> относительный расход, помощь в формуле
Гость_ok OLEG_*
сообщение 10.12.2008, 11:42
Как определяется относительный расход на неавтоматизированные системы отопления?
sergey-k-pkbdgts
сообщение 11.12.2008, 1:25
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Фраза (относительный расход ). Относительный расход по отношению, простите, к чему?? Ссылка на нормативный документ ЕСТЬ? Растолкуйте --- не понятно.
СМ. далее.
Государственный Комитет строительства,
архитектуры и жилищной политики Украины
(Госстрой Украины)
Украинский научно-исследовательский
и проектный институт по гражданскому строительству
(КиевЗНИИЭП)
ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
СИСТЕМ ВОДЯНОГО
ОТОПЛЕНИЯ к СНиП 2.04.05-91
«ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ»
Разработчик: Гершкович В.Ф.
канд.техн. наук
Укрархстройинформ
Киев - 2001
5. Гидравлический расчет
5.1 Расчетный расход теплоносителя в системе отопления G, кг/ч,следует опреде-лять по формуле:
G = 3,6*1000*Q/(c*∆t), (8)
где Q -тепловая мощность системы, кВт, вычисляемая по формуле (1):
с - удельная теплоемкость воды, равная 4,187 кДж/(кг.°С);
∆t - разность температур теплоносителя на входе в систему и на выходе из нее, кото-рую для двухтрубных систем рекомендуется принимать равной 20, а для одно-трубных - 25 или 30°С.
Или
Gот = Qот / (1000 * ( tп - to )) м3/час, где
тепловая мощность системы Qот (ккал/час)
температура в подающем трубопроводе tп (Сº);
температура в обратном трубопроводе to (Cº).
Гость_ириша_*
сообщение 11.12.2008, 18:10
Подскажите пожалуйста формулу смешения потоков в однотрубной системе с перепуском. Я взяла перепуск 30%.
Сделала тепловой расчет комнат. Не знаю как правильно и точно подобрать отопительные приборы. Заказчик требует точный расчет.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 12.12.2008, 3:55
Из: Украина, Днепр.
Ув. ириша. Лично. я пользуюсь KAN-term (или аналоги в зависимости от ситуации) и (тепловой расчет комнат) расчет теплопотерь тоже, подбор отопительных приборов ---- и решаю так подобные задачи. ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ, предоставьте исходные данные, схему, план разводок - поищу "формулу смешения потоков в однотрубной системе с перепуском".
Исходные данные:
1. Расчетные теплопотери по комнатам (Q,Вт; tв,С) "Сделала тепловой расчет комнат".
2. Расчетные параметры теплоносителя --- температура. (tп,С tо,С)
3. Расчетные температура наружного воздуха (tн,С........
4. Тип трубы, отопительных приборов, соединение трубопроводов.
5. ...............
и т.д и т.п
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 17:34
