2 страниц V  < 1 2
> вентиляция квартиры- приточная установка зимой
Гость_-=|RastA|=-_*
сообщение 23.12.2008, 16:04
Цитата(алекс СПБ @ 13.12.2008, 1:36) [snapback]327956[/snapback]
В итоге воздух с теплом улетает в вытяжку..
Мне показалось это нерациональным, тепло надо оставлять. Вот и взял с лестничной клетки. Хотя, если даже придирчиво смотреть на место забора, никаких отверстий не видно.
честнее уж тогда брать тепло с теплого чердака, если он есть, все равно туда часть вернется...
а что касается лестничной клетки... как-то мне пришлось стоять в очереди в одном заведении, летом. Там чудесные люди прямо в коридор тепло выбрасывали... представьте: жара, коридор полон людей, вентилятор шумит и гонит горячий воздух, окна открыты, ну а чего толку... место около того "наружного блока" было необитаемо, люди по углам жались, лучше не становилось.... "Я пойду покурю, если что, то я за вами" wink.gif
Гость_-=|RastA|=-_*
сообщение 23.12.2008, 16:23
Цитата(cat @ 23.12.2008, 15:59) [snapback]332282[/snapback]
Подказка Аереко (это по русски), ишшо клапан на окно
nizercat
сообщение 23.12.2008, 16:36
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Гость_-=|RastA|=-_*
сообщение 23.12.2008, 17:31
Сообщение #34
Цитата(cat @ 23.12.2008, 16:36) [snapback]332323[/snapback]
постоянное микропроветривание, как альтернатива периодическому мегапроветриванию....
микропроветривание при закрытых окнах за счет микроразуплотнения примыкания оконной рамы и створки.
ржака отменная smile.gif ох уж эти менеджеры.... им лишь бы втюхать продукцию....
Сообщение отредактировал -=|RastA|=- - 23.12.2008, 22:10
алекс СПБ
сообщение 2.1.2009, 3:46
Сообщение #35
Пользователь №: 23577
Воспользовался советом по изоляции стояков. Действительно помогло! Благодарю за хороший совет.
200 кубовый вентилятор стал справляться с тепловой нагрузкой.
Более того, для снижения шума запитал его через диммер - выставив на 150 вольт.
Аварийная уставка по контроллеру 2 град- тогда питается мимо диммера.
Хотел было вернуть 700 кубовый вентилтор вместо 200 кубового- но при продолжительной работе с диммером начинает греться электромотор.
Вопрос к профи-
если запитывать только через диммер вентилятор для снижения шума, то есть ли смысл для увеличения количества нагнетаемого воздуха оставить второй в канал нагнетания? И как ставить- в параллель или последовательно? Тот же самый 200 кубовик докупить?
Вопрос еще по влажности к уважаемым профи.
Как ее поднять до нормы? Без покупки всяких увлажнителей? Кто с чем дешевым и простым сталкивался?
Кричать не надо!! И сообщений плодить тоже не надо. Есть кнопка редактирования. Предупреждаю используйте общепринятые стандарты общения!
Сообщение отредактировал MMM - 5.1.2009, 0:10
Skaramush
сообщение 2.1.2009, 12:35
Сообщение #36
Были в свое время обычные навесные емкости на радиатор. Нечто в таком роде может выручить. Можно и с фитилем помудрить.
сообщение 2.1.2009, 12:45
Сообщение #37
+1
Самое то......только были специальные, керамические... для чугунных треугольные, для стальных - плоские....
И ещё, комнатные растения.......в большом количестве, но это на любителя.
Гена
сообщение 2.1.2009, 16:56
Сообщение #38
Пользователь №: 15140
Забацайте ёмкость на нагревательный прибор из серебра - антибактерицидная обработка воды получится.
Дешевле всего - постиранные вещи в комнате сушить.
сообщение 2.1.2009, 17:21
Сообщение #39
Skaramush
сообщение 2.1.2009, 22:04
Сообщение #40
Только ложку мыть не забывать.
алекс СПБ
сообщение 7.1.2009, 2:35
Сообщение #41
а если купить типа фонтанчика ? всякие разные с колесиками и прочим пейзажем продаются...
увлажнитель не хочу- он от киловатта кушает, а тут ватт 20
что думаете?
Skaramush
сообщение 7.1.2009, 12:07
Сообщение #42
Что кушает от киловатта? Нафига вам сдался паровик??? Берите простой распылительный - ему воду готовить просто. Ну или ультразвуковой, ему очищенная нужна, очень желательно деминерализованная. Моделей навалом. У Boneco например.
Фонтанчик - очень мало воды будет испаряться, поверхность уж больно мала.
Сообщение отредактировал Skaramush - 7.1.2009, 12:10
алекс СПБ
сообщение 9.1.2009, 0:41
Сообщение #43
благодарю за идею
и не знал, что есть что-то кроме паровых испарителей
кстати,ездили в гости с ночевкой к знакомым, так замучились пытаться спать без приточной вентиляции-
как с ней легче дышится!
