Какие есть недостатки у оборудования Remak? |
Гость_ss.23_*
12.11.2004, 17:17
Господа, насколько я понимаю, оборудование Remak применяют многие. Прилагаю описание блока управления VCB. Сегодня получил. Это их довольно-таки новая разработка. Кстати, помнится господа LordN, M5, comrad, human и др. интересовались характеристиками... Пожалуйста. Объём pdf-файла порядка 1Мб.
MN_VCB.pdf ( 969,24 килобайт )
12.11.2004, 17:44
Спасибо Сергей!
11.12.2008, 19:58
Пользователь №: 26546
Заказчик просит указать какие могут возникнуть трудности в процессе монтажа/эксплуатации оборудования Remak. Не могли бы помочь?
11.12.2008, 20:40
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Поточнее плз, если хоитите ответ. Управляющие блоки, к примеру, или глушители?))
11.12.2008, 21:12
Смущает стоимость автоматики. в ТРИ раза ниже чем у ВТС. Могут ли с ней возникнуть проблемы? Да и по-моему у Remak даже нет сертификата Evrovent.
11.12.2008, 22:14
Пользователь №: 1224
Цитата(EnergoKlimat @ 11.12.2008, 22:12) [snapback]327298[/snapback] Смущает стоимость автоматики. в ТРИ раза ниже чем у ВТС. Могут ли с ней возникнуть проблемы? Да и по-моему у Remak даже нет сертификата Evrovent. А Вы добавьте к стоимости щита Web интерфейс + частотники + VAV навароты... и получится "адекватная цена"
11.12.2008, 23:12
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Вот с автоматикой у Ремака раньше были проблемы. Хотя сейчас они божатся, что все исправили.
12.12.2008, 0:19
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Автоматика там не их. Не помню, чья...
12.12.2008, 10:52
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
Цитата(Странная Белка @ 12.12.2008, 0:12) [snapback]327362[/snapback] Вот с автоматикой у Ремака раньше были проблемы. Хотя сейчас они божатся, что все исправили. Да, были проблемы, у нас в 2001 году 2 калорифера разморозились. А в 2006 году, когда пару ночерй были сильные морозы (-31) тоже разморозился (но, там небыло данных о температуре воды и я подозреваю что не в одном Remake могло быть дело, например тепловые сети могли что-то с температурным графиком намудрить).
12.12.2008, 11:34
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Автоматика у них Siemens по сути(подписана Ремак) Качество сборки и комплектующих было откровенное Г. (наблюдал щиты работающие с канальным оборудованием). Были проблемы с управлением (защитой) ККБ (идиотская идея контролитровать поступления питания на ККБ, и никакой защиты от работы при низких температурах  , если Холода не хватит заказчик об этом итак узнает  ) Для больших установок не видел. Дурные узлы смешения, один плюс, гибкая металлическая подводка. Люди работающие с Ремаком, скажите чего ждать человеку?
12.12.2008, 12:12
У Remak нет сертификата Evrovent. Бывают ли отклонения от технических характеристик?
12.12.2008, 12:19
Старшой я...
Из: Вологда
Кто ж Вам об этом скажет У ВТС есть сертификат, и что? У Везы тоже нет сертификата, живут и счастливы. Единственно что можно посоветовать, если цена одинаковая, выбирайте сертифицированное.
