является ли сточная вода отходом производства |
Гость_Akima_*
10.12.2008, 14:23
коллеги, помогите разобраться в ситуации. является ли сточная вода предприятий отходом. если да, то по идее надо оформлять паспорт отхода и тому подобную приблуду. столкнулась с мнением надзоров, что сточная вода таки отходом является, а нормативку под это заявление подтянуть не получается
10.12.2008, 14:27
Пользователь №: 3370
Надзору надобно на курсы повышения кваклификавции... Нормируется воздействие на окружающую среду по следующим основным позициям: - вода (том ПДС) - воздух (Том ПДВ) -отходы (Том лимитов размещения отходов)
Гость_Akima_*
10.12.2008, 14:31
дык и я о том же. а как бы получше выстроить защиту чтобы и отбрехаться и не особенно их обижать. работать с ними ведь ещё, не смогут прицепиться здесь, так ещё что-нить найдут и во злобе ужасной натворят дел.
10.12.2008, 14:41
Стандартно... потрясать инструкциями по составлению этих документов и вопрошать, где написано по другому... Есть одно исключение - стоки из накопителя хозбытовых вод - это жидкие бытовые отходы
Гость_Akima_*
10.12.2008, 14:45
ух, а где это прописано, в хозбыте не сильна, всё как-то больше по промстокам этот пунктик притянуть к производству есть возможность?
10.12.2008, 14:47
Если промсток накапливается и вывозится - то можно. Если сбрасывается в канажку, то нельзя. Цитата а где это прописано Не помню. Погуглите по словам "жидкие бытовые отходы"
Гость_Akima_*
10.12.2008, 14:52
завод имеет собственные ОС и накопления нет, сброс в реку через собственный выпуск, к гор канализации не имеет никакого отношения
10.12.2008, 14:58
Тада какие отходы? Тока том ПДС. Всё ж в реку... Хотя, надо посмотреть технологию завода. Если там какие отходы сплавляют в этот выпуск, то проверяльщики не так и не правы... Я бы затребовал оба тома (ПДС и лимиты). И предметно посмотрел по всем позициям.
Гость_Akima_*
10.12.2008, 15:04
Цитата(andrey R @ 10.12.2008, 14:58) [snapback]326544[/snapback] Если там какие отходы сплавляют в этот выпуск, то проверяльщики не так и не правы... собственно, эффективность очистки по основным показателям (ХПК, БПКполн,и тд) достаточно высокая, мусор никакой на выпуск не попадает. но с этой точки зрения и какой-нить скипидар можно обозвать отходом и докапаться. специфика, чтоб её...
10.12.2008, 15:06
Цитата(Akima @ 10.12.2008, 15:04) [snapback]326550[/snapback] с этой точки зрения и какой-нить скипидар можно обозвать отходом и докапаться. специфика, чтоб её... Так смотреть надо. Так ничего понять невозможно
Гость_Akima_*
10.12.2008, 15:18
в томе ПДС вся специфика учтена, на все есть установленные ПДК. и в принципе, работаем без превышений о, нашёл: промышленные сточные воды все равно выделяются отдельным пунктом и под жидкие промышленные отходы не подпадают спасиб огромное, вразумили... хотела уже перепугаться...
10.12.2008, 17:04
Цитата(Akima @ 10.12.2008, 15:18) [snapback]326568[/snapback] о, нашёл хотела уже перепугаться...  Как то у Вас пол меняется, быстро и непринуждённо
Гость_Akima_*
10.12.2008, 17:59
 вот такой я забавный зверёк внимание вопрос: нефтяная скважина, добыча нефти, первичная обработка по отделению воды, отделенная вода закачивается обратно в месторождение через скважины, в техрегламенте и лицензии прописывается как сточная вода, ростехнадзор настаивает на том, что это отход с классом опасности не ниже 4, и требует платы за захоронение в недрах ну и штрафы за незаконное обращение. как оказалось, вот на это нормативки нет вообще. как думаете надзор прав? (полчаса назад шеф подкинул новую загадку  )
10.12.2008, 18:06
Цитата(Akima @ 10.12.2008, 17:59) [snapback]326647[/snapback]  вот такой я забавный зверёк  Эт уже фирменный стиль получается Цитата(Akima @ 10.12.2008, 17:59) [snapback]326647[/snapback] как думаете надзор прав? Думать вообще вредно  Ща Майкл придёт и расскажет про многие печали, тому сопутствующие... Надзору кушать хочется, а Цитата как оказалось, вот на это нормативки нет вообще и чё, голодными сидеть, када такой фарт прёт?
