> PowerFlex 4: управление с компа (Modbus RTU), ну совсем не слушается
Гость_SviMik_*
сообщение 17.12.2008, 3:16
Спаял я переходник RS485-RS232 по такой схеме:
Прикрепленный файл  rs232_rs485_cable.gif ( 10,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Внимательно проверил осцилографом выход - всё красиво.
Настроил сам частотник:
P036=5
P038=0
A103=пробовал все скорости от 1200 до 38400
A104=1
A107=0
Подключил. Пробовал менять провода местами, как советуют в инструкции.
Пробовал софт:
COM Port Toolkit
modpoll
Windmill comDebug
Долго изучал modbus протокол. Вроде всё просто, но:
1. Частотник никак не реагирует ни на какие команды
2. Никак не реагирует на запрос состояния
для п.1 посылаю такие команды:
01 06 20 00 40 00 b3 ca (старт)
01 06 20 00 80 00 e3 ca (стоп)
цитата из мана:
Writing (06) Logic Command Data
The PowerFlex 4 drive can be controlled via the network by sending
Function Code 06 writes to register address 8192 (Logic Command).
P036 [Start Source] must be set to 5 “RS485 (DSI) Port” in order to
accept the commands. In addition to being written, register address 8192
can be read using Function Code 03.
для п.2 также modpoll пробовал, однако от частотника сигнала никакого.
PS. Может у кого есть софт для него? А то в интернете совсем глухо, только купить предлагают.
Раздел мана про rs485:
Прикрепленный файл  powerflex4_modbus.png ( 44,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
Сообщение отредактировал SviMik - 17.12.2008, 10:47
AlexG
сообщение 17.12.2008, 14:48
Пользователь №: 3194
Проверьте что DTR и RTS управляются как надо. В моем случае попытка использовать подобный преобразователь кончилась обнаружением того что программа не умеет переключать направление передачи сигналами порта.
PS: это странно, но собрать работающий преобразователь USB<->RS485 намного проще чем RS232<->RS485.
Гость_SviMik_*
сообщение 17.12.2008, 19:08
В comDebug там отдельные кнопки для DTR и RTS есть, не помогает...
Сегодня скачал фирменную утилиту, частотник не видит.
Обычно все преобразователи на USB делаются на SMD микросхемах, с которыми я не дружу smile.gif
Сообщение отредактировал SviMik - 17.12.2008, 19:11
AlexG
сообщение 17.12.2008, 20:55
Возьмите лучше фирменный преобразователь, с вашей схемой проблемы гарантированно будут.
Сообщение отредактировал AlexG - 17.12.2008, 20:58
Sniper007
сообщение 18.12.2008, 8:22
Пользователь №: 20149
Совет про готовый преобразователь - самый правильный.
Вообще мне ваша схема до боли напоминает схему старенько преобразователя интерефейса от КОНТРАВТ ПИ232/485.
Так вот... Этот преобразователь не работал в операционной системе XP, а в 98 - легко. Это даже сам производитель потом объявил. Так что попробуйте в 98 тыкнуться.
Гость_SviMik_*
сообщение 18.12.2008, 9:42
AlexG Цена от 150$ до 250$... А т.к. это для учебного заведения, а не какого-нидь предприятия, то с заявкой на такую сумму скорее всего отправят гулять smile.gif
А деталей на 30$ оказалось...
AlexG
сообщение 18.12.2008, 11:05
Странные у вас цены, I-7520, который мы обычно используем, стоит втрое дешевле.
Abysmo
сообщение 18.12.2008, 13:14
Пользователь №: 3837
У китайцев закажи с www.dealextreme.com - придет за месяц. Доставка до РФ бесплатна. Заоднор можешь там себе барахла разного набрать - фонариков, наушников и т.п.
Адаптер по честной цене:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8504
Сообщение отредактировал Abysmo - 18.12.2008, 13:18
vladun
сообщение 18.12.2008, 16:50
Пользователь №: 3907
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5859
пацталом !
Гость_SviMik_*
сообщение 18.12.2008, 17:28
наши цены:
конвертеры 485-232:
DCP485-P - 330$
ADAM-4521 - 290$
Sign conv MIC-232/485 - 250$
Converter MA-45 - 314$
rs485 PCI карта:
uc-313 - 330$
ну и фирменные для powerflex:
1203USB Converter RS485->RS232 DPI/DSI USB - 240$
1203SSS Converter RS485->RS232 SCANPort/DPI PF7 1 - 225$
22SCM232 Converter PF4 RS485 -> RS232 1 - 250$
22COMME Converter ETHERNET/IP 1 - 278$
У китайцев закажи
Предлашаешь за свои деньги покупать?
А зачем мне РФ?
А хотя всё, нашёл один магаз, там цены на них от 60$ до 150$. Странный однако разброс цен...
Сообщение отредактировал SviMik - 18.12.2008, 17:32
Abysmo
сообщение 18.12.2008, 18:22
Ты уже купил груду неработающего барахла.
А зачем мне РФ?
Они доставляют по всему миру.
пацталом !
Коллега, они и должны столько стоить. Там же ОДНА примитивная микросхема (чаще всего производства Prolific)! Все стальное - накрутки местных торгашей и плата за "индустриальный" диапазон температур, металлические корпуса, брэнд и т.п.
Гость_SviMik_*
сообщение 18.12.2008, 18:39
И сколько из этого бобруска она мне идти будет? Да ещё и с PayPal я разбираться должен...
Sniper007
сообщение 18.12.2008, 20:55
Ну если преобразователь полуавтоматический, то действительно одна микросхема MAX485.
Но если преобразователь автоматический, то там уже схема посложнее будет. Там и контроллер имеется.
Уважаемый SviMik вы все же попробуйте ее под 98 включить. Я сам с подобным преобразователем накололся.
elexm
сообщение 19.12.2008, 9:49
Пользователь №: 22192
P036=5
P038=0
1.Скорость обмена я был посоветовал поставить 9600
2.Поменять местами байты данных не 40 00 , а 00 40 т.к. первым передается старший байт.
3.Минимизировать интервалы между байтами.
Софт, много лет назад я брал на сайте merz , не знаю жив ли он сейчас.
У них была программа которая позволяла проверить работу по протоколу Modbus RTU
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:20
