгам за такие решения давать надо...
Александр Василь...
сообщение 9.12.2008, 13:24
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Ну не понять мне этого никогда, наверное. зачем рециркулировать - воздуховоды, оборудование, все такое .. почему нельзя сделать прито на эти 10-20% (для поддержания относительной влажности на приемлемом уровне), а температуру поддерживать калорифером отопления?
Гость_Uty_*
А еще такой вопрос,а если не отделить это пространство,а оставить как было под перфорированным потолком, тогда как быть...
Александр Василь...
сообщение 9.12.2008, 13:34
Александр Васильев
Из: Питер
оффтоп
Мне иногда кажется, что архитекторов не существует. Это миф, мираж...
За последний месяц я на нескольких объектах доказывал Заказчикам, что:
1. если венкамера размещена через гипрочную стену от гостиничного номера, то это забота и проблема архитектра, что он ее там разместил, а не моя - дескть шумит! ))) А я не Господь Бог, чтоб приточка на 5000 кубов не шумела ВООБЩЕ.
2. что пол венткамеры нужно гидроизолировать, коли там приточка с водяным калорифером, и делать слив в "шпигат", в дренаж т,е. mellow.gif
3. что если в помещении 2м2 раположить гребенки теплых полов, газовый котел с баком накопителем, и стриальную машину, то там вытыжкой не снять теплоизбытков, а нужно либо охлажденный приток давать, или разносить все оборудование по квартире. Сначала пишут, что там только газовый котел, к которому приток ведут газовщики, и вытяжку тоже в канал газохода (+1 крат общеобменка), а потом - *ля!!!!!!!!! у нас +60оС в комнатке, куда вы смотрели???
т.д. такое чувство, что они работают для того чтоб рисовать квадратики - типа комнаты, и спальни, получать откаты, и делать умное лицо.
ArFey
сообщение 9.12.2008, 13:53
То Александр Васильев: Интересно как Вы добьетесь отопительными приборами, чтобы весь потолок, а не по периметру был теплее точки росы. Воздух то можно как-то направить воздухораспределителем. А что касается архитекторов - мне повезло, наверное. А может просто живу долго - застал еще, да и сейчас есть. Хотя соверенно однозначно это люди старой школы, учившиеся в политехническом институте (не Уиверситете или Академии) на специальности "Архитектура" и прослушавшие курс лекций в том числе по смежным специальностям (ОВ, ВК, ЭС и т.д.). А по части откатов или не завидуйте, или идите в архитекторы biggrin.gif. Наверное быть таким. как Вы описываете квалификации хватит. biggrin.gif Аркадий
Александр Василь...
сообщение 10.12.2008, 16:55
Александр Васильев
Из: Питер
"Интересно как Вы добьетесь отопительными приборами, чтобы весь потолок, а не по периметру был теплее точки росы. Воздух то можно как-то направить воздухораспределителем"
электровентилятор, либо с водяным нагревом.
Про откаты я не завидую, это нормально. а быть таким "архитектором" - запросто))) но придется еще много чего забыть из того что сам знаю))
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 16:11
