> ВЧШГ на К2
Гость_Буркот_*
сообщение 9.12.2008, 13:09
Здраствуйте. Вопрос в первую очередь к Москвичам, я слышал что у Вас по МГСНу какому-то в высотных зданиях на канализацию нужно ВЧШГ закладывать. Так вот, меня интересует вопрос, если применять ВЧШГ для внутрянки на К2 или К1, по какому ТУ фасонину брать? есть ли не прямые тройники? Или ВЧШГ и внутрянка - понятия несовместимые?
Спасибо
andrey R
сообщение 9.12.2008, 13:13
Пользователь №: 3370
Безраструбные...
Гость_Буркот_*
сообщение 9.12.2008, 13:23
безраструбные трубы ВЧШГ? на сварку?
Vict
сообщение 9.12.2008, 13:26
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
andrey R
сообщение 9.12.2008, 13:32
На хомуты smile.gif Примерно так
Гость_Буркот_*
сообщение 9.12.2008, 13:34
Цитата(Vict @ 9.12.2008, 13:26) [snapback]325909[/snapback]
Технические требования к сварным фасонным частям из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) Сварные фасонные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом выпускаются в соответствии с ТУ 1468-041-50254094-2001 и предназначены для прокладки трубопроводов из труб ВЧШГ с рабочим давлением до 16 кгс/см2(1,6 МПа).
(С)
andrey R
сообщение 9.12.2008, 13:36
Цитата(Буркот @ 9.12.2008, 13:34) [snapback]325916[/snapback]
Можно. Аргоном или спецэлектродами.
Гость_Буркот_*
сообщение 9.12.2008, 13:44
интресненько, а они как напорные или безнапорные позиционируются?
это, конечно, усложняет дело, но при большом желании пьяный сварщик 6-го разряда и не то еще сварить может... rolleyes.gif
andrey R
сообщение 9.12.2008, 13:50
Система может применяться в жилых, коммерческих и гражданских зданиях в соответствии с BS EN 12056-2: 2000 в системах ливневого водоотведения, канализации и дренажных системах зданий
Гость_Буркот_*
сообщение 9.12.2008, 14:07
В соответствии со Стандартом EN 877 такие соединения изготавливаются для применения при рабочем внутреннем давлении в системе до 0,5 бар.
как Вы знаете согласно СНиП 2.04.01 п20.12 трубы должны выдерживать гидростатический напор при засорах => их для К2 уже не применить....
вот у меня то как раз этот случай, не знаю чего на Камчатке при их 9 баллах сейсмики поставить в 12этажке на К2. чугун нельзя...вчшг - фасонины нет.... unsure.gif dry.gif
OlgaO
сообщение 9.12.2008, 14:48
Пользователь №: 1227
Цитата(Буркот @ 9.12.2008, 14:07) [snapback]325935[/snapback]
Тот московский норматив называется МГСН 4.19-2005 "Временные нормы и правила проектирования многофукциональных высотных зданий-комплексов в городе Москве". Но норматив этот на здания более 150 м.
На жилье до 25 этажей на К1 полипропилен и при обосновании только чугун - это в МГСН 3.01-01
МГСН 4.19-2005 редактируется и в статьях пишут, что К2 из высокопрочных чугунных или из специальных стальных, выдерживающих статическое давление воды в трубопроводе.
Повнимательнее все же посмотрите по безраструбной на хомутах насчет давления - мне кажется, что там разные эти хомуты бывают. Ну и ВЧШГ имеет фасонные части вообще-то. Поищите
Гость_TimVic_*
сообщение 9.12.2008, 15:23
Трубы ВЧШГ по ТУ1461-037-50254094-2004 и фасонные части к ним по ТУ1468-041-50254094-2001 предназначены для наружных сетей, а не для внутренних.
Посмотрите вышеназванный ТУ на фасонину, там нет, например, косых тройников под 45, 67 градусов. И вообще эта фасонина не удобна для внутренних систем.
То, на что ссылается Андрей_R это совсем другие трубы. Это чугунные безраструбные типа SML (Pam-global, Duker). Вот они-то какраз предназначены для внутрянки. И с определенными хомутами выдерживают до 10 бар давление.
Гость_Буркот_*
сообщение 9.12.2008, 17:23
так с это го всё и началось, я знаю что они для наружных сетей и в таком качестве их уже не раз применял, но стало интересно, а вдруг свободный сокол надоумили делать фасонину для канализации, а я в своем Владивостоке и не знаю....разные часовые пояса, видети ли.... unsure.gif rolleyes.gif
да....и 25 бар они держат....со специальными хомутами...но вот только они стоят ого-го-шеньки....да и не уверен что на Камчатке они в наличии есть...по крайне мере у нас я их точно не видел.
Всем спасибо за ответы, Olga Вы как всегда локаничны и по пунктам clap.gif целую Ваши ручки rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Буркот - 9.12.2008, 17:23
OlgaO
сообщение 9.12.2008, 18:41
Vitori
сообщение 10.12.2008, 9:20
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Я тоже этот вопрос прорабатывал. Всё действительно так. Косых тройников нет, ТУ на внутрянку и бытовку нет. Да и дорогие они, особенно импортные... thumbdown.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:47
