> циклон ВЗП фирмы "Зенит"
Ligrenok
сообщение 9.12.2008, 9:32
Пользователь №: 9815
Здравствуйте, специалисты!
кто сталкивался с циклонами ВЗП "Зенит". особенность сего изобретения: два входных патрубка с противоположных напрваления(один - сверху, другой - снизу) суть - потоки сталкиваются и выбивают пыль. при всем этом смущает выходное отверстие, точнее его близкое соседство с верхним входным патрубком. не будет ли верхний поток вылетать на улицу, так и не очистевшись.
и что будет происходить если разные расходы подавать
и третий вариант, совсем неэкономичный - в верхний патрубок подавать чистый воздух
жду ответов, советов и рекомендаций
Ligrenok
сообщение 9.12.2008, 14:36
а еще дополнение. говорят в верхний патрубок надо подавать 64%, а в нижний 36%. вериться с трудом.
alem
сообщение 9.12.2008, 17:06
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Могу предложит такую рекомендацию: проведите испытания и убедитесь, или же уличите производителя.
centauro
сообщение 11.12.2008, 7:17
Пользователь №: 18880
Лично наша компания закупала ВЗП-700 и 1100 у НПО ЗЕНИТ и работают на отлично. А подавать воздух верхний патрубок 64%, а в нижний 36% это действительно так. Потому что он так и называется ВЗП пылеуловитель со встречными закрученными потоками. Читайте лучше. bang.gif
Ligrenok
сообщение 11.12.2008, 8:42
а как это в исполнении выглядело? подводили разного диаметра воздуховоды к патрубкам?
centauro
сообщение 11.12.2008, 10:11
посмотрите
Ligrenok
сообщение 11.12.2008, 11:33
допустим. оно так. 64 и 36.
системы уже работают?
диаметры воздуховодов какие подводили, разные или одинаковые?
gh5rjn
сообщение 15.12.2008, 12:42
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Цитата(centauro @ 11.12.2008, 10:11) [snapback]326894[/snapback]
посмотрите
Откуда у эксплуатирующей организации картинка такого свойства ? Для монтажа и эксплуатации устройства такая картинка не нужна.
Лучше бы написал, как определили, что
работают на отлично
методика испытаний, измерительная аппаратура, тестовая пыль, есть ли аккредитация на право проведения таких испытаний.
Нестор
сообщение 18.12.2008, 20:21
Пользователь №: 434
С большей частью вопосов согласен на все 100%, кроме последнего причем тут аккредитация - вам "ехать или шашочки считать будем?"
Сертификтами и прочей бумагой завалить проблем нет (особенно перефразируя классику "при современном состоянии печатного дела в России"). Смотришь вроде вентилятор, включешь, а вибрация такая, что смотреть страшно helpsmilie.gif , а сделано так что глаза б не глядели dry.gif . И если даст характеристику один из 10 вентиляторов уже хорошо. blink.gif Но у всей продукции имеются подкрепляющие документы. thumbdown.gif Еще раз бумаги не главное - главное результаты замеров.
gh5rjn
сообщение 24.12.2008, 10:56
очистка воздуха
Из: Россия
Специалист - это тот, кто работает (работа = за деньги) по специальность профессионально. Профессиональный уровень предполагает наличие полагающихся формальных моментов.
Перефразирую твои слова: Он очень хороший водитель автомобиля, только вот права все никак не может получить, да и зачем они нужны, он и без них специалист.
Наличие аккредитации - это необходимое, но недостаточное условие, чтобы заявить о себе как о специалисте.
mahp
сообщение 25.1.2009, 20:15
Пользователь №: 2866
Чем проще - тем лучше. Металлоёмки, сложны и главное требуют регулировки sad.gif
А вдруг 64 на 36 не получится!? А при колебаниях нагрузки или переходных режимах, температуры учтите, что гидросопротивление пропорционально квадрату скорости. В этом случае расхождение 64 на 36 будут увеличиваться пропорционально квадрату ошибок.
gh5rjn
сообщение 4.3.2009, 9:35
очистка воздуха
Из: Россия
romally
сообщение 31.8.2009, 9:29
Пользователь №: 37870
Друзья, помогите советом, как расчитать геометрические характеристики циклона ЦН-34 диаметром 100 мм, для воздуха с коэф. инжекции =1 и 0,5. Я мало, что в этом понимаю, помогите литературой и советом. Может каких данных у меня не хватает
zaharov63
сообщение 1.9.2009, 10:51
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Циклон ЦЗП-3000 Экоюрус-Вентто. Принцип тот же Ставили от фрезерных станков, обрабатывающих чугун. Степень очистки получилась 75%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:40