12.12.2008, 12:26
Цитата(cat @ 12.12.2008, 14:19) [snapback]327551[/snapback] Единственно что можно посоветовать, если цена одинаковая, выбирайте сертифицированное.  Совершенно согласен
12.12.2008, 14:37
Пользователь №: 21932
Как бывший главный инженер фирмы, офицально представляющей Remak в РБ последние 3,5 года, могу сообщить следующее: Если у Вас обычная простая приточная установка (заслонка, фильтр, калорифер, вентилятор) автоматика работает нормально (около 100 поставленных и смонтированых установок). проблем не было. По более сложным установкам типа ЦК данных нет, не устанавливали. Узлы регулирования тоже хорошие (и Remak не виноват, что местные теплосети требуют узел с 18 термометрами и 17 манометрами  . Для клиента со своей котельной, которым теплосети не указ, идут отлично!). Отсутствие Евровентовского сертификата я тоже проблемой не считаю. На заводе есть мощнейшая испытательная лаборатория (аэродинамика и аккустика) и, думаю, что в своих каталогах они не врут! Проблемы с Remak в другом: во-первых из-за известных многим событий (писал ранее, ищите поиском) они полностью засекретили внутреннюю начинку щитов управления и если, не дай Б-г, понадобится влезть в программу и чего-то поменять или если покажется, что не все корректно работает, тогда проблема; во-вторых короткая линейка оборудования до 25-28 тыс. м3/ч (хотя вроде над этим работают); в-третьих не очень продуман типовой ряд электродвигателей установок (очень часто при переподборе где VTS и Веза дают движок напр. 2,2 кВт у Remak 3 , где у VTS и Везы 3 кВт у Remak 5. В-четвертых практически невозможно с помощью их программы подбора подобрать установку сложной конфигурации (например смешение после 1-го подогрева). Хотя такая беда практически у большинства программ, с которыми приходилось работать. Ну и тяжеловато бывает работать с их маркетингом, т.к. ты в конце текущего года вынь им и положь, сколько установок ты продашь в следующем году, чтобы тебя поставили в план производства, а если резко "выстреливает" неожиданный заказ - могут тебя в этот самый план и не вписать и ждать придется подольше. Но в целом, могу смело ставить Remak четверку с жирным плюсом. Аркадий P.S. А что касается цен на автоматику VTS- они всегда (знаком с оборудованием с 2000 г.) были предельно высоки. Да и сама автоматика была неоправданно функционально "прибамбашена" (не смог найти литературного синонима, сорри  ). Один наладонный компьютер в составе щита чего стоил!
Сообщение отредактировал ArFey - 12.12.2008, 14:42
12.12.2008, 14:59
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата(cat @ 12.12.2008, 11:34) [snapback]327525[/snapback] Дурные узлы смешения, один плюс, гибкая металлическая подводка.  ставим 5й год, жалоб нет. тьфу, тьфу, тьфу...
12.12.2008, 15:45
Из: Украина
Пользователь №: 20693
Согласен с Аркадием. Добавлю от себя. Поменять температуру простому обывателю не так уж и легко, ну а если за установкой следит женщина (наши АВОКовские не в счет  ), то вообще беда. У Ventoвских рекуператоров нет заводского отвода дренажа, нужно резать самому. Насчет цен автоматики ВТС и Remak скажу обратное, ВТС всегда дешевле (на Украине). Могут привезти помятый вентилятор или поцарапанный нагреватель. Ну в целом четверки заслуживает, но без плюса, для плюса есть более именитые и качественные конкуренты  .
Гость_Vitaly P._*
19.12.2008, 0:31
Цитата(cat @ 12.12.2008, 11:19) [snapback]327551[/snapback] У ВТС есть сертификат, и что?  Если посмотреть в сертификат VTS, то место производства там обозначено как Kosakowo. Когда как согласно официальной информации этот завод закрыт и продан. Теперь в логистических центрах "производятся" комплекты, которые сделаны на основе аутсорсинга (Китай?).. Поэтому, если продавцы хвалятся евровентовским сертификатом, выводите их на чистую воду
19.12.2008, 8:32
Старшой я...
Из: Вологда
Тут на днях был на семинаре одного из производителей. Узнал много нового о рынках Европы и Великобритании. В Европе ВТС называют не иначе как "Ikea Box", потому как их привозят в коробках, как товары из Икеи  . И якобы Создатель ВТС консультировался с создателем Икеи по этому вопросу  (утка наверное)
19.12.2008, 13:01
Цитата(cat @ 19.12.2008, 7:32) [snapback]330528[/snapback] Тут на днях был на семинаре одного из производителей. Узнал много нового о рынках Европы и Великобритании. В Европе ВТС называют не иначе как "Ikea Box", потому как их привозят в коробках, как товары из Икеи  . И якобы Создатель ВТС консультировался с создателем Икеи по этому вопросу  (утка наверное)  Наконец то получил данные по автору сплетни о VTS, упомянутой мной в другой теме (VTS мол, производится в Китае и морем в разобранном виде доставляется в Литву, откуда продается!). Об этом рассказывал в Италии на одном из семонаров совсем другого производителя бывший представитель VTS, проработавший там около 10 лет. Так что, если похожая информация вылазит из всех дырок и с разных сторон, - что-то в этом есть! А слабо представительству VTS это все опровергнуть и назвать нас наглыми лгунами!  . Аркадий
19.12.2008, 14:20
Старшой я...
