> Клапан REGIN AQM 2000a-1r, Закусывает клапан
terem56
сообщение 16.12.2008, 14:07
Пользователь №: 26770
Поделитесь пожалуйста. После запрограммированного останова приточной установки клапан перестает регулировать температуру воды и уходит в аварию по слишком холодной воде. Снимаю кожух клапана нажимаю на кнопку SW1, движения нет пока в ручную не покрутишь валик. После этого работает штатно до следующей остановки. Кто подскажет как устранить буду очень признателен.
ArFey
сообщение 16.12.2008, 14:50
Пользователь №: 21932
Не совсем понял Вашу ситуацию, т.е. пока система вентиляции работает, клапан также работает в штатном режиме? Проблемы лишь при выключении вентиляции и, практически при поддержании клапаном "ждущего" режима ? Тогда не знаю, что и сказать. Если система "валится" в аварию по замерзанию на всех режимах - то, как один из вариантов, слишком большой перепад давления между подачей и обраткой. Клапан просто клинит (Относится в первую очередь к сегментным клапанам типа 3MG). Поэтому проверьте максимальный перепад давления на клапане по мануалу и сравните с реальным, а вдруг дело в этом? Аркадий
terem56
сообщение 18.12.2008, 18:28
Спасибо, что откликнулись. Вы все правильно поняли, и еще система становится в аварию не только по замерзанию, но и при слишком горя чей воде тоже при останове.
ArFey
сообщение 18.12.2008, 18:59
Да простится мне моя тупость, а что это за новый вид аварии приточной установки "при слишком горячей воде"?. Насколько я помню алгоритм работы регулирующего трехходового клапана на теплоснабжении, в режиме остановки вентсистемы он перекрывает доступ горячей воды из сети в калорифер и насос гоняет воду по малому контуру до тех пор, пока датчик температуры обратной воды не зафиксирует снижение температуры обратки до 20*С. После чего трехходовик открывает подачу горячей воды в калорифер и закрывает перемычку. При достижении обраткой какой-то (точно не помню) температуры процесс повторяется. Так что за "слишком горячая" вода? И насколько она "горяча" в градусах Цельсия? Аркадий
Гость_mike-altai_*
сообщение 18.12.2008, 20:02
Замерьте напряжение на управляющем входе привода при останове приточной установки. Должно быть >= 2 Вольт.
То есть, сигнал с выхода контроллера должен находиться в диапазоне от 2 до 10 Вольт.
При напряжении 0-2 Вольта на управляющем входе, привод AQM закрывает клапан. Проверьте калибровку привода и настройку аналогового выхода контроллера.
Сообщение отредактировал mike-altai - 18.12.2008, 20:12
NicBenkly
сообщение 31.3.2011, 15:05
Пользователь №: 80456
Подскажите, где найти документацию на REGIN AQM 2000a-1r (схему подключения).
Спасибо.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 31.3.2011, 15:19
Спасибо.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3033
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 9:04