все таки это ВЕЩЬ !
недавно ездил к родственникам, у них холодина, батарея чуть теплая..
так я лишний вентилятор на 180 кубов направил в нее, запитав постоянно, в комнате стало намного теплее..
конечно это не решение проблемы, но как временное прокатывает уже 2 мес.
kord
сообщение 9.1.2009, 11:43
Сообщение #44
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Зима 2009г выдалась холодной, поэтому мне удалось протестировать приточно-вытяжную установку с рекуператором в полном объеме. Вот краткий отчет. Есть фото, но не знаю как их выложить.
1. Приточно-вытяжная установка с рекуператором , модель LGH-15RX4, бустерного нагревателя нет. Работает круглосуточно в течение 3 месяцев, после монтажа.
2. Установлена на утепленной лоджии двухкомнатной квартриы, дом панельный 9-этажный, стандартная серия
3. Приток и вытяжка заведены в одну комнату, ВРУ - решетки с лопастями 45град на вертикальных стенах, на торце комнаты, обращенной к лоджии. Локализация - г. Киев
4. В 2009г в основном температура на улице держалась в пределах минус 5... минус 10град. Минимальная температура была минус 23град в течение 4 час. Температура ниже инус 10град была в течение 72 час. Обычно (по данным Российского гидрометцентра) среднее количество часов в год, когда температура бывает ниже минус 10град, составляет 197 часов за отопительный период, что составляет около 5%
5. В основном температурном диапазоне вентиляция отработала бесперебойно со следующими параметрами: в комнате температура +22 град, на улице минус 8 град, температура притока +16град на малой скорости, а на большой +15град
6. При температуре на улице ниже минус 10град автоматически включался режим продувки, который продолжался около 10 мин, после чего работа приточки возобнавлялась. Визуально этот режим возможно заметить, только если специально его отслеживаешь. в период продувки дискомфорт не ощущался.
7. Работа установки на малой скорости дает достаточное количество воздуха для 3 человек. В ночное время шум от установки проявляется только если специально прислушиваться. В фоновом режиме установка незаметна в любое время суток.
8. На большой скорости шум от установки прослушивается в ночное время, однако эта скорость нужна тогда, когда в комнате находится более 4 человек, а шум от них заглушает установку. Максимальное количество людей в комнате было 8 человек в течение 4 часов, дискомфорта от недостатка воздуха они не ощущали.
9. Вывод пользователя. Установка LGH-15RX4 полностью обеспечивает комфортные параметры воздушной среды в бытовом помещении без открывания окон на всех режимах. Шум от установки практически не ощущается. Температура приточного воздуха с достаточной степенью комфортности. Обеспечивается энергосбережение.
10. Рекомендации. Рекомендую данное техническое решение по вентиляции требовательным к комфорту пользователю, который заботиться об энергосбережении. Или не располагает электрической мощностью для нагревателя.
Михаил
сообщение 9.1.2009, 12:08
Сообщение #45
Такую венткамеру смонтировал у себя в 4к квартире. Выкладывал на форуме планы. Если нужно могу выложить ещё раз. Камера смонтирована у потолка на кухне, прикрыта островным подвесным потолком. После камеры канальный электронагреватель 900W с Пульсером. Воздуховоды разведены вдоль центральной капитальной стены в коробе из гипсо картона, в этом же коробе решётки. В спальных комнатах приток и вытяжка. В салоне приток, на кухне вытяжка. Камера работает круглый год без перерыва уже 5 лет. В сильные морозы автоматически останавливается на несколько минут (меньше 10), затем запускается автоматически. За счёт гигроскопического бумажного рекуператора большая часть влаги возвращается в помещение и не пересушивается воздух зимой. Не требуется дренажной линии для отвода конденсата.
Сообщение отредактировал jota - 9.1.2009, 12:14
ivan-l-ing
сообщение 11.1.2009, 8:55
Сообщение #46
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Пожалуйста, если не затруднит, либо ссылку.
Гость_jduss_*
сообщение 11.1.2009, 11:46
Сообщение #47
Присоединяюсь!
сообщение 11.1.2009, 12:20
Сообщение #48
ivan-l-ing
См. здесь
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry176202
пост 39
Гость_jduss_*
сообщение 11.1.2009, 12:40
Сообщение #49
Valentin_K
сообщение 28.1.2009, 21:05
Сообщение #50
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
Неплохая штуковина, только вот япошки не додумали удобство обслуживания: фильтры вытягиваются в сторону, что увеличивает необходимые размеры ревизионного люка.
Необходимость электродогрева во многом определяется работой системы отопления. У меня приточка вообще без подогрева и рекуператора работает всю зиму и температура ниже 25 градусов еще не опускалась, а у мамы в квартире +16 вообще без вентиляции.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 22:17