Из: Вологда
Добавлю гвоздь. Эти слова сказал голландец(с самого завода производителя серьезного оборудования) на английском языке. Подведя итоги... Ремак не так и плох
22.12.2008, 11:54
Пользователь №: 3837
Вроде наши российские производители(только не Корф  ) не хуже делают - зачем кормить братьев-славян? Или все дело в скидках?
Гость_Boris Blade_*
22.12.2008, 12:07
Все они отбирают хлеб у автоматчиков
22.12.2008, 12:38
Цитата(Abysmo @ 22.12.2008, 10:54) [snapback]331573[/snapback] Вроде наши российские производители(только не Корф  ) не хуже делают - зачем кормить братьев-славян? Или все дело в скидках? Ихто ето?  . Производителя в студию! Аркадий
22.12.2008, 16:06
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
Цитата(Boris Blade @ 22.12.2008, 12:07) [snapback]331581[/snapback] Все они отбирают хлеб у автоматчиков До первых морозов.
Гость_Boris Blade_*
23.12.2008, 18:56
А что именно плохо делает Корф?
5.1.2009, 12:10
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Подскажите, существует ли для Ремаковских канальников возможность включения-выключения по таймеру? Ну, к примеру, чтобы ночью система сама отключалась, а днем включалась на час в 9, 14 и 18 часов. Позволяет ли это VCB?
5.1.2009, 14:11
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Существует. Но лучше, прочли бы описание. Зашёл на сайт, смотрю там только краткая брошюра по VCB. Если же нужно описание, я могу прислать (1,75 Мб). Выкладывать здесь нет нужды, только засорять сайт. Описание это уже не раз выкладывалось.
Сообщение отредактировал old patriot - 7.1.2009, 19:24
13.1.2009, 23:15
Пользователь №: 27638
Нормальная автоматика у Remaka не надо фантазий! Разморозить мона любую систему- отключи эл. снабжение в морозы при автономном ТС- система потекла! Из опыта ПНР на ремаке скажу- по сопровождению и подходу к проектированию втс рядом не валялась- у втс большое желание делать 3 типовых ЩУ на все случаи, контроллеры не те присылают (через месяц - два возможно поменяют ), сопроводиловка отсутствует зачастую... Ремак каждый щит собирает под конкретный проект, сименсы хороши, смесительные узлы образцовые -не надо ляля, есть и веб интерфейс кто не в курсе (веб-клима на сапфирах), так что не пугайте заказчика- все будет ОК при грамотной наладке!
Сообщение отредактировал Hydra - 13.1.2009, 23:22
14.1.2009, 10:08
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Может не в тему, но выскажусь.
Поставили нам две приточки VTS. Полностью в разобранном виде (Лего для взрослых), договорились что сами будем монтировать. Никакой монтажной инструкции не прилагалось, пришлось звонить, просить чтобы выслали. Поразило то, что практически все крепежные детали, элементы конструкций - из пластмассы. Вот стало интересно как с этим у других производителей? Ставили раньше Везу, такого как с VTS не было.
14.1.2009, 10:29
Старшой я...
Из: Вологда
На тему ВТС уже много копий сломано, даже представителей на форуме не видно для "отбрехивания" Короче парни грамотно продают сверхбюджетное оборудование. Про "Лего Боксы" ни у кого не слышал. Знаю что Carrier может поставить установки в разобранном виде, но только если очень сильно их попросить  , про других ничего не скажу. Да еще момент, Евровентовскую сертификацию получает, готовый агрегат(линейка агрегатов) собранных в заводских условиях, с соблюдением технологии. Хорошо если вы соберете агрегат Лучше чем требования Евровента....чаще оказывется наоборот