Гость_Akima_*
10.12.2008, 18:11
так получается, это уже пробные шаги - прокатит или нет? и если у меня на ОС (с вашей помощью) соображу как с этим бороться, да и юристов подтяну, то в данном случае вообще не знаю как будет выкручиваться мой шеф. это собственно его проблема "...Думать вообще вредно  ..." да уж, не стоит заниматься тем, что не свойственно...
10.12.2008, 18:18
Цитата(Akima @ 10.12.2008, 18:11) [snapback]326657[/snapback] так получается, это уже пробные шаги - прокатит или нет? Вроде BUFF малька в курсе, поспрашайте его Цитата(Akima @ 10.12.2008, 18:11) [snapback]326657[/snapback] да уж, не стоит заниматься тем, что не свойственно...  И то верно, свойственным бы научиться пользоваться...
Гость_BUFF_*
10.12.2008, 19:35
Цитата(andrey R @ 10.12.2008, 18:18) [snapback]326663[/snapback] Вроде BUFF малька в курсе, поспрашайте его Не-а. Не в курсе юридических нюансов. Откуда? Закачка вод в пласт может осуществляться с двумя целями: 1. Захоронение отходов. Очень широко практикуется в ЯНАО. Требования к качеству очищенной воды для закачки в пласт: ВВ=5-10 мг/л, НП=10-15 мг/л. Качество очищенных сточных вод нормируется одним из СТО ОАО "Газпром", номер не помню, у меня его нет. Более того, делали под это оборудование - но СТО в руках я не держал - требования были на уровне ТЗ от Заказчика без нормативного обоснования. В этом случае - сточная вода является отходом, со всемы вытекающими последствиями. 2. Использование в системе повышения пластового давления. В 2000 году участвовал в проекте водоподготовки для Татнефти. пепельницы выносил  Требования к очищенной воде были - жестче рыбхоза, насколько я помню. Специально никогда не вникал, но требования к воде устанавливаются на основе изысканий, и индивидуальны для каждого пласта. В этом случае вода отходом не является. Насколько я понимаю проблему, в данном случае - идет захоронение отходов, и требования Ростехнадзора правомерны.
Сообщение отредактировал BUFF - 10.12.2008, 19:46
Гость_Akima_*
11.12.2008, 10:07
по документам, которые выставил ростехнадзор, проходит, что вода используется в системе повышения пластового давления  тоже самое прописано у них в регламенте  да и лицензию они получали именно при такой постановке вопроса.
Гость_BUFF_*
11.12.2008, 13:23
Забавно. Я бы, наверное, упирал бы на то, что это система оборотного водоснабжения, захоронения отходов не происходит. Что достали, то назад и закачали - в рамках технологического процесса. И просил бы нормативных оснований - для начисления оплаты. Повторю, я не знаю юридических тонкостей, но, с моей точки зрения, ситуация терминологии регламентируется ГОСТ 30772-2001. "Ресурсосбережение. Обращение с отходами", по нему: Цитата 3.1 отходы: Остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью.
Примечание - Под определенной деятельностью понимается производственная, исследовательская и другая деятельности, в том числе, - потребление продукции. Соответственно различают отходы производства и отходы потребления.
