> Самописец "S-Recorder-L"
JR16
сообщение 13.12.2008, 8:22
Из: Казахстан
Пользователь №: 24785
Здравствуйте господа!Прошу Вас помочь по данному вопросу.Для регистрации температурных точек в котельной,использывался самописец РП-160 ,на данный момент предприятие отказывается от использования этого регистрируещего прибора т.к. прибор находится очень часто на ремонте и для контроля работы котельной необходим постоянный выезд к месту установки прибора (необходим контроль по локальной сети ).На замену РП-160 был предложен электронный самописец "S-Recorder-L".У меня вопрос ко всем форумчанам., кто сталкивался с подобным прибором и ситуацией?Кто может посоветовать по выбору нормализующего преобразователя к этому прибору??
Михайло
сообщение 13.12.2008, 19:52
Пользователь №: 18181
Сразу скажу: с прибором не работал... Поискал в инете - нашел: S-Recorder-L стоит 7430 $ (200 тыс. р.)
S-Recorder
«S-Recorder» представляет собой универсальное программное обеспечение, разработанное для работы под операционными системами Windows 95/98/2000/XP с различными устройствами сбора данных, в том числе с рядом внешних устройств, производимых отечественными фирмами ЗАО "L-Card" и ЗАО "Руднев-Шиляев" (E-14-440, E-14-140, ЛА-20USB, ЛА-2 USB). Список устройств поддерживаемых программой S-Recorder постоянно пополняется.
Предназначен для непрерывной многоканальной регистрации на жёсткий диск компьютера и одновременно визуального наблюдения на экране монитора за протекающими процессами во время эксперимента в лаборатории или технологического процесса на производстве.
• Замена устаревших бумажных самописцев на производстве и в лабораториях –
промышленные предприятия, НИИ и учебные лаборатории;
• Создание на его основе автоматизированных систем для контроля
и управления технологическими процессами на производственных предприятиях;
• Автоматизация контроля и управления климатическими установками – тепличное хозяйство,
непрерывная регистрация и контроль температуры, влажности, давления и т.д.;
• Контроль за состоянием энергетических установок и электрооборудования;
• Стендовое и испытательное оборудование
Основные характеристики
ТТХ S-Recorder на базе L-Card E-14-140
Конструкция: Внешнее корпусное исполнение
Каналов аналогового ввода (мультиплексируемых):
- C общим проводом 32
- Дифференциальных 16
Погрешность измерения напряжения 0.05%
Усилитель: Коэффициенты усиления любые
Входное сопротивление: Не менее 1 МОм
Полоса пропускания (-3дБ): Не менее 10 кГц
Максимальная частота опроса одного канала:
- в 32-х канальном режиме 1 кГц
Диапазоны входного сигнала:
- Биполярного, по напряжению +/-10В; +/-2,5В; +/-0.625В; +/-0.15В
- 30 В (Перегрузка по входу при включенном питании)
- +/- 10 В (питание выключено)
Подавление синфазной составляющей помехи (диф. режим): -75 дБ
Управление устройством: USB 1.1, совместим с USB 2.0
Расстояние до устройства: До 3 метров
Разъемы: Аналоговые входы DB-37M
Условия эксплуатации: Температура 0 ...+55 °С
Влажность: 0...90 %
Размеры Длина/ Ширина/ Высота: 130 мм/ 95 мм/ 30 мм
Вес 0.2 кг
Параметры
• Подключается к USB-порту и не требует внешнего источника питания;
• Имеет малые габариты (130х95х30 мм), простой и удобный в обращении;
• Просмотр, сохранение и распечатка данных в виде графиков;
• Возможность просмотра данных в режиме реального времени;
• Возможность установки специальных меток оператором в режиме реального времени без остановки регистрации;
• Передача данных непосредственно на жёсткий диск компьютера или Notebook;
• Продолжительность записи не ограничена (ограничивается только объёмом жёсткого диска);
• Возможность работы в составе с Notebook как от аккумулятора, так и от сети 220В;
• Возможность расширения числа каналов до 512 дифференциальных с помощью подключаемых внешних мультиплексоров-усилителей АМ-32RS;
• Низкая цена (без НДС 18% для Гос. Учреждений)
Програмное обеспечение
Данный программный продукт обеспечивает управление и настройку ИВС, предоставляет удобный пользовательский интерфейс для сбора, сохранения, экспорта, последующего просмотра и структуризации данных, получаемых от аппаратной части ИВС. Также присутствует возможность регистрации различных событий, определяемых и настраиваемых пользователем, которые потом присутствуют в виде меток на графиках отображения данных.
В процессе работы ИВС производится автоматическое сохранение данных, получаемых от устройства, которые после остановки сбора данных могут быть по усмотрению пользователя преобразованы и сохранены в нужном формате. Программный продукт поддерживает свой внутренний формат данных, называемый далее форматом SRFF (аббревиатура от Self-Recorder File Format). Файлы этого формата имеют расширение *.alf. При сохранении данных в этом формате обеспечивается последующая возможность их просмотра и анализа данным программным продуктом, а также возможность их преобразования в другие форматы. Программный продукт может использоваться независимо от аппаратной части ИВС для просмотра файлов в формате SRFF.
Есть альтернативные отечественные варианты, гораздо более дешевые (до 75 тыс. рублей):
http://sensorika.org/2180/
или
http://sensorika.org/2123/
или
http://www.vbrspb.ru/template.php?dept_id=...d=2&fdept=2
или
http://www.metran.ru/catalog/fa/fa_40.html
или
http://www.metran.ru/catalog/fa/fa_39.html
Конечно, Recorder имеет следующие преимущества:
- частота опроса: до 1 кГц на канал (против 10-20 Гц у отечественных; думаете, бумажные регистраторы были быстродействующими???)
- погрешность измерения 0,05% (против 0,1% у отечественных; для температуры хватит и 0,5%.....)
- до 512 каналов (против 32-64 у отечественных)
- быстродействующий USB
- ПО входит в стоимость устройства (вроде бы... хотя глядите в оба - могут нагреть!)
Недостатки Рекордера:
- Английский язык (наверняка)
- Отсутствует Сертификат об утверждении средства измерения (по крайней мере, мне нигде не попалось упоминания об этом)
- Нет входов для подключения разнообразных датчиков, в том числе температурных (самый популярный - токовый вход 4-20 мА - есть у всех отечественных регистраторов)
- Отсутствует сенсорный экран
- Служба поддержки российских пользователей существует?
- Дальность USB до 5 м: это означает, что компьютер должен стоять рядом с регистратором (особо не вникал, но по-моему у всех отечественных имеется RS485 с дальнобойностью до 1 км)
- Устанавливается на столе (отечественные монтируются в щиты, также как и бумажные самописцы)
Короче, Вам самим решать, но Recorder скорее является лабораторным прибором. Вам же нужен промышленный прибор, к коим относятся отечественные электронные регистраторы и бумажные самописцы. Электронные регистраторы можно (и нужно!) установить на том же месте, где были самописцы, так удобнее для слесарей КИПиА.
Сообщение отредактировал Михайло - 13.12.2008, 19:57
JR16
сообщение 15.12.2008, 15:14
Из: Казахстан
Большое спасибо за ответ,я Вам примного благодарен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:16
