2 страниц V  < 1 2
> Подпитка системы, Куда подключать подпиточный трубопровод???
Genya1221
сообщение 21.3.2009, 2:00
Пользователь №: 22961
Доброго времени суток. Подпитка осуществляется после котлов в том случае, если котлы чугунные т.к. они чувствительны к существенной разности ттемпературного перепада между обраткой и подачей соответственно неравномерный прогрев и возможные нерасчетные напряжения чугуна в котле. Поэтому если происходит значительная утечка и холодная вода поступает на вход чугунного котла то имеем проблему, а так все хорошо. Относителньо пристенного кипения воды в котле, это устраняется очень просто - примерная температура металла в топке котлов больше 20 градусов воды на выходе из котла. Имеем допустим 95 гр+20=115. По таблице воды и водяного пара смотрим на давление воды в состоянии насыщения допустим 2,5 бар (не смотрел) настраиваем давление в обратке на 2,5бар и вода при температуре 110 и давлении 2,5 бара не кипит. Решаем проблему пристенного кипения воды в котле.
shadow
сообщение 21.3.2009, 11:31
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Основная суть вопроса была в том, что требуется подпитка на всас насосов, но сечас все чаще насосы ставятся на подаче после котла и получается что холодная вода поступает в систему отопления. Если подпитывать после котла, всеравно эта холодная вода придет в котел, так какой смысл это делать.
Genya1221
сообщение 21.3.2009, 22:26
Если произойдет снижение температуры перед контуром отопления, то контроллер даст сигнал увеличить мощность горелки.
shadow
сообщение 27.3.2009, 21:22
Сообщение #34
Из: г. Магнитогорск
Это ежу понятно. Как я понял экспертиза промбезопасности трактует пункт правил (см. 1 пост) по разному. Видел котельные где подпитка перед котлами и после котлов на подаче до насосов. Короче говоря кто как хочет так и ......
igors1
сообщение 19.8.2024, 20:07
Сообщение #35
Пользователь №: 412701
Хотел бы вернуться к вопросу подключения подпитки в ИТП с независимой схемой от обратки первичного контура.
Если давление обратки в первичном контуре по ТУ всего 3 бара (место подключения подпитки в первичном контуре), а во вторичном контуре системы отопления давление около 2-3 бар, то какой смысл подключать подпитку именно перед насосом?
И вопрос номер 2: кто-то говорит, что в первичном контуре подпитку надо подключать перед регулятором перепада давления, кто-то что после по ходу движения теплоносителя. Так как же правильно?
Машинист
сообщение 23.8.2024, 17:52
Сообщение #36
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Здравствуйте.
Правильно - между головной отключающей арматурой ИТП по обратке и расходомером на ней же.
Мимошёл
сообщение 4.9.2024, 7:45
Сообщение #37
Пользователь №: 433814
Как обычно, все задом наперед. В кольце теплоснабжения все равно куда ставить циркуляционный насос. Но наиболее благоприятные условия перед котлом, как в точке сети с меньшей температурой. А точка врезки подпиточного насоса обусловлена тем, что в точке перед сетевым насосом (при такой установке насоса: перед котлом) наименьшее давление в сети теплоснабжения. Отсюда и наименьший напор при подборе подпиточного насоса. А значит и меньшие затраты электроэнергии и денег. Объяснение-то простое. Но, пожалуй, главное, что эта точка определяет положение пьезометрического графика: выше -ниже, для заполнения и безопасной эксплуатации систем отопления в домах. Отдельно можно было бы поговорить о котельной с чугунными котлами. Если точка врезки перед котлами (т.е. перед насосами, установленными на обратке), то, сдуру, при большой разовой подпитке (оператор уснул, а проснувшись увидел что давление в обратке низкое), включил подпитку холодной водой "по максимуму" (уж не знаю по какому). А чугунные котлы весьма чувствительны к резкому изменению температуры. Возможно, здесь можно поговорить о точке врезки подпитки "после котла". Но точка врезки определяет положение пьезометра и это надо учитывать. Вернемся к нашему уснувшему оператору. Если бы он не суетился, ничего страшного не произошло бы. Ну, завоздушились несколько домов (в связи с тем, что пьезометр опустился), утром их запустили бы. Но резкое изменение температуры воды на входе в чугунные котлы, неминуемо приводит к аварии с чугунными котлами.
Да, и попутно. Система теплоснабжения (отопления) изначально предполагает постоянный расход теплоносителя в теплосети (и системе отопления). А уж для котлов, постоянство расхода, это вообще свято. И дискутировать на эту тему не нужно. Уменьшенный расход теплоносителя через котел, кроме кратковременных реакций в виде постукивания и отложений, при длительной эксплуатации приводит просто к прогару труб. Это ведь все происходит незаметно: работал, работал котел, и вдруг потек. Такая неприятность.
tiptop
сообщение 4.9.2024, 8:12
Сообщение #38
Абсолютно верно. Расход электроэнергии здесь не при чём.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:47