3.2 вторичные ресурсы: Материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, образованные во всех видах производства и потребления, которые не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодные для повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья, изделий и/или энергии.
3.3 вторичные материальные ресурсы (BMP): Отходы производства и потребления, образующиеся в народном хозяйстве, для которых существует возможность повторного использования непосредственно или после дополнительной обработки.
11.12.2008, 14:11
Сложно доказывать. Нет юридической базы. По аналогии - берем из реки воду с фоновыми концентрациями, чистим, используем, и опять чистим. Но не до фона источника, а до эмпирических показателей рыбхоза или СанПиНа. Сбросишь фон реки - плати за загрязнение. Или добыча полезных ископаемых. Руда. ГОК. Хвосты являются отходами, просто так обратно не вернешь.
Гость_BUFF_*
11.12.2008, 14:18
Цитата(andrey R @ 11.12.2008, 14:11) [snapback]327047[/snapback] Сложно доказывать. Нет юридической базы. По аналогии - берем из реки воду с фоновыми концентрациями, чистим, используем, и опять чистим. Но не до фона источника, а до эмпирических показателей рыбхоза или СанПиНа. Сбросишь фон реки - плати за загрязнение. Или добыча полезных ископаемых. Руда. ГОК. Хвосты являются отходами, просто так обратно не вернешь. Хвосты - это отходы. В данном случае отходов не возникает. Возникают вторичные ресурсы, используемые в технологическом процессе. Излишки ресурсов - да, являются отходами. Нельзя воду, используемую в технологическом процессе, квалифицировать как отход, понимаете? Это нормальный производственный процесс. Нет отхода - нет платы.
Сообщение отредактировал BUFF - 11.12.2008, 14:20
11.12.2008, 14:21
Мысль понятна, я о том, что сложно будет доказывать эту точку зрения. Помните историю, када водоканалу пытались объявить отходами катализатор в озонаторах?
Гость_BUFF_*
11.12.2008, 14:24
Цитата(andrey R @ 11.12.2008, 14:21) [snapback]327055[/snapback] Мысль понятна, я о том, что сложно будет доказывать эту точку зрения. а необходимо доказывать государственный стандарт РФ? утвержденный и согласованный? не знаю, где и как регистрируются ГОСТы... а при отсутствии других законов - можно судиться вечно... или платить вечно...
11.12.2008, 14:36
Цитата(BUFF @ 11.12.2008, 14:24) [snapback]327058[/snapback] а необходимо доказывать государственный стандарт РФ? утвержденный и согласованный? Необходимо доказывать, что данный конкретный случай подпадает именно под этот стандарт.
Гость_BUFF_*
11.12.2008, 14:37
Цитата(andrey R @ 11.12.2008, 14:11) [snapback]327047[/snapback] Сложно доказывать. Нет юридической базы. По аналогии - берем из реки воду с фоновыми концентрациями, чистим, используем, и опять чистим. Но не до фона источника, а до эмпирических показателей рыбхоза или СанПиНа. Сбросишь фон реки - плати за загрязнение. Или добыча полезных ископаемых. Руда. ГОК. Хвосты являются отходами, просто так обратно не вернешь. Ну по какой, к дьяволу, аналогии? Сточная вода - отход потребления. В чистом виде, насколько это применимо к сточной воде. Факт использования и прекращения использования - превращает ее в отход. К утилизации данного вида отхода - возникают определенные требования, и плата за утилизацию. Нормально. В данном случае - есть факт постоянного использования в производстве, и нет факта возникновения отхода. ГОСТ для этого и писался - в таких формулировках. Да, я понимаю, что всегда найдется голодный эколог, который тоже хочет Лексус. Но... какая еще нужна юридическая база? Федеральный закон, в котором прописано: "Система ППД - это не захоронение отходов, а технологический процесс добычи полезных ископаемых"? или Конституция?
