> Расчет мощности теплообменников для бассейна., Расчет мощности теплообменников для бассейна.
Гость_Danil S_*
сообщение 16.12.2008, 17:15
Здравствуйте, меня случайно нагрузили на работе задачей которую я никогда не выполнял. Нужно имея объем воды в бассейне вычислить необходимую мощность теплообменника работающего от котла. Может кто подскажет по каким принципам это делают или может есть какая не будь прога которая поможет в этой задачи. У условия обычные это крытый бассейн.
сообщение 16.12.2008, 17:25
Гость_teplobel_*
сообщение 16.12.2008, 18:30
Возможно не прав, но я рассчитывал теплообменник из условий, что он должен наполниться за 4 часа ( с 5 до 26 С)
Зная объем, режим работы котла Вы можете просчитать ПТО.
P.S. Возможно я не прав, но так считал - претензий нет.
pzs
сообщение 16.12.2008, 22:18
Пользователь №: 52
Вот - когда-то нашел. Сам использовал в проекте
Прикрепленный файл  Расчет_бассейна_.xls ( 49,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1480
polman
сообщение 3.2.2009, 12:06
Из: москва
Пользователь №: 12894
Спасибо
wispa
сообщение 21.7.2010, 10:08
Пользователь №: 37567
Огомное спасибо за расчет теплообменика для бассейна!!! Очень помогли))) rolleyes.gif
motov
сообщение 21.7.2010, 12:10
Из: Тула
Пользователь №: 13750
В программке xls многие величины взяты как константы. Например теплопотери через стенки бассейна или теплопотери с одного метра квадратного поверхности воды. Эти величины не могут быть константами и зависят в первом случае от конструкции стены, а во втором случае от подвижности воздуха и его температуры.
Для оценки потерь тепла с поверхности воды можно применять следующую методику
Прикрепленный файл  Потери_тепла_с_поверхности_воды_в_бассейне.doc ( 23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 671
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:46
