Сауны в коттеджах, Печь-каменка |
18.12.2008, 9:46
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
Коллеги, подсобите...у нас с архитектором спор выходит. Я 1 раз в коттедже проектировал сауну ( все остальныме коттеджи беыли без сауны), так вот. в том моем опыте от печи каменки мы делали канал в стене ( типа дымоход, при этом печь - электрическая). Делали по заданию "банщиков". Так вот, щас арх-р отказываеца делать под этот дымоход канал (мне хочется 140х270), мотивируя что там на стене некуда опиратся опорам кровли. Вопрос: кто делал сауны - может подсказать, нужен ли при эл.печи дымоход? ЗЫ. никакой "технологии" от "банщиков" нету - зак их еще не выбрал(((
Сообщение отредактировал MMM - 28.12.2008, 13:30
18.12.2008, 10:39
Пользователь №: 21932
Стесняюсь спросить  , а зачем нужен канал? "Дымоход" - ход для дыма! Нет дыма, - зачем ход??? канал для проветривания после сеанса, конечно нужен, но он делается не над каменкой, а возле полков. Аркадий P.S. Если не трудно, поменяйте, пожалуйста, в названии страны под авотарой строчную букву на прописную, а то перед соседями неудобно!
Сообщение отредактировал ArFey - 18.12.2008, 10:44
18.12.2008, 11:37
Из: МИНСК
Стесняюсь ответить_ НЕ ЗНАЮ зачем там дымоход. было задание на него - был дымоход....какой там дым - фиг его знает. если б уверен был - не писал бы тут.
19.12.2008, 1:38
Пользователь №: 9467
Ув. temka. Выкладываю Вам типовой "баня сухого жара" (думаю, что это тоже самое что и сауна), а на днях отсканю и выложу один старинный проект (на бумаге он), для полноты картины. Но ги в одном ни во втором я дымохода не нашел, так что думаю можно обйтсь и без него (задания то на дымоход у Вас в этот раз нету, ну а на нет и суда нет). В люмоб случае решать Вам. Удачи.
19.12.2008, 9:53
Из: МИНСК
спасибо за отклик. глянул файл ваш. а в проекте решил сделать 2 канала: 1 - обчная вытяжка изи сауны. а 2-й - своего рода "на перспективу" ))) так как зак сам не знает еще чего хочет, решили с Гипом мы перестраховаться. если он не нужен будет - заложат его да и все...
19.12.2008, 13:55
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Вытяжной канал должен обеспечивать 5-кратный воздухообмен; диффузор, расположенный в дальней от печи стене, лучше сделать деревянным  ), для притока достаточно щели под дверью. Умные банщики для своих саун делают приточно-вытяжную систему не только для проветривания " после того как", а и для постоянного воздухообмена так сказать " в процессе". Для этого за каменкой располагают приточное отверстие d~60мм, а на противоположной стене -, на уровне голов сидящих на полоках, - регулируемый диффузор для постоянного притока свежего воздуха.
19.12.2008, 14:15
Из: МИНСК
спасибо большое, tuguzak, это я вобщем-то знаю, а за старание помочь - рапект
19.12.2008, 14:27
Цитата(temka @ 19.12.2008, 14:15) [snapback]330707[/snapback] спасибо большое, tuguzak, это я вобщем-то знаю, а за старание помочь - рапект  Нет проблем Цитата(temka @ 18.12.2008, 9:46) [snapback]330086[/snapback] ...никакой "технологии" от "банщиков" нету... Делать по инструкции и на фиг технологию, а канал называем не "дымоходом", а "системой комфортной вентиляции"
19.12.2008, 15:52
Цитата(tuguzak @ 19.12.2008, 12:55) [snapback]330690[/snapback] Вытяжной канал должен обеспечивать 5-кратный воздухообмен; диффузор, расположенный в дальней от печи стене, лучше сделать деревянным  ), для притока достаточно щели под дверью. Умные банщики для своих саун делают приточно-вытяжную систему не только для проветривания " после того как", а и для постоянного воздухообмена так сказать " в процессе". Для этого за каменкой располагают приточное отверстие d~60мм, а на противоположной стене -, на уровне голов сидящих на полоках, - регулируемый диффузор для постоянного притока свежего воздуха. Дико извиняюсь, но согласиться не могу. М.б. отверстие за каменкой для притока воздуха на горение при дровяной каменке? А что касается отверстий для проветривания в процессе: "Был случ'ай" (с) В одном недешевом коттедже, где даже полки в сауне были сделаны из какого-то специального африканского дерева, которое не нагревается, предусмотрели жестяной воздуховод для проветривания а заслонку не сделали, понадеявшись на "банщиков", мол сделают красивую деревянную... Короче вызвали нас, - сауну невозможно протопить из-за вашей вентиляции. Врезали в воздуховод раз и навсегда кусок жести: нет воздуховода - нет проблемы  . Аркадий
19.12.2008, 16:12
Цитата(ArFey @ 19.12.2008, 15:52) [snapback]330773[/snapback] ...отверстие за каменкой для притока воздуха на горение при дровяной каменке? Если прочтёте прикрепленную мной инструкцию, то заметите - речь идёт об электрических каменках типа HELO. Скачивал с сайта "Сауна Данн" года два назад (сейчас они почему то её убрали оттуда)...тоже для недешёвого коттеджа и тоже архитектор отказался делать правильную сауну...протягивать какую-то трубу для притока, городить вытяжку с боку и вытяжку снизу... Но для вытяжки в 5-ном объёме воздуховод мы всё таки оставили, таки лучше для просушки(сауна на чердаке и двери на улицу не откроешь) - русские люди просто сидеть в жару не умеют - обязательно кто-нибудь начнет пару поддавать, париться Цитата(ArFey @ 19.12.2008, 15:52) [snapback]330773[/snapback] ... не сделали, понадеявшись на "банщиков", мол сделают красивую деревянную... Это называется отсутствие организации строительных работ
19.12.2008, 20:10
Цитата(ArFey @ 19.12.2008, 18:52) [snapback]330773[/snapback] Дико извиняюсь, но согласиться не могу. М.б. отверстие за каменкой для притока воздуха на горение при дровяной каменке?  . Аркадий Я позволю себе с Вами не согласиться! Приток нужен по любому (см. вложеный файл для temki) может для того, чтобы эл. тэны не вышли из строя, ведь этот типовой рарабатывали целым проектным институом "Союзспортпроект". И в проекте который я обещал отсканить анологичная каменка и анологичное решение по притоку. Так что для меня очевидно - притоку быть.  Удачи
28.12.2008, 11:59
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207
СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов" Таблица 8.1 величина воздухообмена для сауны в режиме обслуживания 5м3/ч на человека
30.12.2008, 10:52
Из: Краснодар
Несколько странновато выглядит 10 кратный воздухообмен (170м3/ч) в выложенном типовом проекте (курительная что ли?), ведущий к завышению мощности печи, хорошо если приток из смежнего помещения, но в типовом также рассматривается и возможность воздухозабора снаружи (лист ОВ-2, примечания).
