> ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
987654321
сообщение 14.12.2008, 23:19
Пользователь №: 3579
Здравствуйте.
В чем заключается отличие типового проекта ОВ от обычного. Где можно почитать про енто......
Странная Белка
сообщение 15.12.2008, 10:16
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Ээээ, типовой проект ОВ чего? Типовым может быть проект АЗС например и то редко. Типовыми можно назвать проекты абсолютно одинаковых зданий. А так как абсолютно одинаковых зданий не бывает, то и типовых проектов ОВ не бывает.
andrey R
сообщение 15.12.2008, 10:43
Пользователь №: 3370
Ну почему же? Типовые проекты - это именно проекты зданий и сооружений, а не отдельных их систем. Школы, например, или жилого здания. Раздел ОВ этого проекта - есть типовой проект ОВ этой типовой школы.
сообщение 15.12.2008, 10:54
В разных местах своих Снипов есть указания для принятия данных для типового проектирования.
Для Московской климатич. зоны.ветер 8 м\сек., а не 5.Что еще надо вспоминать.Не учитывалась ориентация здания юг\север,а как делалось -не помню
А сами альбомчики- лишние листочки выдернешь и штамп привязки шлепнешь заполнив.Хотя отдельно тогда на квартал схему делали теплоснабжения и у каждого эл. узла ф шайбы еще прописывали.(Это о самой привязке,а не о разработке типового)
987654321
сообщение 15.12.2008, 11:08
Проект будет жилого дома, и строить их будут по всей России матушке, вот в том и вопрос какие климатические параметры???? они ж все разные, да и по составу документации вопросы........
сообщение 15.12.2008, 11:15
Судя по типовым альбомам за расчетные берут именно с градацией 5 гр.С т.е. например: -20:-25:-30 варианты Тн. в альбоме для расчета отопления и + к разным теплоносителям 105\70;95\70
Странная Белка
сообщение 15.12.2008, 11:38
Из: Гаага
Расчетные температуры разные, значит и толщины тепловой изоляции разные, коэффициенты сопротивления теплопередаче разные. Плюс ориентация по сторонам света у зданий будет разная, соответственно теплотехнический и расчет теплопотерь у всех разные. Расчет естественной вентиляции также зависит от климатических параметров. И еще архитекторы обязательно что-нибудь отзеркалят или передвинут. Они две одинаковые заправки-то сделать не могут, а тут дома!
andrey R
сообщение 15.12.2008, 11:40
Какие вопросы? На то и существует привязка типового проекта, за которую проектировщики получают зарплату.
аЛёша
сообщение 15.12.2008, 11:46
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183
Не знаю подойдет ли, но можете порыться в типовых проектах советского периода, когда шло массовое строительство жилья. Далеко ходить не надо - хрущевки, брежневки, что то еще кажется было - вот вам примеры типовых проектов, из которых можете "выдернуть" раздел ОВ.
"Судя по типовым альбомам за расчетные берут именно с градацией 5 гр.С т.е. например: -20:-25:-30 варианты Тн. в альбоме для расчета отопления и + к разным теплоносителям 105\70;95\70" - согласен
сообщение 15.12.2008, 11:48
Дом жилой типовой серии состоит из набора секций: с правым наружним торцом, левым,рядовая, рядовая с КСКТП, рядовая с аркой, рядовая с сквозным подьездом ,угловая левая,угловая правая,поворотные секции вставки и т.д. В разных сериях несколько по разному.И на каждую из этих перечисленных разрабатывается своя серия на климатическую зону и по Т т.н. в СО. и это получается комплектовать в альбом, каждый из которых со своим шифром.Это если всероссийская серия.
Если серия для конкретного города,то чего не ясно с параметрами,но вот ветер и ориентация уже упоминал.
Так что привязывается конкретный альбом и удаляются лишние страницы с подвариантом по Т в СО.
987654321
сообщение 15.12.2008, 20:33
может кто поделится каким либо типовым проектом?? говорят в Norma CS есть, в инете нашел только шифры ((
сообщение 15.12.2008, 22:51
Дык эта.Их продают.Даже старые серии и тока в бумаге.Кто ж свой хлеб бесплатно роздает?Это только в 1 неделю сотворения мира 7-ю хлебами накормили.Потом этого не повторялось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 12:02
