> Согласование участка теплотрассы, Согласование участка теплотрассы
cooc
сообщение 11.12.2008, 14:22
Пользователь №: 5312
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста.
Запроектирована небольшая трасса теплоснабжения длиной 90м и диметром 89мм, бесканальной прокладки в одном из спальных районов Москвы.
Согласование у эксплуатирующих и поставляющих тепло организаций Заказчик берёт на себя.
В каких ещё организациях необходимо получить согласования данной проектной документации?
Заказчик просит согласовать в ОПС. Каким образом проводится в нем согласование?
Rein
сообщение 11.12.2008, 14:57
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
в Питере перед заходом в ОПС надо получить согласование Водоканала,Ленгаза,Ленэнерго (кабельные сети), КГИОП,районного архитектора... вроде ничего не забыл))) а можно попробовать придти в ОПС с планом трассы и получить список необходимых согласований
СПХ еще и ЦКБ(это если пересечки с дорогами есть))))
cooc
сообщение 11.12.2008, 15:22
Спасибо!
проектировщег
сообщение 11.12.2008, 15:35
Пользователь №: 26251
если СТН и Ростехнадзор заказчик берет на себя то ваше финальное согласование будет в ОПС
а до этого нужно:
-согласование трассировки в районе МТК
-согласование с владельцами территорий (управа, ДЕЗ..)
-согласование с АПУ
-согласование с МГЭК
-и только после этого нужно нести в ОПС, в ктором выдвинут замечания и возможно дополнительные согласования
-параллельно кстати нужно будет согласовать с владельцами пересекаемых коммуникаций
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 6:37