11.12.2008, 15:40
Цитата(BUFF @ 11.12.2008, 14:37) [snapback]327067[/snapback] Сточная вода - отход потребления. В чистом виде, насколько это применимо к сточной воде. К хозбытовому стоку. А к дождевому? Его никто не использовал. Я в свое время пытался на этом играть, используя ГОСТовскую формулировку сточных вод. Ничего не вышло. Так и тут. Из природы берут некую смесь воды и полезного продукта. Часть продукта (нефть) забирают, а воду и оставшуюся часть нефти пытаются вернуть. Тут бы логично пытаться объявить эту воду именно ВМР, а не отходом. Нет сброса в окружающую среду, есть производственный цикл (добыча) в котором эта вода используется в качестве ВМР. 100% использование, ибо закачка идет в производственных целях и не в любой пласт, а в нефтеносный. Жидковатая логика, но другой просто не вижу. Цитата(BUFF @ 11.12.2008, 14:37) [snapback]327067[/snapback] В данном случае - есть факт постоянного использования в производстве, и нет факта возникновения отхода. Да, но будут возражать, что цикл не полностью закрытый производственный, а открытый. Нефтяной пласт - природный объект. А следовательно... короче, есть где экологам порезвиться
Гость_BUFF_*
11.12.2008, 16:58
Цитата(andrey R @ 11.12.2008, 15:40) [snapback]327115[/snapback] Так и тут. Из природы берут некую смесь воды и полезного продукта. Часть продукта (нефть) забирают, а воду и оставшуюся часть нефти пытаются вернуть. Тут бы логично пытаться объявить эту воду именно ВМР, а не отходом. Нет сброса в окружающую среду, есть производственный цикл (добыча) в котором эта вода используется в качестве ВМР. 100% использование, ибо закачка идет в производственных целях и не в любой пласт, а в нефтеносный. млин, а я обо что пишу все это время? Не просто вернуть, а использовать в лучших традициях рационального водопользования, сокращая потребление чистой воды на те же самые нужды. Или мы используем воду, которую взяли из пласта - или чистую водопроводную, подготовив ее для использования в ППД. Муниципальные ВОС - отдыхают... Дождевой сток - использовали и загрязнили. Он послужил средством транспортировки ваших землепользовательских антропогенных загрязнений с улиц в канализационную сеть. Знаете как по англицки "птичка"? "э бед"... а знаете, как по англицки "не птичка?"
Гость_BUFF_*
11.12.2008, 17:12
Короче, Akima, я сказал по этому поводу все, что мог Больше - ничего не знаю. Я же не нефтяник, я го....спец.
Гость_Akima_*
11.12.2008, 17:31
огромное спасиб, фактически от всей моей маленькой чёрненькой души. в качестве впечатлиться и посмеяться: из протокола об административном правонарушении "... Понятие "сточные воды" применяется к сбросу бытовых сточных вод, сбросу вод, полученных из источников водоснабжения и использованных, или вод, сток которых осуществляется с загрязнённой территории (дренажных вод)..." "... жидкие нефтесодержащие отходы (так называемые промыслово-сточные воды)..." это так из перлов. ещё раз огромное спасибо
11.12.2008, 18:41
Цитата(BUFF @ 11.12.2008, 16:58) [snapback]327183[/snapback] млин, а я обо что пишу все это время? Об этом. Но я пытаюсь пояснить, что эта логика не безупречна и есть аргументы против. Цитата(BUFF @ 11.12.2008, 16:58) [snapback]327183[/snapback] Дождевой сток - использовали и загрязнили. Он послужил средством транспортировки ваших землепользовательских антропогенных загрязнений Не, не использовали. Он сам рухнул с неба, протек по улицам, загрязнился и попал в реку. Но по нашей трубе. Когда он течет не по улице, а по полю, лугу, лесу и потом попадает в реку, он тоже несет с собой загрязнения. И они не техногенные. Та же взвесь. Но даже тут волрос не однозначно трактуется в нормативке.
