> Стояки телескопом?
xen-povt
сообщение 10.12.2008, 14:05
Пользователь №: 16693
Здраствуйте. может вопрос из разряда песочницы, но вдруг возник...
Водопроводный стояк в общесвенном здании должен быть весь одного диаметра или диаметр может меняться? Спасибо за внимание..
P.S. Если можно ответ с разъяснением..
Vict
сообщение 10.12.2008, 14:43
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
может менятся.
диаметр подбирается расчетным путем(снип внутрянка).
и есть еще такое определение - тех.экон.обоснование. т.е. может и не надо "телескопировать" к примеру для 5 этажей.
xen-povt
сообщение 10.12.2008, 14:46
Спасибо, а то я что-то испугалась.
У меня 4 этажа, но на первом - столовая, на втором - душевые, а дальше только по санузлу. Внизу большой диаметр получается, а сверху такой вроде и не нужен.
xen-povt
сообщение 10.12.2008, 15:05
А еще вопрос по закольцовке: посмотрите пожалуйста схему (принципиальную, без арматуры, ПК-32 шт.) и выскажите свое мнение. Очень важно. Советоваться особенно не с кем...
Svetlana_2205
сообщение 10.12.2008, 16:49
Пользователь №: 20272
нормальная вроде закольцовка. в чем вопрос-то?
Vict
сообщение 10.12.2008, 17:10
полуинтеллигент
Цитата(Svetlana_2205 @ 10.12.2008, 15:49) [snapback]326608[/snapback]
xen-povt
сообщение 10.12.2008, 17:18
Vict, "промолчу" - это значит все ужасно или нормально.
Объект просто очень большой и сложный, перестраховываюсь
Young
сообщение 10.12.2008, 18:32
Из: Мск
Пользователь №: 8532
andrey R
сообщение 10.12.2008, 18:38
Пользователь №: 3370
Ну, у меня есть несколько версий ответа
- У Victа более ранняя версия АКАДа, но он стесняется об этом сказать smile.gif
- Скорбный опыт предыдущих ответов сделал из Victа философа, и он рассуждает в стиле - отвечай, не отвечай... tongue.gif
Young
сообщение 10.12.2008, 19:02
Из: Мск
Vict
сообщение 10.12.2008, 21:30
полуинтеллигент
1. Наш мудрый модер пральна ответил, филисофски - Викт устал быть для юзеров "бякой" biggrin.gif
2. "бяка" Викт не увидел представительства ни xen-povt, ни Svetlana_2205 в пропускной системе форума, а именно здеся... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833 wink.gif wub.gif
3. Напоминаю другим юзерам(естеснно кроме мудрых модеров, и ...мудрых юзеров smile.gif ), что афтар сего поста не скачивает с сего форума то чего не видно явно!
6. Исходя из первого вопроса темы, у Викта просто не будет слов если он откроет прилагаемую схему! biggrin.gif
И вообще у Викта сегодня траблы с инетом!
andrey R
сообщение 10.12.2008, 21:31
Цитата(Vict @ 10.12.2008, 21:30) [snapback]326729[/snapback]
/но пункт 2 - очень верный rolleyes.gif /
xen-povt
сообщение 11.12.2008, 10:39
Из всего вышесказанного делаю 2 вывода:
1. Схема вполне нормальная
2. Сегодня вечером все размещу (на работе фоток нормальных не оказалось, все с корпоративок rolleyes.gif )
Young
сообщение 11.12.2008, 11:38
Из: Мск
так зачем вам два водомера-то?
sonsumerek
сообщение 11.12.2008, 12:28
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
посмотрите у староверова в справочнике проектировщика, там есть схема кольцевания (рис. 3.10)
и поясните все же необходимость двух водомерных узлов
xen-povt
сообщение 11.12.2008, 12:55
Два водомера нужно на случай если один сломается
Vict
сообщение 11.12.2008, 12:59
полуинтеллигент
Заинтриговали...скачал...посмотрел, и увидел(как и ожидал) blink.gif ....не лучше вредный Викт промолчит...до вечера wink.gif biggrin.gif
xen-povt
сообщение 11.12.2008, 13:02
Рисунок в спраочнике посмотрела: все чудесно, но на рисунке кольцевание вводов по низу, а вверху просто кольцевание стояков. У меня не трубуется кольцевание стояков по верху (4 этажа), я такой схемой хочу закольцевать 2 ввода, т.к. нет возможности проложить второе полукольцо по 1 этажу.
Сантехник
сообщение 11.12.2008, 13:05
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Ложьте впритык к первому полукольцу , выражаясь просто и понятно.
Сообщение отредактировал Сантехник - 11.12.2008, 13:06
Hiro Nakamura
сообщение 11.12.2008, 13:11
Пользователь №: 22025
Все гениальное просто
Young
Из: Мск
Vict
сообщение 11.12.2008, 13:16
полуинтеллигент
вот это правильно. Поверху не стоит...для 4 этажки.
Водомер один уберите и ...лучше бы и арматуру показали, а то вдруг слив из стояков забыли, да задвижки после насосов, да... smile.gif
xen-povt
сообщение 11.12.2008, 14:28
По низу труба уже проложена в канале, больше в канал труб не влезет (там отопление и теплоснабжение). Поэтому и пришлось так извратиться.
Svetlana_2205
сообщение 11.12.2008, 14:56
И.. это... я тут тему создавала про водосток через тамбур-шлюз, так нет ответа ;-)
все специалисты, видимо, флудят.... а вопрос без ответа...
Сообщение отредактировал Svetlana_2205 - 11.12.2008, 14:58
Vict
сообщение 11.12.2008, 15:58
полуинтеллигент
Цитата(Svetlana_2205 @ 11.12.2008, 13:56) [snapback]327079[/snapback]
Конечно мало! smile.gif БАФФ придет...он расскажет какие ракрусы требуются biggrin.gif
не, тут флудят в основном неспециалисты и неудачники, а специалисты видимо очень заняты biggrin.gif
По затронутой вами теме - вы где то прочли запрет про проводки под потолком?
Svetlana_2205
сообщение 11.12.2008, 16:40
да пожарник смутил... говорит, что если и можно, то только в 2-х слоях ГКЛ и трубу стальную...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:17
