2 страниц V  < 1 2
> напор больше 45м. как поступить?
Никитос
сообщение 1.7.2009, 8:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Прошу прощения за глупый вопрос....но возникла необходимость установки шайбы. Есть ли норматив на них или ТУ или завод какой то....
Вопщем,просто писАть от фонаря не хочу. "Норма ЦС" выдает всё,кроме нужного((.
Vict
сообщение 1.7.2009, 12:27
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
если условный проход трубы 50 и более мм., вам поможет ГОСТ 26969-86 smile.gif
Никитос
сообщение 2.7.2009, 7:23
Из: Нижний Новгород
Viсt, спасибо. Хоть документ и отменен но хоть что-то.
Vict
сообщение 2.7.2009, 8:39
Сообщение #34
полуинтеллигент
Никитос
сообщение 2.7.2009, 20:40
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
Угу,этот я сам нашел)))
tomce
сообщение 16.7.2009, 15:45
Сообщение #36
Пользователь №: 24656
Может ктота поделитца формулой как расчитать дроссельную шайбу? helpsmilie.gif
Гость_Boris Blade_*
сообщение 16.7.2009, 16:14
Сообщение #37
Есть прга Drop 5.0 поишите Гуглем, находится должна помочь
Алексей2
сообщение 17.7.2009, 22:15
Сообщение #38
Из: Волоград
Пользователь №: 17323
Расчет диаметра отверстий дроссельных диафрагм вот программка пользуйтесь народ,
Young
сообщение 18.7.2009, 1:36
Сообщение #39
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 18.7.2009, 20:48
Сообщение #40
Вы только про шайбы эксплуатационникам ничего не говорите,а то побьют.Установка шайбы в любой системе говорит о квалификации проектировщика только в негативном аспекте.Для увязки гидравлики есть другие методы.Поставил щайбу -значить расписался в собственной неквалификации.
Young
сообщение 18.7.2009, 22:15
Сообщение #41
Из: Мск
Цитата(Владимир Борисович @ 18.7.2009, 21:48) [snapback]413206[/snapback]
Если требуемый напор для ВПВ скажем 100 метров, как увязать систему так, чтобы у нижнего ПК было нормативное давление не применяя диафрагмы? На 20-ю трубу его повесить? rolleyes.gif
Никитос
сообщение 19.7.2009, 8:02
Сообщение #42
Из: Нижний Новгород
Владимир Борисович, что-то вы совсем не в тему своим замечанием. Предложите решение проблемы, описанное Young. Без шайб. Интересно, что Вы сможете предложить. smile.gif bestbook.gif
сообщение 19.7.2009, 10:40
Сообщение #43
Основная ошибка проектировщиков,особенно молодых, заключается в том,что они рассматривают системы в статическом режиме.Если мы зашайбируем систему,то в статике,в расчете получим необходимый результат,но если включим расход,да еще внескольких точках,то получим резкое падение давления в системе и в точках установки шайб произойдет то же самое.В этом случае Вы не получите расчетного давления применив шайбы. В вашем примере наилучшим выходом является установка стабилизаторов давления,которые при различных расходах поддерживают,стабилизируют, давление в системе в целом и в отдельных точках расхода.
Никитос
сообщение 19.7.2009, 13:23
Сообщение #44
Из: Нижний Новгород
А теперь прикинем: система ПТ многоэтажки, в нижней точке давление 100 м,а у ПК д.б. макс 45...значит минимум на 6-ти этажах мы вещаем на каждом ответвлении на ПК регулятор....ну пусть 2 если на каждом этаже делать кольцо (за что заказчик за я..... повесит). Теперь возьмите и посчитайте стоимость системы с регуляторами. Даже неинтересно как то...
сообщение 19.7.2009, 14:36
Сообщение #45
Для решения Вашего вопроса о 100м напоре также есть решение,о нем я ниже скажу.Что касается шайб на системах пожарного водопровода,то они действительно могут быть установлены,но только в крайних случаях и только на пожарном водопроводе и служат они не столько для погашения давления,но и как защита от быстрого опорожнения стояков при пожаре.В своем ответе я имел ввиду и хоз. питьевой водопровод на котором при избыточных напорах необходима установка стабилизаторов давления и стоят они не так дорого как Вам кажется.Диаметр их от15 до 50мм и они муфтовые. В Вашем случае,правда не зная этажности, необходимо зонирования пожарного водопровода с установкой регулятора давления,кольцеванием стояков по вертикали и воэможно водонапорного бака.Избегайте шайб на хоз.питьевом водопроводе.
Vict
сообщение 19.7.2009, 17:42
Сообщение #46
полуинтеллигент
Цитата(Владимир Борисович @ 19.7.2009, 10:40) [snapback]413258[/snapback]
а расскажите пож., поподробнее про "ваши" стабилизаторы.
Кто такие?
ПС. мож вы про регуляторы давления речь ведете?
