> LonWorks FTP, передача файлов по LON
Гость_Bulya_*
сообщение 19.12.2008, 12:03
Здравствуйте.
Кто-нибудь занимался организацией передачи файлов в LON сети?
Узлы используют ShortStack и имеют флеш-диск со своей файловой системой, для связи LON с Ethernet используется iLON-100.
Хотелось бы реализовать механизм прозрачного доступа к дискам узлов через iLON.
Возможно ли это и какие средства необходимо задействовать?
KDVectra
сообщение 24.12.2008, 22:30
Пользователь №: 5765
В прямую FTP конечно нет. В протоколе есть некоторое расширение т.н. File Transfer, позволяющее передавать бинарные блоки данных, но эту функциональность должно реализовывать то устройство на которое хотите передавать или из которого хотите получить данные. Например, некоторые Data Logger'ы используют Файл Трансфер для доступа к массивам зарегистрированных данных.
Также встречал нестандартные реализации передачи массивов данных через nv или msg блоками по 32 байта, в частности у одной компании так загружались микропрограммы для мотороловского процессора (микроконтроллера), который работал в паре с Нейрон-чипом.
Гость_Bulya_*
сообщение 25.12.2008, 0:50
Неужели нигде не используется стандартная фича LonWorks File Transfer Protocol, которую Echelon предлагает для загрузки файлов с конфигурационными параметрами, для простой передачи данных?
по-моему вполне естественная функция: в системах управления зачастую телеметрию удобно передавать файлами, да и те же файлы конфигурационных параметров было бы удобно загружать через Ethernet.
Dmitry K.
сообщение 25.12.2008, 18:53
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
Цитата(Bulya @ 19.12.2008, 12:03) [snapback]330633[/snapback]
...Узлы используют ShortStack и имеют флеш-диск со своей файловой системой, для связи LON с Ethernet используется iLON-100.
Если эти узлы Вы сами разрабатываете, то конечно Вы можете реализовать нечто подобное доступу к файловой системе использовав File Transfer. Если узлы чьи-то и в них не реализован File Transfer, тогда Вы бессильны. Если чьи-то узлы реализуют File Transfer для загрузки и выгрузки конфигурационных параметров, то делать ничего не надо, т.к. LNS вместе с LonMaker разбираются в этом и используют этот механизм "прозрачно" от пользователя.
Ремарка к последнему посту, реализация File Transfer никак не связана с Ethernet, как писал KDVectra, это функцианальная способность (реализация) самих узлов.
Гость_Bulya_*
сообщение 26.12.2008, 18:15
Поскольку узлы разрабатываю я сам, реализовать доступ к файловой системе через протокол File Transfer не проблема.
Меня интересует, осуществляеться ли кем-либо поддержка передачи пользовательских файлов по этому протоколу. Будь то средства LNS DDE или другие. Проблема как раз в прозрачной поддержке данного протокола со стороны Ethernet - существуют ли готовые решения или мне прийдется создавать отдельное LonWorks-устройство, выполняющее транзакции между LON и ПК.
Поскольку уже установлен iLON-100 и передача сетевых переменных между сетями работает, то хотелось бы использовать его функциональность. Вопрос лишь в том, чтобы сделать передачу прозрачной, а не в ручную управлять переменными и буферизацией сообщений.
Может быть кто-нибудь сталкивался с готовой реализацией с помощью XML-сценариев, выполняющихся на iLON?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:19
