> крышной вентилятор для коттеджа, выбор крышного вентилятора для коттеджа
Bananan
сообщение 9.2.2006, 19:08
Пользователь №: 1981
Имеется коттедж, вытяжка из санузлов и кухонь выходит
в сборный кирпичный канал, над которым имеется козырек,
необходимо решить вопрос с выбором вытяжного крышного вентилятора,
с вертикальным выбросом и его необходимо установить в самомом
канале 880x1140. какую марку посоветуете, и можно ли так решить задачу?
Гость_Maxiss_*
сообщение 9.2.2006, 21:20
Просчитай потери по сети каналов и минимум СНИПное количество удаляемого воздуха, ну а в подборе вентилятора вродлем думаю не будет, выбор встанет за маркой производителя, а их тьма, зависит от качества, если интересно могу что нить посоветовать... ;-)
Гость_ss.23_*
сообщение 9.2.2006, 21:59
Не думаю, что крышный вентилятор будет уместен в коттедже, как и само объединение систем санузлов и кухни на один вентилятор. cool.gif
Вентилятор в канале уже противоречит самому понятию "крышный вентилятор". Название подобного вентилятора - "канальный". Кстати, с обслуживанием, как и с самим монтажом вентилятора, похороненного в строительном канале, могут возникнуть трудности.
Гость_Guest_*
сообщение 10.2.2006, 9:56
Maxiss, предложи какую-нибудь марку крышника с вертикальным выбросом. И как его установить в сборном кирпичном канале?
Можно ли использовать для притока в помещения коттеджа - клапаны КИВ или EHA "Aereco"?
Гость_Maxiss_*
сообщение 10.2.2006, 10:54
Почему такая жесткая привязка к крышному вентилятору?
Гость_Гость_Bananan_*
сообщение 10.2.2006, 15:11
Если не крышный вентилятор, то можно объединить все санузлы на чердаке и поставить 1 канальник, вытяжка из кухонь будет естественная. Вентилятор АЭРЭКО VAM - подойдет?
Как на счет притока?
Спасибо
Igor Barishpolet...
сообщение 10.2.2006, 15:36
Пользователь №: 68
Одно из множества хороших решений...!!!
"АЭРЭКО" - одна из фирм, выпускающих нормальное оборудование. В жилых домах я вообще отказывался бы от "механики"... В частности, "АЭРЭКО" предлагает хорошее решение по приточным системам через спец. оконные и настенные "умные" клапаны.
Они работают при температурах ниже минус 40 град.С.
Для холодного периода года принудительная вентиляция не обязательна, т.к. в каналах создается естественная "тяга". А для теплого периода года возможно применение практически любых устройств: от тепловых бесшумных движителей воздушного потока .... до приточно-вытяжных блоков с теплообменниками-утилизаторами....
Bananan
сообщение 14.2.2006, 13:54
Подскажите пожалуйста марку вентилятора для улучшения естественной тяги, есть ли такие?
Необходимо поставить вентилятор в сборном вентканале коттеджа.
Гость_ss.23_*
сообщение 14.2.2006, 14:57
Вам русским языком говорится, не делают так в нормальном варианте!
Разделите Вы все системы, запихните за подшивной потолок канальники (можно, например, TD... from S&P) и - нет проблем. Места установки желательно использовать - без постоянного пребывания людей, т.е. с/у, кладовки, коридоры... biggrin.gif
Bananan
сообщение 14.2.2006, 16:55
Еще вопрос!
Какие есть варианты включения и выключения канального вентилятора?
Ведь он не может работать постоянно!
Гость_ss.23_*
сообщение 14.2.2006, 17:58
Между прочим, с точки зрения увеличения ресурса - лучше бы он молотил постоянно. biggrin.gif
А варианты почитайте в каталоге поставщика.
Обычно для с/узлов питание вентилятора блокируется с освещением, отключение - с задержкой по таймеру 5-20 минут. Для ванных комнат, вообще, можно сделать чисто автоматическую работу - по датчику влажности (можно предусмотреть разрыв цепи клавишным выключателем). Для кухни - ничего придумывать не надо, обычный клавишный выключатель на стене.
Да, если захотите применить испанские вентиляторы, Вы не принимайте всерьёз графу "Уровень звукового давления". По крайней мере, если захотите прикинуть уровень звуковой мощности в канале, набросьте на приведённую в каталоге цифру ещё 28 дБ. Хотя, сами вентиляторы рекомендую, они существенно тише шведских (особенно dу 100-160). Про последние вентиляторы очень точно выразилась одна Заказчица из Соснового бора (хозяйка 3-х этажной виллы): Чего это Вы мне трактор под потолок подвесили!? Мне такого де..ма не надо!
Bananan
сообщение 15.2.2006, 12:10
А можно ли объединять санузлы со всех 3 этажей коттеджа на чердаке и подключить на
1 канальник, который будет включаться и выключаться прислугой, утром и вечером?
И как правильно объединять санузлы в коттедже? Через этаж или это не важно?
Спасибо!
Гость_ss.23_*
сообщение 15.2.2006, 13:10
Можно. Только, какой смысл выключать?
Bananan
сообщение 15.2.2006, 14:05
О.К.
т.е. он будет работать все время - 24 часа в сутки?
Гость_ss.23_*
сообщение 15.2.2006, 16:11
Т.е. - да, при условии, что шум ночью не будет мешать жильцам. Решайте сами.
По-хорошему, надо задействовать суточный таймер, по которому переключать режимы работы 2-х скоростного вентилятора (ночью пониженный режим). Не надо забывать о том, что вентиляторы в санузлах и на кухне играют дополнительно роль общеобменной вытяжки, которая нужна круглосуточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 14:15
