> Балансировка системы?, Подскажите как отбалансировать.
ity
сообщение 15.12.2008, 13:56
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 14507
Вопрос в следующем. Есть большое старое здание, а схема разводки совсем нет. Могут только сказать, "это примерно туда, а это примерно от туда". Есть стояк, на нём гребёнка и от неё отходят 3 ветки. На гребёнки подающей давление 5 а на обратки 4,9. Естественно никакой циркуляции в ветках не будит. Как выйти из положения? Появиться ли циркуляция если поставить клапан для перепада давления на стояк? Или есть какие то другие решения?
Vitnis
сообщение 15.12.2008, 19:28
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673
Теоретически может появится - нужно пробовать. В системах, где вода "идет примерно туда, и примерно оттуда" - приходится все делать методом научного тыка. Или сносить все и делать заново.
JJJJ
сообщение 15.12.2008, 20:04
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Не появится. Нужен насос, но это запрещено.
И еще, если манометры не врут и ветки короткие то 1м может и хватить.
Сообщение отредактировал JJJJ - 15.12.2008, 20:06
сообщение 15.12.2008, 20:12
Только. Других способов не придумано.
Автор не пояснил какой тепловой пункт в здании и температурный график сетей.
А почему насос запрещён? Просто нужно обоснование и ограничение расхода - функция любого насоса с частотником.
borm
сообщение 15.12.2008, 21:17
Пользователь №: 3267
Такие точные данные по перепаду... Мерили одним и тем же манометром?
даже если и есть перепад 1 м, то это вовсе не говорит, о том, что нет циркуляции. Например при элеваторном смешении, разве может быть 10 м?
А кстати у вас есть элеватор или нет и на каком температурном графике ваши квартальные сети?
negritenok69
сообщение 15.12.2008, 21:50
Пользователь №: 26721
можно конечно перевейти на независимую схему теплоснабжения. смотря что конечно у вас по ТУ, да и затратно все это будет
Гость_Romych_*
сообщение 16.12.2008, 10:52
любую схему можно отбалансировать если есть схема rolleyes.gif и располагаемый напор.
начните с простого со схемы.
ity
сообщение 16.12.2008, 11:20
Из: Ростов-на-Дону
Всю схему собрать нереально. Это тот случай когда дом достраивали и переделывали с царских времён и ни кто ничего не знает, а проследить разводку возможности нет. Мне надо запустить этот участок. Мой вариант такой. Поставить на гребёнку насос а на ветки балансировочники. Как такое решение?
Nkassandra
сообщение 16.12.2008, 13:37
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682
Именно это хотела предложить.
Бойко
сообщение 17.12.2008, 11:20
Пользователь №: 10745
Манометры при открытой запорной арматуре показывают не располагаемый напор, а падение давления в системе отопления, что для обычной системы отопления нормально (с учетом класса точности манометра и разных уровней измерения.
Для того чтобы оценить располагаемый напор:
- закройте арматуру (если держит)-теперь располагаемый;
- используйте (имейте) образцовый манометр.
Обычно такие системы удается отбалансировать.
Процедура
- удалите воздух из стояков и отопительных приборов, воздушники, краны Маевского, помогает поочередное закрытие всех веток (кроме одной);
- медлено (1 раз в 30 мин) прикрывате направления с повышенной температурой обратки (если нет термометров имейте термощуп).
Цель-уровнять температуры обраток.
Обычно этого хватает.
Желательно смонтировать балансировочные клапана
JJJJ
сообщение 24.12.2008, 16:13
Из: Московская обл.
Это как закон сообщающихся сосудов "если где то прибыло, значит откуда то убудет".
Kass
сообщение 24.12.2008, 17:15
Пользователь №: 5301
Если нет перепада, то еще не значит, что без насоса не обойтись. Причем я думаю, что установка насоса в таком случае балансировки не обеспечит, а наоборот прекратится циркуляция где то до него.
В старых домах балансировали систему частенько шайбами, т.к. балансировочников тогда не было. Зная миф в народе о вредности шайб, и мнении, что буд то если шайбы повынимать всем станет теплее, то их скорее всего сняли. Это и привело к разбалансировке системы. Я бы сначала попробовал поджать ветки и посмотреть на перепад. Если он вырастет, то скорее всего я прав. Теперь как расчитать сопротивления веток, если ничего не известно? Тут желательно иметь прибор для измерения скорости теплоносителя, или расхода. Замерьте скорость теплоносителя в радиаторах разных веток, и если скорость завышена, то опять таки демонтировали шайбы. Если это так, то я подскажу далее как сбалансировать систему.
leburan
сообщение 7.1.2009, 20:11
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721
Как можно давать советы не зная ничего о системе? Как можно замерить скорость движения в радиаторах? А может старую систему просто промыть (да еще с химией),как было у нас,и все заработало.
Гость_ok OLEG_*
сообщение 8.1.2009, 10:18
Нанать наладочную организацию и сделать паспорт на систему отопления с составлением схемы и просчета гидравлики, я в свое время делал такое в Петергофе.
Сантехник
сообщение 11.1.2009, 13:25
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
0.1 кгс/см2 перепада на гребенке это не так и мало. Это то давление которое дает Данфосовский ASV. С этим можно жить. 10000 Па. Исходя из этого и максимальной длины кольца с учетом естественного давления нужно подбирать диаметры. Другое дело если уже все смонтировано без расчетов "опытным" челом.
Гость_KGP123_*
сообщение 21.1.2009, 14:45
Практически это делается так. Берете пирометр и вперед. Измеряете температуру обратки веток, поступающих на гребенку. Идете по самой горячей и определяете источник теплоты на отопительных приборах. Если найдете такой прибор, где температура обратки существенно превышает другие, попробуйте его отсечь и вновь измерьте температуры в ветках. Если Вы добились приблизительного баланса температуры возвращаемого теплоносителя, а температур в обратке ниже требуемой - пути два. Первый - промыть старую систему отопления и повторить указанное выше. Иначе необходимо увеличить напор в СО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:04
