электрический нагреватель, чудеса или аэродинамика |
12.12.2008, 16:59
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Нагреватель при работе греется в нижней части, рабатывет защита от перегрева корпуса и нагреватель выключается. Так случается через 3-4 минуты. Расход воздуха при работе системы 2300м3/час, скорость в калорифере (в в-де подходящем к калориферу) 5,1м/с Нагреватель CB 400-9,0 3~, контроллер TTS2000, датчик температуры TG-K330 Duct Sensor. Причина - поток воздуха не обдувает нижнюю часть тенов, верно? Или есть другая причина?
Кол-во скачиваний: 145Заране благодарен за внимание к вопросу.
12.12.2008, 17:09
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Основвное правило и сами знаете, "три диаметра", его в основном к вентиляторам применяют. А работает для всех случаев
12.12.2008, 17:12
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
И к нагревателям применяют. В каталогах так и написано.
12.12.2008, 17:17
Старшой я...
Из: Вологда
Не обращал внимания Предлагаю лечить 1. переносом нагревателя 2. Установкой направляющего аппарата (пластину в воздуховод), правда за аэродинамику не ручаюсь...
12.12.2008, 17:43
Пользователь №: 21311
Цитата(cat @ 12.12.2008, 16:09) [snapback]327811[/snapback] Основвное правило и сами знаете, "три диаметра", его в основном к вентиляторам применяют. Просветите, можно подробнее - это как? Калорифер в три диаметра?
12.12.2008, 17:48
Старшой я...
Из: Вологда
Применимо к вентиляторам. Прямой участок после вентилятора должен быть не менее 3х диаметров присоединительного воздуховода, до вентилятора не менее одного(для калорифера я бы применил 3).
12.12.2008, 18:01
Александр Васильев
Из: Питер
Спасибо! будем думать как это все разруливать .. мож перфорированную пластину сверху на 1/3 засунуть. А мож перемонтировать все к 3м диаметрам .. Спасибо!!!!!!!!!!!!
12.12.2008, 18:39
Пользователь №: 21932
Все, что писали предыдущие ораторы, правильно, но измеряли ли Вы расходы в системе или 2300 м3/ч там должно быть? Как вариант, м.б. система задушена и реально ч/з нагреватель проходит 700 с небольшим кубов? Без обид. Проверьте. Аркадий
12.12.2008, 18:43
Цитата(ArFey @ 12.12.2008, 17:39) [snapback]327866[/snapback] м.б. система задушена и реально ч/з нагреватель проходит 700 с небольшим кубов? Без обид. Проверьте. Аркадий Согласен. Неравномерность прогрева может быть из-за расстояния, но не настолько. Возможно, что расход значительно меньше - вот тогда эта неравномерность при граничных условиях может сыграть.
12.12.2008, 18:46
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата(ArFey @ 12.12.2008, 18:39) [snapback]327866[/snapback] Все, что писали предыдущие ораторы, правильно, но измеряли ли Вы расходы в системе или 2300 м3/ч там должно быть? Как вариант, м.б. система задушена и реально ч/з нагреватель проходит 700 с небольшим кубов? Без обид. Проверьте. Аркадий 2300 меряли, все точно. Мож даже если и ошиблись на 10-15%, но это точно не 700 кубов.  Цитата(Александр Васильев @ 12.12.2008, 16:59) [snapback]327801[/snapback] Нагреватель при работе греется в нижней части, рабатывет защита от перегрева корпуса и нагреватель выключается. Так случается через 3-4 минуты. в нижней части!
12.12.2008, 18:51
Попробуйте перед нагревателем в воздуховод поставить отклоняющую вниз пластинку из жести на самрезы. Если в самом деле из-за неравномерности, тогда эта причина пропадёт и переделывать не надо будет.
12.12.2008, 19:08
Александр Васильев
Из: Питер
Да, так и попробуем, прежде чем воротить))
12.12.2008, 19:26
Пользователь №: 22867
Проблема не в аэродинамике, а, скорее всего, в электронике
12.12.2008, 20:08
Из: Гаага
Цитата(cat @ 12.12.2008, 17:48) [snapback]327840[/snapback] Применимо к вентиляторам. Прямой участок после вентилятора должен быть не менее 3х диаметров присоединительного воздуховода, до вентилятора не менее одного(для калорифера я бы применил 3).  Цитата из каталога Арктики про нагреватели РВЕС: Установка Канальные нагреватели должны устанавливаться так, чтобы воздушный поток был направлен cогласно указательной стрелке на его корпусе и был равномерным по всему сечению. Рекомендуемое расстояние от нагревателя до изгиба канала, заслонки и т. п. должно быть не менее двух диаметров присоединительного патрубка нагревателя. Нагреватели могут устанавливаться в горизонтальном или вертикальном канале. Запрещается подавать питающее напряжение на нагреватель при отключённом вентиляторе.
12.12.2008, 20:33
Закручиватель поставьте перед нагревателем. И будет вам щастье
15.12.2008, 8:50
Пользователь №: 15519
А монтажка по электризму в силовой расключке не ложанулась, проверяли.
18.12.2008, 17:14
Пользователь №: 25436
Цитата(vadim999 @ 15.12.2008, 8:50) [snapback]328475[/snapback] А монтажка по электризму в силовой расключке не ложанулась, проверяли. присоеденюсь к этому мнению. Нет там такой безумной турбулентности
Гость_allaroundworld_*
18.12.2008, 18:23
при таком расходе странно , что могут оставаться места в 400 д. без прохождения воздуха, может стоить проверить точно ли он отключается по аварии, а не по датчику? а то может у вас датчик стоит совсем рядом, вот и вырубает сразу? и кста не боитесь шумаки ставить вплотную с электрокалорифером-то? а с турбулентностью как-то сомнительно...
19.12.2008, 8:34
Пользователь №: 9861
p_268.djvu ( 57,6 килобайт )
p_258.djvu ( 54,53 килобайт )
Кол-во скачиваний: 114Справочник Идельчика - очень хорошая книга. В частности, он содержит ответ на вопрос. Смотрите две скопированные из него и приложенные страницы. Для желающих разобраться: А сам справочник лежит в разделе "Книги" форума сайта Авок. С уважением В.Г.
19.12.2008, 10:46
Цитата Смотрите две скопированные из него и приложенные страницы. очень хорошие картинки. на месте производителей я такие картинки вкладывал бы в каждый каталог на своё оборудование.