Young
сообщение 19.7.2009, 17:59
Сообщение #47
Из: Мск
Цитата(Владимир Борисович @ 19.7.2009, 11:40) [snapback]413258[/snapback]
основная ошибка проектировщиков, особенно опытных, заключается в том, что они рассматривают других проектировщиков, особенно молодых, сквозь призму своих юношеских ошибок. wink.gif
Что и требуется. Сбросить давление с 1 МПа до 0,4 МПа, это ли не резкое падение? Тем более, что как правило (для большинства объектов) хватает и 0,2 МПа перед ПК.
Почему наилучшим? Исходя из чего наилучшим? Затрат больше, система усложняется, соответственно падает надежность, а эффект тот же. Будьте добры, объясните молодому проектировщику, в чем выгода регуляторов давления в системе ВПВ перед диафрагмами?
Vict
сообщение 19.7.2009, 18:13
Сообщение #48
полуинтеллигент
Владимир Борисович имел ввиду, что при расходе вы не будете иметь 0,4 МПа.
Но мне кажется Борисович и здесь чуть напутал, т.к. максимальные ограничения давления приведенны именно для статики.
сообщение 19.7.2009, 18:55
Сообщение #49
Владимир Борисович , видимо имеет в виду глобальный пожар на нескольких этажах,но это не является расчетными условиями для сети ПК.А избыточное давление перед ПК необходимо сбрасывать на момент его использования, т.е. при динамике, при которой работает шайба.
И поставить её стоит после вентиля, но перед ротгайкой(и шайбу видать и не ржавеет зазря)
сообщение 19.7.2009, 19:22
Сообщение #50
Тогда давайте по порядку.Если напор на вводе в9эт. дом составляет допустим 60метров,то на первом этаже Вы получите на вводе в квартиру те же 60метров,что является избыточным,на 9м этаже получите примерно 30 метров напора.Так вот при открытии крана на первом этаже при умывании Вы израсходуете по счетчику 25 литров воды,а на 9м этаже при той же процедуре израсходуете 10литров.Т.е. при избыточном напоре Вы перерасходуете воду и в приличных кол-вах.В более высоких зданиях при больших напорах будете расходовать еще больше.Чтобы этого избежать в каждой квартире при избыточном напоре необходимо устанавливать стабилизаторы давления,которые представляют из себя стабилизатор конструктивно похожий на вентиль,иногда он и выполняет эту функцию.Стабилизатор давления расчитан на пропуск не более 0,3-0,35л\сек при напоре до него от 6 до100 метров вод. столба.Конструкций стабилизаторов существует несколько,есть сильфонные,есть пружинные,есть с заданым расходом,есть с регулируемым.Используйте на благо людей.
сообщение 19.7.2009, 20:08
Сообщение #51
А ввод в квартиру причем?Или это сплошь высотки с квартирным ПК.Но он ф20 и предназначен для совсем других условий ,не как у ПК.
Vict
сообщение 19.7.2009, 22:47
Сообщение #52
полуинтеллигент
Цитата(Владимир Борисович @ 19.7.2009, 19:22) [snapback]413323[/snapback]
при условии, что краны открыты на одинаковое сечение...что в жизни не бывает smile.gif
А вот при пожаре мы имеем всегда одинаковое сечение, соответсвенно балансировать надо давлением, и я думаю что не в динамике(в котраверс посту Инжа), т.к при глобальном пожаре на всех 9 этажах можно посчитать какая получиться статика в трубопроводе до открытия вентилей smile.gif
А можно все таки ссылочку на такой стабилизатор. Плиз...
Young
сообщение 19.7.2009, 23:08
Сообщение #53
Из: Мск
Возможно уже я что-то не понимаю, но ведь по номограммам 5 и 6 мы подбираем диафрагмы и по расходу в том числе, а при статике расход что через ПК, что через прибор = 0л/с. unsure.gif huh.gif
Игорь
сообщение 20.7.2009, 1:40
Сообщение #54
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757
Самое забавное, что трудно будет найти героев, тушащих пожар на разных этажах от пожарных кранов. Ибо в этой ситуации здание обычно тушат уже снаружи, лафетами. Да и ни один пожарный в России на ПК и не надеется.
Потом - спрыск ствола не 50 мм, а 13-19. То есть нужное количество воды диафрагма сиречь шайба пропустит не напрягаясь. А вот без нее боец со стволом под напором на спрыске метров 50-60, да еще с 19 мм спрыском будет летать по зданию аки шмэл бэзумный.
Vict
сообщение 21.7.2009, 0:51
Сообщение #55
полуинтеллигент
Цитата(Young @ 19.7.2009, 23:08) [snapback]413368[/snapback]
Возможно...
Учитывая, шо я счаз в бессрочном отдыхе...- вникните о чем я написал в предыдущем посте, ... и попытайтесь опровергнуть нормативно smile.gif
ПС. если не ошибаюсь, нормативы вас ограничивают минимальным давлением 5 метров, и 2,5 л\ сек.... а дальше просто "хидравлика"(по м...опыту) smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 17:41
