> прокрутка оборудования., нормы прокрутки
Гость_NAVIGATOR_*
сообщение 19.12.2008, 16:01
Возник вопрос по поводу прокрутки оборудования в частности вентиляторов и приточек.Мнения здесь расходятся.Из СНИПов выходит что время прокрутки берется из паспорта оборудования и техусловий.А если по паспорту ничего нет на какие нормативы ориентироваться и в каких документах это прописано.В общем у кого какие есть мнения на этот счет или случаи из практики?
Гость_NAVIGATOR_*
сообщение 19.12.2008, 16:38
Вентиляция и кондиционирование воздуха
4.16. Завершающей стадией монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха являются их индивидуальные испытания.
К началу индивидуальных испытаний систем следует закончить общестроительные и отделочные работы по вентиляционным камерам и шахтам, а также закончить монтаж и индивидуальные испытания средств обеспечения (электроснабжения, теплохолодоснабжения и др.). При отсутствии электроснабжения вентиляционных установок и кондиционирования воздуха по постоянной схеме подключение электроэнергии по временной схеме и проверку исправности пусковых устройств осуществляет генеральный подрядчик.
4.17. Монтажные и строительные организации при индивидуальных испытаниях должны выполнить следующие работы:
проверить соответствие фактического исполнения систем вентиляции и кондиционирования воздуха проекту (рабочему проекту) и требованиям настоящего раздела;
проверить на герметичность участки воздуховода, скрываемые строительными конструкциями, методом аэродинамических испытаний по ГОСТ 12.3.018-79, по результатам проверки на герметичность составить акт освидетельствования скрытых работ по форме обязательного приложения 6 СНиП 3.01.01-85;
испытать (обкатать) на холостом ходу вентиляционное оборудование, имеющее привод, клапаны и заслонки, с соблюдением требований, предусмотренных техническими условиями заводов-изготовителей.
Продолжительность обкатки принимается по техническим условиям или паспорту испытываемого оборудования. По результатам испытаний (обкатки) вентиляционного оборудования составляется акт по форме обязательного приложения 1.
ArFey
сообщение 20.12.2008, 13:45
Пользователь №: 21932
Выскажу лишь личное мнение (поэтому просьба мордой по столу не возить! tomato.gif ) Обычно пишется 36, либо 48, либо 72 часа в зависимости от въедливости технадзора Заказчика, а реально что-то ни разу не припомню столь долговременной прокрутки: включили, полчаса пожужжало и хватит! biggrin.gif. Да и зачем неналаженную систему столько гонять? А если сеть недогружена? Сгорит движок за эти 72 часа! Оно Вам надо? Аркадий.
Ramil
сообщение 10.1.2009, 16:13
Пользователь №: 23844
Есть "пособие по производству и приемки работ" приложение к СНИП. Там ясно сказано что обкатку производить по данным паспорта, но из моей практики завод никогда не указывает, вобщем там сказано обкатывать не менее часа, и вообще все подробно прописано кто должен обкатывать и присутствии кого. Это приложение к СНИПу есть в "стройконсультанте". если не найдешь то я тебе скину его. Удачи!
сообщение 10.1.2009, 16:31
А кто найдет , что мона меньше чем за 72 часа комплексные испытания провести.Только не записью в проекте ,а в нормальной нормативке.А?
Крутите и выставляйте режимы и расходы в течении 72-х часов.И так же и в паспорт вентсистемы пишите и в АКт комплексных испытаний и т.д.
мЕньшая цыфить говорит о упрощении работы и выполнении её на глазок отчасти.А быстрей и не успеть с учетом трудозатрат на все системы.(какая больше, какая меньше- а среднеобъектная получится той же)Или недорегулировки потом устранять.Найдете мЕньшую цифру срока обкатки-пишите её,но со ссылкой на док.
Skaramush
сообщение 10.1.2009, 16:41
Речь не о комплексных испытаниях, а об обкатке. У нас - 4 часа в нормативе (не менее).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 13:20
